disturbi locali su onde medie e lunghe
  • disturbi locali su onde medie e lunghe
    domanda a bruciapelo agli esperti di onde lunghe : ma voi, con il PC desktop di stazione acceso, avete problemi seri di disturbi locali ? Io praticamente non posso ascoltare nulla perché se c'è il PC acceso sul Perseus vedo e sento disturbi locali incredibili. Ho provato oggi a far sostituire l'alimentatore del PC, con uno sicuramente migliore, tra l'altro ha tutti i cavetti di uscita che alimentano le varie periferiche e la scheda madre schermati con calza. Se spengo il PC, la situazione cambia dalla notte al giorno, anche se ogni tanto , girando la sintonia della radio, mi imbatto in qualche man-made noise locale, ma tutto sommato accettabile. Il problema è che volendo tentare la decodifica dei modi digitali usati in 472 kHz , il PC è indispensabile. Al momento non ho un notebook.
    Sono curioso di sapere quale è la vostra situazione sotto questo aspetto.
    Re: disturbi locali su onde medie e lunghe
    Io ho talmente tanto rumore locale che il noise del PC è il meno...
      Ciao Art,
      no, io non ho alcun disturbo nè dal desktop nè tantomento col notebook.
      Cmq io sul cavo che arriva in stazione, a pochi cm dal PL della radio, ho fatto un choke con tre spire di coassiale e una decina di ferriti (non ricordo il tipo però...). Mi sembra che in un vecchio post ci sia una foto.
      La radio non è messa a terra se non con il cordone di alimentazione.
        Ma ricevendo con una radio "normale" cose succede ? Non vorrei che il collegamento con il Perseus sia il veicolo...
        Se anche con un altra radio ci sono disturbi, prova a PC acceso a sconnettere tutti i cavi, di tutte le periferiche, uno ad uno, lasciando solo quello dell'alimentazione ovviamente, se alla fine il noise resta è cmq l'alimentatore... con un filtro di rete da 5€ risolvi, a volte se ne cambiano 4 e tutti e 4 non ne hanno uno integrato..
          Buonasera Arturo!
          Ai tempi della mia attivitá in 137 kHz non avevo disturbi dal pc, ma solo, fortissimi, dalla...lavatrice. Nessun particolare accorgimento per schermature e filtraggi.
          Nella mia zona poi arrivavano molto potenti le comunicazioni di servizo della centrale idroelettrica situata dentro la montagna a circa 10 km di distanza.
            Nessun noise nè con un notebook nè con gli altri due PC 'normali' che sono connessi con gli apparati radio solo con la massa. Niente CAT e nessuna altra connessione, se si esclude l'uscita di BF delle radio per effettuare registrazioni, usando un trasformatore . 73'
              Nonostante l'alimentatore fornito con il perseus sia molto schermato, ti consiglio di costruirti un cavo "cross" per l'alimentazione (entrata positivo centrale uscita negativo centrale) per il perseus in quanto HA IL NEGATIVO CENTRALE.
              Dopodichè lo alimenti con un buon alimentatore lineare (7805 rulez).
              Poi metti 5 cm di filo al connettore di antenna e vedi se leggi i disturbi. Se li leggi, sono vicino a te. Accendi il tou amato yaesu e vedi se riesci a sintonizzarli anche con lo yaesu a PC acceso.
              Se non li senti con lo yaesu, è disturbo di modo comune sul cavo USB.
              Se li senti anche con lo yaesu, apri il PC e controlla che gli elettrolitici non siano "bombati" sulal scheda madre. Eventualmente spegni il PC, scollega l'alimentazione all'HDD per primo e poi alle altre periferiche fin quando non trovi la causa del disturbo (ovviamente con lo yaesu in RX).
              Altrimenti, installa il perseus client su un portatile e vedi se hai la stessa situazione.
              Approfitto per segnalare che panda cloud vede il software del perseus come trojan. Chiaramente, è un falso positivo.
                grazie a tutti per le risposte.
                Rispondo in ordine sparso.
