Una banda nuova
  • Una banda nuova
    Ciao lettori,
    la conferenza mondiale delle telecomunicazioni (WRC) si è conclusa con un grande successo dei radioamatori: abbiamo ottenuto la concessione di una nuova banda. Si tratta del segmento, invero non molto ampio, da 472 a 479 KHz quindi sulla lunghezza d' onda di circa 600 metri.
    Ora tocca alle amministrazioni nazionali recepire l' esito della WRC-2012 e assegnare ufficialmente la banda, io spero che il Ministero dello Sviluppo Economico, divisione Comunicazioni, sia rapido ed efficiente.
    Probabilmente saranno autorizzati solo i modi a banda stretta con la potenza ERP non superiore a 5 Watt, comunque toccherà a noi sperimentare le possibilità che questa "fettina" in onde medie può dare. Anni fa ho tentato qualche test in onde lunghe sfruttando i 137 KHz che già abbiamo, rendendomi conto fra l' altro delle grosse difficoltà che ci sono ad accordare un' antenna sulla lunghezza d' onda di 2200 metri. Questa nuova allocazione ci permette un accordo un po' più facile restando più o meno uguali le tecnologie di costruzione di convertitori e finali di potenza, inoltre abbiamo il vantaggio che la quasi totalità degli apparati HF in commercio riceve benissimo le onde medie senza bisogno di modifiche.
    Per questo io credo che i 600 metri possano diventare un' ottima occasione per chi voglia praticare l' autocostruzione, e se c'è qualche lettore interessato lo pregherei di farsi presente. Chissà che non esca qualche bel progetto, cosa ne dite?
    Re: Una banda nuova
    Hai ragione, perbacco.
    Data la nosta preparazione tecnica, io un progettino ce l'avrei... sai quei cosi che fanno tii ta ta soli soletti, in posti isolati vicino agli aereoporti, che trasmettono intorno a 380 khz... quando mi accompagni a rub..ehm ad appropiarci indebitamente di un beacon cosi iniziamo la sperimentazione ??
    Cristiano IZ0IEN
      Re: Una banda nuova
      Perbacco, dalle mie parti ce n'è giusto uno che tutto il giorno manda "CEV" a 387 KHz in AM. Il più è riuscire a intrufolarsi...
      Ma a parte gli scherzi, se qualcuno vuole iniziare ascoltando i beacon, può costruirsi un piccolo variometro:
      http://i4ewh.altervista.org/LongWaves/Variometro.htm
      poi tirare su un filo di una quindicina di metri o più:
      http://i4ewh.altervista.org/LongWaves/Beacon/Beacon.htm
      infine mettersi in caccia, qui trovate un elenco:
      http://www.iz1dff.com/radioascolto/ndb.html
      poi con calma parleremo di come trasmettere.
        Re: Una banda nuova
        io dico che l'idea è ottima. E' una di quelle discussioni che poi vanno a finire anche sul magazine..
          Re: Una banda nuova
          Bene, allora possiamo cominciare. Questo è un semplice convertitore con un quarzo a 10 MHz nel quale possiamo entrare con un segnale a 10,5 MHz prelevato dall' uscita transverter di qualsiasi TX e per sottrazione avremo 500 KHz nell' output. Si tratta di un progettino semplicissimo che ho trovato in rete e adattato al mio scopo, si può migliorare il filtro passa-basso e occorre un driver per pilotare il finale, questo è solo l' inizio. Se poi qualcuno ha idee migliori è pregato di farsi presente.
Nome:   500 exciter.jpg
Dimensione: 32.8 KB
            Re: Una banda nuova
            Non è un'idea migliore, è uno spunto conseguente:
            http://www.ti.com/lit/ds/sbos153a/sbos153a.pdf
            Belle bestiole, up to 1,6 MHz 90 dB gain, dai che ci mettiamo a costruire trasmettitori broadcast !!
