Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Nuove apparecchiature commerciali in ambito hamradio
Old 06-09-13, 15:38   #1
IK3VIG
FlexRadio Systems serie 6000
Salve a tutti,
dopo la presentazione europea avvenuta in Germania lo scorso fine Giugno e le
prime consegne dei ricetrasmettitori ad una lista di beta tester, FlexRadio ha
pubblicato la "road map" dello sviluppo del software SmartSDR.
Al momento i ricetrasmettitori funzionano con una versione beta di SmartSDR e
la versione ufficiale 1.0 è prevista per fine Settembre; dopo questa data saranno
accettati ordini dai rivenditori Europei per entrambi i modelli.
Pubblico qui la "Road Map" dello sviluppo di SmartSDR fino al suo completamento
finale previsto per Ottobre 2014, data dalla quale scatterà "l'orologio" degli
aggiornamenti gratuiti per 1 anno.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
73 Beppe
ik3vig
IK3VIG non  è collegato   Reply With Quote
Old 07-09-13, 10:08   #2
IK3VIG
Re: FlexRadio Systems serie 6000
Buongiorno,
ieri vi ho presentato la "road map" delle funzioni che saranno implementate in SmartSDR ma
oggi c'è stata un "piccola" aggiunta, non importantissima ed interessante per tuttti ma utile:
la visualizzazione dei dati GPS
La serie 6000 può essere dotata del modulo opzionale GPSDO (GPS Disciplined Oscillator)
il quale fornisce una precissima frequenza di riferimento di 10MHz all'oscillatore master a
983,04 MHz, tale opzione assicura una precissima stabilità in frequenza.
L'idea, scaturita dal gruppo di beta tester, è quella di rendere disponibile nella GUI del
software i dati provenienti dal GPS per comodità operativa.
Nell'immagine allegata si può vedere la parte di Setup del GPS e in secondo piano la
visualizzazione dei dati pricipali sulla GUI del software.
73 Beppe
ik3vig
woodboxradio.com
Old 09-09-13, 08:13   #3
IK7JWY's Avatar
Grazie Beppe per le news. Quando hai novità da annunciare, non esitare a venire a pubblicarle anche qui.
Sarà anche molto interessante leggere di un eventuale test sul campo del FlexRadio serie 6000.
Old 12-09-13, 15:27   #4
IK3VIG
...andiamo avanti, ormai siamo a metà Settembre e se FlexRadio manterrà le promesse.....
SmartSDR arriverà come annunciato alla versione 1.0
L'ultima versione beta che mi è stata inviata questa mattina sembra essere molto vicina
a quella che sarà l'ufficiale. Mancano alcune cose ed altre "funzionicchiano" ma tutto sommato
il piacere e la versalitilità d'uso è fantastica.
Il concetto di "smart" è pienamente rispettato:
- semplicità
- chiarezza della visualizzazione
- comandi visibili solo quando necessario e facilmente richiamabili
L'esempio che vi propongo, a mio avviso, dimostra proprio questo concetto in quanto
sullo schermo di 1440 x 900 del mio laptop è ben visibile quanto un DX'er si aspetta:
- la radio
- il LOG
Per ben 2/3 lo schermo è occupato dal LOG HRD e solo il restante 1/3 è dedicato alla radio
che, pur nella sua "strettezza" mostra tutto quello che serve in ben due bande (40 e 20)
visualizzate con fattori di ZOOM diversi a mia scelta (notare come i 40M sono visibili
totalmente mentre i 20 sono zoommati solo sui primi 80kHz di banda)
Il LOG è sincronizzato con i VFO della radio attraverso TCP/IP per mezzo della famosa
utility DDUTIL (ora nella nuova versione 3.06) che si arrangia veramente in tutto, anche
di controllare la manopolina di sintonia FlexControl (indispensabile sintonizzare su uno
spettro così piccolo).
Con un click posso decidere se trasmettere SSB in 40 o CW in 20, sintonizzare un DX dal
cluster, ecc ecc
73 Beppe
ik3vig
woodboxradio.com
Old 13-09-13, 14:37   #5
IK3VIG
continuando a "giocherellare" con SmartASDR ed il FLEX_6700, oggi vi presento una delle
caratteristiche uniche di questo ricetrasmettitore: i multi ricevitori.
Nell'immagine allegata ne potete vedere ben 4 degli 8 che il modello 6700 può gestire (sono 4 nel 6500).
Nell'esempio ho predisposto 2 ricevitori in banda 40M, 1 in 20M e in 17M.