                Ricevo disturbi anche con il Perseus spento e scollegato dal PC. In pratica, basta che io accenda il PC e parte la musica... Sento tutto anche sul 1000MP connesso esclusivamente con l'antenna , quindi scollegato dal cavo CAT che va al PC. Ho notato che anche a PC spento, ma con l'interruttore ON-OFF posto dietro l'alimentatore del PC posto su ON, ricevo qualche "schizzo" di me..a qua e là, anche se molto meno che con il PC acceso. Con il PC spento e l'interruttore suddetto posto su OFF, sul 1000MP ricevo finalmente bene (va bè, con il dipolo rigido dei 15m...). Ho provato anche a scollegare tutte le periferiche esterne connesse al PC nonché gli HDD interni al PC, ma non ne cavo un ragno dal buco finché il PC è acceso.
                Tenterei, quindi, la strada del filtro di rete da mettere sull'alimentatore del PC. Qualche link per trovarne on line ?
                  Scommetto che l'alimentatore del PC è senza il filtro di rete. Capitò anche a me un coso del genere anni fa e irradiava come un matto. Non ho mai acquistato filtri nuovi, ora impiego un filtro recuperato da un vecchio gruppo di continuità defunto in aggiunta al filtro dell'alimentatore... Per me fu fondamentale unificare le masse fra PC e apparati ( dopo aver messo il filtro nuovo).
                    http://www.ebay.it/itm/FILTRO-RETE-2...item20c4ef987a
                    Se vuoi fare il "pro" apri il tuo alimentatore, e vedi se è possibile sostituire la presa schuko originale inserendo questo filtro, solo che spesso il corpo del filtro va a sbattere su qlc componente
                    dentro l'ali, e non è il caso..
                    Altrimenti lo metti subito fuori, lato presa ci attacchi il cavo dalla rete, normalmente, lato contatti.. ci saldi un pezzo di prolunga con presa schuko che prima avrai "amputato" da qlc cavo che hai sicuramente per casa, isoli i contatti con del termorestringente, poi fasci tutto abbondantemente, ovviamente mantieni il pezzo di cavo il più corto possibile, ad occhio direi 7-8cm, non più.
                    Fatto alcune volte, risolve al 99.99%.
                    Ultima modifica di IZ5CML; 08-06-13, 08:32.
                      Ebbene si, problema risolto !
                      Eccovi il filtro di rete autocostruito, che avevo nel cassetto da svariati anni e di cui mi ero quasi dimenticato ...
Nome:   foto.jpg
Dimensione: 612.7 KB
                      interposto tra UPS e presa alimentazione PC, ancora volante, in attesa di inscatolarlo in appropriato contenitore.
                      Tra l'altro, ho scoperto che il quadro prese di shack, anche questo a suo tempo auto-assemblato, era dotato di interruttore differenziale ma beatamente sprovvisto di terra . Comunque, l'intervento risolutivo è stato quello del filtro di rete.
                      Ora vedo di farne un altro uguale (materiale a suo tempo preso da Franco Rota) e metterlo in serie al primo, mo' ci ho preso gusto..
                      Intanto sto ascoltanto dei radiofari sui 300 kHz.
                      Ultima modifica di IK7JWY; 08-06-13, 14:44.
                        Ieri era un po scomodo risponderti da cellulare, comunque è quello che ho fatto io....
                        Caro Art, bella la vga a doppia presa.. quando aggiungerai un secondo monitor? io oggi avevo QARtest sul monitor a sx e HRW su quello a destra...
                        Cris IEN
                          Cris IEN
                          Confermo, molto comodo... l'ho usato in diverse occasioni, in contest fa comodo..
                            semmai quando lo rimetterò ? adesso è a servizio del PC di mia figlia piccola...
                              Bene Art mi fa piacere che hai risolto...
                              Oggi ho fatto una prova ascoltando i 630m e oltre ho spento il pc per vedere se qualche disturbo spariva ma assolutamente nulla è cambiato!
                              Uo dei disturbi ma probabilmente non provengono dalle apparecchiature di stazione (spente a turnazione una dopo l'altra).
                              Ora sei pronto per il WSPR! Prova con la yagi monobanda per i 10 metri, la mia per 10e 20 O.S. ascolta molto bene, ed ha anche direzionalita, strano ma vero!
