BEVERAGE OMNIDIREZIONALE ? o acqua calda ?
  • BEVERAGE OMNIDIREZIONALE ? o acqua calda ?
    la "beverage omnidirezionale" e' una contraddizione ma:
    -se e' vero che la beverage classica deve essere diritta,
    "terminata" per ricevere in una sola direzione,oppure aperta per ricevere in due direzioni opposte;
    - se e' vero che facendo curve o anse si perde un po' di direttivita.
    perche' non farla tonda o divisa in due con un angolo a 90 gradi !?
    (od in altre forme)
    l'impedenza data dall'altezza dal suolo dovrebbe essere sempre a 450 o giu'di li', e quindi si potrebbe alimentare coi soliti trasformatori.
    cavolo! una antenna per ricezione omnidirezionale a bassissimo rumore!
    si',ho letto di loop orizzontali, rombiche e varie ma sono direttive .
    acqua calda ?!
    fyf
    Ultima modifica di i4fyf; 12-02-11, 17:52.
    Re: BEVERAGE OMNIDIREZIONALE ? o acqua calda ?
    Orpo... non ci avevo mai pensato prima.... praticamente ..il principio della verticale applicato alla beverage.... per cui la somma del rumore ricevuto va a sommarsi al segnale utile dando luogo ... o no..??
    PAAAAOOOLLOOOOOOOOOOOO.. fatti sentire....
    73 Silvano i4zsq
      Fabio, ma se io ti dicessi che il basso rumore della Beverage è dovuto proprio alla sua direttività, tu cosa mi diresti?
        mmmmmmmmmmmmm
        a freddo: che non e' vero!
        e poi ripensandoci : di che tipo di rumore parli?
        Ultima modifica di i4fyf; 12-02-11, 18:29.
          aaaargggghhhhh ... altro che acqua calda....
            Quello dei motori a vapore, ma senza escludere le candele dei motori diesel...
              mmmmmmmmmmmmm
              Ah beh, allora non parlo più e butto via i sacri testi
              Me lo devi dire tu, sei tu che hai scritto "bassissimo rumore", io parlerei di alto rapporto segnale rumore derivante da un'alta direttività dell'antenna (a meno che il rumore sia nella stessa direzione del segnale o la fonte sia nel near field dell'antenna...), o meglio, RDF (Receiving Directivity Factor) come lo ha definito Tom, W8JI, e io su ciò che dice Tom non discuto
              Se non fosse per la direttività, come spieghi che un array di quattro verticali corte spaziate 0.125 lambda possa equivalere ad una beverage da 1.5 lambda?
              Ma poi, alla fine, sei sicuro che la Beverage rotonda riceva?
                no dai guido
                non buttare nulla
                tutte le volte che leggo e rileggo su w8ji o on4un imparo qualcosa di nuovo..
                e non so' se la beverage storta o rotonda serva a qualcosa,
                cerco risposte...........
                fabio fyf
                  Fabio, visto che non ti sei fidato di noi , eccoti la tua Beverage rotonda con circonferenza di 180m (il diagramma d'irradiazione azimutale è omnidirezionale): buona ricezione NVIS!
                  P.S. Con un dipolo di 57m, riceveresti meglio...
                    Per fare attività satelliti è stupenda!