Ogni ricevitore ha le sue caratteristiche univoche in tutti i parametri DSP, compresi AGC
e livello audio (nell'immagine 3 sono in MUTE). Al momento ci si può fare ben poco....nel
senso che tutti confluiscono nell'uscita audio (speaker e cuffia) della radio, non si può
al momento indirizzare l'output su altro dispositivo sia esso reale o virtuale (VAC) per poter
ad esempio decodificare segnali digitali con altri sw in bande diverse.
Però......già la possibilità di osservare bande diverse da quella che stiamo operando, in
unione alla facoltà di gestire i vari ingressi d'antenna indipendentemente per ogni RX, offre
una operatività non paragonabile con altri apparati.
Il massimo sarebbe se, alla pari dell'ELAD FDM-S1, fosse dato modo di visualizzare gli SPOT
provenienti dal DX CLUSTER direttamente sullo spettro. Avendo sott'occhio varie bande
si potrebbe "agguantare" al volo il DX.....soprattutto perchè si capirebbe fin da subito
se si ascolta (vede) oppure no......
Da notare sulla destra i "pannelli" che riguardano la trasmissione, compreso
l'equalizzatore grafico. Questi pannelli cambiano in base al modo operativo selezionato.
I pulsanti alla sinistra di ogni spettro servono a gestire i ricevitori sul medesimo,
selezionare la banda operativa, l'antenna ed i parametri di visualizzazione.
73 Beppe
ik3vig
woodboxradio.com
Old 26-09-13, 10:47   #6
IK3VIG
TEST DI EMISSIONE (fatto in casa......senza strumenti esterni).
Il FLEX-6700 possiede 2 distinti SCU (Spectral Captur Unit), funzionanti indipendenti
e dotati di un proprio ingresso d'antenna, in parole povere due ricevitori "veri".
A parte l'uso naturale a cui viene da pensare (ascoltare due bande), una funzione
che nessun altro ricetrasmettitore offre è la possibilità di monitorare in tempo
reale e su un largo spettro di frequenza la propria emissione. Si può così testare
in maniera molto semplice le eventuali emissioni spurie dello stadio TX.
L'immagine qui sotto mostra il 6700 in TUNE su antenna accordata a 28MHz, ed
il secondo ricevitore in modalità WIDE su circa 14MHz di SPAN. Lo spettro può
essere "sintonizzato" su qualsiasi "fetta" larga 14MHz tra 0 e 150MHz in modo da
osservare praticamente tutto.
Ricordo che i visualizzatori di spettro del FLEX-6000 non sono delle semplici
decorazioni funzionali ma dei veri e propri strumenti di misura molto precisi e
adattabili come escursione e risoluzione.
73 Beppe
ik3vig
woodboxradio
Old 28-09-13, 09:38   #7
IK3VIG
Buongiorno !
E' veramente un buongiorno......in quanto è arrivata la comunicazione ufficiale che
Lunedì 30 Settembre, come promesso, sarà rilasciata la versione 1.0 di SmartSDR e di
conseguenza inizieranno le spedizioni della serie 6000 a tutti gli effetti.
Nella foto.......gli scaffali con i FLEX-6000 pronti per la spedizione.
73 Beppe
ik3vig
woodboxradio.com
Old 28-09-13, 13:17   #8
i4zsq
i4zsq's Avatar
Cool Re: FlexRadio Systems serie 6000
... a volte il 'progresso' mi mette un po' a disagio ...
Old 01-10-13, 11:18   #9
IK3VIG
Eccoci qua,
oggi è il 1 Ottobre, una volta.......iniziava la scuola !
Bene, oggi è anche il rilascio della versione ufficiale di SmartSDR 1.0.
Questo il manuale: http://smartsdr.flexradio.com/SmartS...ual_v1.0.0.pdf
E questo il manuale dell'hardware: http://smartsdr.flexradio.com/FLEX-6...ide_v1.0.0.pdf
Il software....si può anche scaricare ma nulla fa senza l'hardware, non esiste una modalità
demo e nemmeno la modalità files con cui giocherellare.
http://smartsdr.flexradio.com/SmartS..._Installer.exe
73 Beppe
ik3vig
woodboxradio.com
Old 01-10-13, 12:12   #10
IZ7PDX
IZ7PDX's Avatar
Oggi è aumentata anche l'IVA al 22%
IZ7PDX non  è collegato   Reply With Quote
Tags
flex-6000, sdr, smartsdr
