Edilizia di lusso
  • Edilizia di lusso
    .... con immenso piacere ho scoperto che la grondaia del nuovo qth e' in pregiatissimo rame.
    Si trova a 7m di altezza da terra e forma un rettangolo di 16m x 9m , ad ogni angolo c'e' un tubo sempre di rame che scende di 4m verso il basso raccordandosi poi con dei tubi in pvc all'interno del muro.
    Secondo voi riesco a farci un qualche sistemino per ascoltare le gamme basse ?
    http://www.gommaliquida.it
    Re: Edilizia di lusso
    Bhe ... forse qualche speranza ce l'ho ancora nelle basse !!!
    Come si vede dalle immagini senza interrompere il loop ed alimentandolo con una presa che va a terra si riesce a lavorare benone in 80 e 160 ..... appena saro' sul posto faro' le misurazioni con l'analizzatore per vedere di fare un adattatore di impedenza nel punto di alimentazione !!!
      Buona idea Dario, dipenderà moltissimo dalla tua posizione, se la casa che hai sotto l'antenna è in legno stagionato o in cemento armato, se è un condominio abitato da esseri forniti di ogni moderna diavoleria ( TV al plasma, alimentatori switch di varie foggie etc) se l'impiantistica idraulica è in ferro o in plastica, se l'impianto elettrico è abbastanza distante dalla 'antenna' , se .... mi sembra che le variabili siano molte, ma .. come dire, siamo radioamatori e dobbiamo provarci !!! Anche se l'ideale sarebbe sfilare la casa da sotto la grondaia...HEE.
      GL Silvano
        io ci farei 4 verticali in fase
        perso x perso
          Rispondo solo ora perchè ieri mi ero messo in caccia del 4A in 12 e del CY0 in 160. Secondo me ti conviene usare la grondaia come sistema di terra, se metti una verticale al centro del tetto e gliela colleghi con dei radiali potrebbe venire un discreto lavoretto.
            Usare questa struttura come contrappeso per una verticale dovrebbe essere una buona soluzione , dovrei solo trovare il miglior modo di collegare il polo freddo dell'antenna alla grondaia in modo che il lobo d'irradiazione rimanga omnidirezionele perche' l'unico punto dove posso montare l'antenna e' decentrato rispetto alla struttura.
            Facendo diverse simulazioni si vede che un contrappeso non equilibrato trasforma il lobo d'irradiazione di una verticale in un simil-direttivo ..... anche se si parla di fb di 3-4db il lobo assume forme particolari.
            Ultima modifica di IZ1NGW; 10-03-11, 09:00.
              Bisogna studiare bene la situazione, credo che la cosa migliore sarebbe collegare la massa dell' antenna alla grondaia con un certo numero di radiali, però se non riesci a mettere l' antenna in centro al tetto dovresti provare a far sporgere un un paio di radiali sospesi per equilibrare. E' una faccenda un po' rognosa, riesci a rimediare niente?
                Ma sul tetto avrai un supporto per la direttiva ? Quanto alto ?
                  ..... ma sono ancora indeciso su cosa fare.
                  O metto solo la verticale dinamica 6-40 e cerco di fare qualcosa anche in 80 e 160 o metto il palo per la direttiva.
                  Ovviamente avere una beam sul tetto mi darebbe piu' soddisfazioni nelle gamme alte , ma alla fine gli orari che faccio mi fanno attaccare solo in orari idonei alle gamme basse.
                  So che collegando il tutto ad un ipotetico palo per la direttiva potrei metter su degli half sloper che fra direttiva e struttura in rame dovrebbero funzionare a dovere.
                    Ovviamente, ognuno ha le proprie idee e propri gusti.
                    Da mio punto di vista, 10-10-1000 volte direttiva per le hf !!!
                    Secondo cosa scegli, puoi avere anche i 30 e/o 40m, quindi anche se fai radio la sera, hai una banda sempre aperta.
                    E per gli 80m, una mezza sloper o qlc di simile, ma rinunciare alle bande alte, compresi i 20m, per lavorare, forse (non si sà!) un pochino meglio gli 80m, a mio avviso non vale assolutamente la pena.
                    E poi, anche se fai radio la sera "dopocena", con il ciclo al minimo e d'inverno, vero, poca vela sopra i 40m, ma in primavera estate anche al minimo le bande sono aperte fino a tardi e divertenti, se il ciclo poi riprende un pochino, come adesso, tutta vita !
                    Per dire, ma non sono certo un "esempio", ma con un pezzo di filo che ricorda una half sloper, ho superato da un pezzo i 200 paesi in 80m, facendo un pochino di cw e, come leggerai sui forum, "toppando" diverse facili spedizioni a causa "sonno"
                      Dario, metti una bella direttiva come dice il CML. Poi se il supporto è isolato dal tetto (oppure ci metti un gamma match) ed alto almeno 9 metri, magari i 30 e i 40 li fai lo stesso, visto che piano di terra in rame ne hai a sufficienza.
                      Tanti anni fa, usavano anche la direttiva sopra come carico capacitivo....ma adesso non se lo ricorda più nessuno
                      Comunque ricordati che con il bel altoparlante che hai in stazione, senti anche senza radio
                      ciao Dario, baciamo le mani
                      Fabrizio
