Old 26-02-19, 09:33   #1
IM0QMA
IM0QMA's Avatar
Quale antenna per i 6 metri ?
Datemi un'idea.
Dopo che l'ultimo fortunale si e' portato via la beam per i 144 assieme al loop dei 6 metri non ho piu' nulla ,per la "magic band" e visto la propagazione favolosa volevo approntare qualcosa di decente.
Premetto che non ho ne' soldi ne' spazio per una yagi potevo ricostruire la loop o qualcosa di simile, un dipoletto a sloper , un loop rettangolare , boh ? datemi qualche idea...che so, una J-Pole ?
A vitta l na tempesta, piggialo in to c l un lampo
IM0QMA non   collegato   Reply With Quote
Old 26-02-19, 11:11   #2
IK1BBC
Re: Quale antenna per i 6 metri ?
Buongiorno Fabrizio,
anche io ho problemi con antenne e mi sono dovuto arrangiare con una moxon sul terrazzo tuttavia, se tu avessi spazio in verticale, perch non provare una Hentenna, pare che vadano bene e hanno anche un pochino di guadagno; al limite ti passi un paio di ore e butti via un po' di canalina e qualche metro di filo. Ne puoi trovare una con tutte le dimensioni sul sito di DK7ZB.
73 Gian Nicola IK1BBC
IK1BBC non   collegato   Reply With Quote
Old 26-02-19, 13:38   #3
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
La Hen e' veramente particolare , ha 3-4db sul dipolo , bidirezionale , mantiene la polarizzazione orizzontale ma ha ancoli bassissimi e si tiene su con una canna da pesca !! Ne avevo fatta una per un contest :
http://www.arifidenza.it/forum/topic...archTerms=,hen
...... poi se cerchi c'era la realizzazione da mnuale di iz2jqe di una per i 10m
Ma se l'uso e' quello di qso brevi per fruttare le veloci aperture andrei su qualcosa di omnidirezionale e la Jpole e' facile e piu' che buona !
http://www.gommaliquida.it
IZ1NGW non   collegato   Reply With Quote
Old 26-02-19, 13:48   #4
IM0QMA
IM0QMA's Avatar
Se ho compreso bene la HEN Antenna e' un loop continuo 1 lunghezza d'onda alimentato da una barra a una certa distanza dalla base ?
Old 26-02-19, 14:17   #5
IK2CLB
IK2CLB's Avatar
ciao Fabrizio,
Mi son permesso di guardare le tue fotografie sulla pagina di qrz.com.
non puoi mettere nulla sopra la optibeam?
una yagi di 5 elementi sarebbe piccolina e ti darebbe molte soddisfazioni, dal posto dove ti trovi saresti veramente favorito sul piano del dx.
Se non puoi mettere nulla li sopra, a mio avviso, in una localit di mare come la tua non vi altro che un buon dipolo verticale, hai onidirezionalit, un guadagno di un paio di db, dimensioni ridotte, te la cavi con una canna di 6 metri oppure facendolo scendere a sloping dal palo optibeam, se invece hai possibilit di poterlo ruotare una bella VDA, la costruisci in pochi minuti e hai una due elementi in verticale che puoi mettere anche bassa sul tetto.
Eventualmente per yagi 6 metri fai riferimento al sito di dk7zb, ha pubblicato numerose idee per la magic band
https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
IK2CLB non   collegato   Reply With Quote
Old 26-02-19, 15:19   #6
IM0QMA
IM0QMA's Avatar
Originally Posted by IK2CLB View Post
ciao Fabrizio,
in teoria si , ma in pratica, visto il vento che c'e spesso qui non e' raccomandabile.
Piu' che altro volevo fare qualche cosa con cio' che trovo nel "magazzino antenne perdute" , cioe' vecchi tubi in alluminio , canalette ecc ecc
Old 26-02-19, 19:56   #7
iz5brw
Ma lo sai vero che ormai in 50 si fa tutto FT8?!
Ormai il CW non costa pi niente...
iz5brw non   collegato   Reply With Quote
Old 26-02-19, 21:45   #8
IK1BBC
direi che a questo punto di soluzioni ce ne sono molte, bisogna vedere quanto alluminio e canalette hai e puoi cominciare a fare un po' di prove. Certo che se hai anche tempo puoi farne almeno un paio e fare delle comparazioni. Certo la propagazione adesso non incoraggiante ma tra un paio di mesi qualcosa si dovrebbe cominciare a sentire. Anche io devo rimettere su qualcosa perch con l'ultima sventolata a 120 Km qualcosa si rotto.
73 de Gian Nicola
Old 27-02-19, 07:50   #9
IK2XRW
IK2XRW's Avatar
Di facile realizzazione attingendo al "magazzino": 2el fatta con dipoli verticali (vertical array dipole).
IK2XRW non   collegato   Reply With Quote
Old 27-02-19, 08:18   #10
ik3tpp
ik3tpp's Avatar
anche una HALO potrebbe fare al caso tuo, piccola, leggera, polarizzazione orizzontale
IK3TPP Fabio
ik3tpp non   collegato   Reply With Quote
Old 27-02-19, 10:41   #11
IK2CLB
IK2CLB's Avatar
Una VDA appunto.
nel caso fosse sfuggito il suggerimento sopra provvedo ad allegare link informativo.
Che poi son quelle che vanno per la maggiore nelle recenti dx pedition in localit vicino al mare.
https://www.f4bkv.net/antenna-vda.html
I4LEC ha fatto una prova veramente interessante e l' ha descritta su questo forum qualche tempo fa, meglio dargli un' occhiata
http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=31583
