WSPR: Estonia in 630m
  • WSPR: Estonia in 630m
    Durante i primi test in aria del mio nuovo RTX SDR, mi sono fatto ascoltare da
    Mati, in Estonia:
    2013-09-26 18:40 IW4DXW 0.475672 -21 0 JN64bw 10 ES5AM KO38gr 1817 27
    2013-09-26 18:36 IW4DXW 0.475672 -21 0 JN64bw 10 ES5AM KO38gr 1817 27
    2013-09-26 18:32 IW4DXW 0.475672 -20 0 JN64bw 10 ES5AM KO38gr 1817 27
    Nei giorni scorsi provavo l'SDR solo in RX e ora solo in TX. Infatti non ho ancora terminato la costruzione. Devo integrare lo stadio PA e quello di commutazione TX/RX. Il mixer H-mode funziona bene e l'oscillatore, basato su un PLL, non "drifta" più (ho eliminato anche il quarzo termostatato che risultava spesso critico).
    73 de Riccardo IW4DXW
    Re: WSPR: Estonia in 630m
    Complimenti Riccardo, ottimo inizio, puoi postare delle foto ed eventualmente schema, anche sintetico a blocchi?
      Curiosità... io non frequento certe bande, per ora la cosa non mi tira, e poi lo spazio.. non mi consente di lavorare decentemente gli 80m, figuriamoci !
      Ma, qual è il record di distanza per le onde "medie e lunghe" ?
      Su di un blog di un JA.. spe.... http://pub.ne.jp/ja7ni/?page=6 al 5novembre, pare di capire che JA7NI ha ricevuto DK7FC sui 2200m ?
      Che dite ?
        Enrico non mi sembra che sia il caso di parlare di record, magari il raggiungimento di un buon QRB è solo il coronamento di una serie di sforzi atti a migliorare le proprie performance in Tx.
        Stefan DK7FC è un ottimo sperimentatore, utilizza attrezzature auto-costruite e si destreggia in una serie di peripezie notevoli, ammiro il suo spirito di radioamatore.
        Sono d'accordo con te che gli spazi per i 630m o ancora peggio per la banda dei 2200m sono un problema per la maggior parte degli OM "metropolitani", anche il nois è di solito eccessivo ma questo non deve scoraggiare, ricorda che sono bande piuttosto "pulite" e spesso anche un piccolo segnale viene ascoltato con un attenzione particolare...
        Potresti iniziare con l'ascolto degli NDB, delle trasmissioni QRSS e CW di pochi eletti OM per finire con l'adesione al network WSPR dando il tuo prezioso contributo.
        Ti servirebbe solo una buona antenna ricevente come la mini whip o ancora più semplice da realizzare un loop quadro in cavo coassiale anche di sole tre spire su lato 0.8m e un preampli, il tutto posto ben alto sul tuo mast!
          Originariamente inviato da IW4DXW Visualizza il messaggio
          Mati, in Estonia:
          Ciao a tutti.
          Riccardo confermo i notevoli miglioramenti sul tuo segnale in termini di stabilità ed intensità come da questi primi spot di ieri
          130926 1742 4 -27 -0.3 0.475774 IW4DXW JN64 40 0 2 0
          130926 1746 5 -26 -1.6 0.475774 IW4DXW JN64 40 0 4 0
          130926 1752 5 -26 -1.7 0.475774 IW4DXW JN64 40 0 4 0
          e da tutti gli altri (numerosissimi) che ho inviato in rete. Ho notato che il drift è ora sempre zero.
          Quindi buon proseguimento di realizzazione. Dobbiamo ritentare il QSO JT9.
          Ieri ho installato OPERA.
          Che mi dici di questa modalità ? Facciamo qualche prova ?
          73, Domenico iz7SLZ
            Si infatti, Domenico, dobbiamo riprovare: ormai la propagazione lo permette anche se sui segnali WSPR vedo spesso un QSB spaventoso .
            Ho testato stanotte una configurazione provvisoria, ma completa, del mio RTX.
            Stamattina ho sobbalzato per i numerosi spot inviati da VK5MAR in 630m di alcuni europei ma poi mi sono accorto del suo errore di banda (in realtà riceve in 20 metri).
            Per Luigi: sto preparando uno schemino che posterò a breve .
            73 a tutti
            Riccardo
              Sarà che sono un po' all'antica ma per far presto e non impazzire con OrCad e programmi affini, ho disegnato su foglio uno schema a blocchi del mio RTX come richiesto da Luigi, poi mi direte voi se conviene aprire un 3d apposito nella sezione "Autocostruzione".
              Ho letteralmente realizzato l'SDR con quello che avevo in casa.
              Come dicevo, il cuore è appunto il mixer H-mode (stile SoftRock) realizzato in versione bidirezionale. Il segnale restituito in TX è già adeguato per pilotare un PA a due stadi da 10W di uscita, mentre in RX, pur mantenendo una buona dinamica, il mixer ha bisogno di un preamplificatore da 20dB.
              Il generatore di clock in quadratura (e divisore x 4) è pilotato da un oscillatore fisso a 1896.8kHz controllato da PLL. Il quarzo di riferimento adottato è da 10.5MHz.
              Completano il circuito gli opportuni filtri di banda e la logica di commutazione TX/RX interfacciata con la porta COM del PC.
              Il programma che uso è PowerSDR v1.12.20 abbinato a una normale scheda audio da 192kHz.
              L'RTX quindi lavora sulla frequenza di 474.2kHz, comoda per il traffico in JT9 e WSPR.
              Mi piacerebbe in futuro provare ad utilizzare un DDS al posto del VCO a PLL (magari uno di quei moduli made in China basati sull'AD9850 del costo di pochi €) e poi programmarlo in tempo reale attraverso CAT.
              Consigli e suggerimenti sempre graditi
                Complimenti Riccardo, sei avanti un miglio...
                Chiaro e preciso nella spiegazione, assolutamente devi aprire un nuovo post e dare la giusta attenzione a questo fantastico lavoretto!
                Magari qualche foto dal vivo!
                  Ciao Riccardo,
                  devi ASSOLUTAMENTE creare un tread dedicato al tuo progetto. E' originale e funziona bene. Merita di essere pubblicato. Bravo.
                  A presto.
                  Domenico
                    OT - Stasera breafing in pizzeria, SLZ non mancare, ci saremo tutti!