            Cristiano IZ0IEN
              Re: Una banda nuova
              Delizioso! Io ero rimasto al finale di G0MRF http://www.g0mrf.com/lf.htm che usa 4 mosfet da saldatrice, roba economica da un paio di euro l' uno, qui c'è lo stampato che ho progettato e alcune foto http://i4ewh.altervista.org/LongWaves/FinaleLF.htm
              L' unica cosa che ora manca è un driver per elevare i pochi milliwatt del convertitore ai 5 o 6 W necessari per pilotare il finale, dopodichè con un buon alimentatore da 24 o 28 V 25 A si può già cominciare a fare qualcosina. C'è qualche autocostruttore che vuole cimentarsi?
                Re: Una banda nuova
                volendo posso provare a farmi prestare un finale da 100 kw qui in azienda e facciamo una prova tanto x essere qrp
                ciao..
                  Re: Una banda nuova
                  ... che libidine! Sarei curioso di sapere che impianti hanno in onde medie, immagino roba della Brown-Boveri o della Siemens. Hai idea di dove buttino le valvole usate?
                    Re: Una banda nuova
                    fisicamente triturate
                    .. ormai l'onda media e' in fase di dismissione in tutti i paesi occidentali mentre sta ''progredendo'' in africa e asia..
                    l'ultima volta che sono andato a pratosmeraldo praticamente periferia di roma..(dentro il raccordo)
                    avevamo 4 tx da 100kw tutti automatici..raffreddati ad acqua.. la f i g a t a era l'accordo .. c'era un enorme bobina fatta in rubo di rame (penso rame) e il contatto per l'accordo automatico era una sfera di materiale ??? non ricordo il nome ?? che in pratica poteva correre da un estremo all altro della bobina ma non al suo esterno bensi all'interno tramite una vite motorizzata con lo stesso passo dell'avvolgimento della bobina.. dall'amply all'antenna linea bifilare..
                    e la direzione del lobo dell'antenna era fatto alimentando antenne diverse con linee di ritardo... in questo modo siriusciva a spostare il lobo di radiazione ..
                    il genio che ha messo in piedi (fisicamente fatte le linee di ritardo e gli adattamenti) e un radioamatore qui della zona 1..
                    ora i tx sono stati ceduti (non vi dico a chi) mentre i tralicci e le antenne sono stati saccheggiati i tralicci da 60 metri sono ancora li in piedi..
                    mi sono dimenticato il pilota era una valvolina tipo 8877..
                    il gruppo elettrogeno in caso di calamita era fisicamente di dimensione un carro merci delle ferrovie...
                    ciao
                    LittlePaul
                      Re: Una banda nuova
                      Originariamente inviato da iw1arb Visualizza il messaggio
                      ciao
                      LittlePaul
                      Ridiamo lustro alle centometriche
                      Questo, per iniziare, mi sembra carino:
                      A 500 Watt Output 4-400A Linear Amplifier for 600 Meters
                      http://w5jgv.com/4-400A_600M_amplifier/
                      Cristiano IZ0IEN
                        Re: Una banda nuova
                        Bello il sito segnalato da Cris
                        .. da leggere .. l'antenna ad albero..
                        Paolo
                          Re: Una banda nuova
                          C'è voluto un anno, ma ora questa discussione ha un senso. Nel sito ARI potete vedere la lettera del Ministero che ci concede la banda. Allah è grande!!!
                          E adesso, cari autocostruttori, comincia il bello.
                            Re: Una banda nuova
                            Ora scrivo la mia bojata da pausa caffè.
                            Se prendo un modulino DDS cinesino che mi tira fuori la mia onda sinusoidale 1V p-p ed a seguire s'inventa un PA (da tre palle un soldo) dovrei avere un TX in centometriche, o no?
                            Per l'ascolta vai di SDR o di general coverage... la parte triste è l'antenna
                              Re: Una banda nuova
                              Originariamente inviato da iw5eij Visualizza il messaggio
                              Ma si. Devi però manipolare la RF fra il modulo e il driver per trasmettere in CW, e forse spegnere il DDS quando sei in ricezione. Prova a tirare fuori un progetto del genere, potrebbe essere utile anche per generare un segnalino tipo beacon utile quando devi provare delle antenne.
                              L' ascolto è sempre la parte difficile, ma una loop magnetica bene o male sta dappertutto. Per accoppiare l' antenna ci vuole un variometro, sia che usi una verticale o una filare. La verticale ovviamente è migliore, specie se c'è una buona terra.
