Il mio primo vagito in 630m!
  • Il mio primo vagito in 630m!
    Ho appena concluso le mie prime prove preliminari su un down-converter da me accroccato e che, incredibilmente, al primo DI-DAA ha funzionato!!
    Il circuito è stato fatto alla solita maniera, ovvero alla "scarrafone arrovogliato", HI. Questo perchè non ho proprio tempo per fare le cose per benino.
    Per il circuito ho scopiazzato lo schema di G3XBM apportando alcune modifiche e personalizzazioni.
    In pratica con un LO quarzato a 3200 KHz miscelo, con un ADE-1, il segnale in uscita opportunamente attenuato del mio ft2000 (5 watt circa) a 3674 (freq usata per la prova) e lo "bufferizzo" con un 2n3904.
    Ho misurato già una discreta potenza intorno ai 50-60 mW in uscita dal transistor ma vorrei arrivare a 100/150 mW per pilotare... poi ve lo dico... hehehe
    Di seguito potete "ammirare" il circuito in fase di smoke-test
Nome:   100_3349.jpg
Dimensione: 587.1 KB
    Questo è un fermo immagine preso dal software di gestione del mio Elad FDM-S1.
Nome:   ik0vve630m.bmp
Dimensione: 648.8 KB
    Devo dire che la stabilità è veramente ottima, inoltre non ho avuto bisogno di ritoccare la frequenza del quarzo tramite compensatore avendo subito trovato il segnale trasmesso a 3674.00 su 474.00!
    Ho fatto qualche prova in SSB per vedere cosa esce per future trasmissioni in WSPR o altri modi digitali.
    Purtroppo non credo che sarò attivo on air prima di settembre causa impegni, ma almeno sarò pronto per il periodo invernale, spero.
    Continuerò la costruzione di tutta la stazione dei 630 metri nei prossimi giorni/settimane...
    A presto altre notizie!
    Re: Il mio primo vagito in 630m!
    Bravo Max!
    Bel lavoro; se riesci ad incrementare un pò la potenza possiamo provare anche in cw.
    Che antenna usi?
    A presto collegarsi.
    73 de
    MarzioI5MXX
      Ciao Marzio,
      attualmente dovrei accordare la mia verticale di 12 metri, ma causa imminente smontaggio antenna su tetto per nuovo setup in altro sito non penso di riuscire ad essere attivo in TX almeno fino a settembre.
      La nuova antenna sarà sicuramente più performante e stò vedendo anche di aumentare un pò la potenza in uscita.
      Non vedo l'ora, cmq, di poterti collegare in CW ed essere attivo sulla banda al più presto!
      Stay tuned (with variometer!)...
        Ciao Max.
        Ottimo inizio!
        Cosa bolle in pentola per il PA ?
          Ora sono in ferie /IA5
          Ne riparliamo al ritorno con qualche dato in più...
            Ciao Marzio,
            Bravo Max, fammi sapere che tipo di PA intendi assemblare, io ho due progetti ma per il momento non ho il tempo per realizzarli, magari mi dai tua assistenza in fase di esecuzione ?!
            Buone vacanze per ora!
              Ciao Luigi,
              diciamo che se i miei test andranno bene con una modica spesa si potranno superare facilmente i 100 e più watt spero con una certa stabilità.
              Proprio qualche giorno fa è arrivato qualche pezzo necessario che ho dovuto far arrivare a casa di un amico proprio perché mi trovo in ferie, HI.
              Mi godo cmq le ferie con la giusta calma e poi al ritorno mi metterò al lavoro per assemblare i vari pezzi racimolati ed autocostruiti.
              Anche per l'antenna "seria" ho alcune idee, ma per quello dovrò aspettare per forza la fine dell'estate
              Non voglio mantenere dei segreti ma vorrei solo effettuare delle prove prima di pubblicare i risultati.
              Vado a fare un tuffo...!
                Il downconverter comincia a prendere forma...
                ...seguiranno prestissimo altre info
                abbiate pazienza!
Nome:   dwnConv.jpg
Dimensione: 602.1 KB
                  Bravo Max, sembra un piccolo fornetto scalda tutto ma sono sicuro che funzionerà alla grande.... non vedo l'ora di leggere il tuo nominativo con label di colore blu sulla mappa del network WSPR ! (tanto per iniziare)....
                  Nel frattempo io ho stretto una collaborazione con un OM della zona 4 che mi aiuterà sulla produzione di una serie di PA per MF-LF completi di filtri e strumenti tarati, la cosa è partita per gioco ma sono certo di poter contare sulle competenze di questo OM e imparare molto da questa esperienza...
                  Sono ottimista, questo nostro primo vagito diventerà un ruggito !
                    abbiate pazienza!
                    [ATTACH]10965[/ATTACH]
                    300 e spicci W input a un paio di mosfet non sono male
                      Vedo che vi state dando da fare anche in piena estate .
                      Da parte mia vi posso dire che ho iniziato a realizzare un nuovo SDR dedicato per i 630m, circuitalmente più semplice per eliminare le criticità di quello che uso adesso. Ho delle novità anche per l'antenna: sarà più lunga e, se riuscirò a trovare il setup giusto, dovrei ottenere finalmente una buona efficienza.
                      Adesso però mi sto godendo le tanto agognate ferie al mare e ho interrotto i lavori e le trasmissioni . Attendo allora, con impazienza, novità sui vostri progetti e realizzazioni.
                      73 a tutti i "Seicentometristi" e non, e....a presto in frequenza!
                      Riccardo IW4DXW
                        Alla fine dell' estate cerchiamo di trovarci da qualche parte, avrei piacere di radunare qualche altro scassinatore di radio per organizzare l' attività invernale.
                          Visti i QTH dei partecipanti perchè non ci si incontra al centro dello stivale? hehe... sarebbe un bel meeting!... ma forse un altro evento ci potrà venire ... incontro... vedremo!
                          Nel frattempo lo scarabocchio di cui sopra, dopo alcune misere modifiche, è arrivato a regalarmi circa 250mW, quasi quasi lo metto sotto il filo che uso in RX e vediamo cosa esce fuori!
                          Vediamo se a fine agosto riesco a mandarlo on air come dico io...
                            Per le mie misere capacità di mettere insieme qualche componente recuperato qui e la non potrei valorizzare l'incontro ma l'argomento 630m mi affascina molto quindi al meeting ci verrei volentieri... magari potrei raccontarvi l'evoluzione del mio sistema d'antenna e le mie impressioni (per settembre sarà già in esercizio il nuovo aereo verticale e forse il PA)...
                            Attendo data incontro, se poi nel frattempo si pianifica la nuova Terza Convention HRW dalle parti di Roma mettete già in lista IZ7PDX e signora...
