Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Noise, pirates and odd signals on hamradio bands
Noise, pirates and odd signals on hamradio bands in questa sezione del forum potete riportare esperienze o segnalare disturbi, numori particolari, stazioni pirata e altre cose strane che si ascoltano mal volentieri sulle nostre bande. Limitarsi a quello che si ascolta all'interno delle nostre bande. Non argomento di discussione di questo forum ci che avviene fuori dalle bande di frequenza assegnate al servizio di radioamatore, a meno che non aiuti a definire meglio le caratteristiche del disturbo in questione.
Vecchio 08-06-16, 11:40   #1
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Portanti in 15m
Si sa, la vita del radioamatore cittadino dura...
Ecco a voi due schermate di SDR-radio mentre ricevo col Perseus in banda 15m:
portanti fisse locali (no QSB) a intervalli di circa 19 kHz
direzione di provenienza delle portanti circa 65 gradi da Nord
Nome:   Screenshot-2016-06-08-122257.jpg
Visite: 179
Dimensione:   281.8 KB
portanti fisse locali (no QSB) a intervalli di circa 61 kHz
direzione di provenienza delle portanti 0 gradi (nord)
Nome:   Screenshot-2016-06-08-122809.jpg
Visite: 188
Dimensione:   275.8 KB
temo siano alimentatori switching di routers wifi con antenna esterna per connessioni a internet senza cavo.
IK7JWY non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 15-06-16, 06:54   #2
IK0JJZ
Registrato dal: May 2016
Re: Portanti in 15m
Sembrerebbero disturbi causati da una connessione ethernet effettuata con cavo non schermato. Controlla se in quella direzione sui tetti dei palazzi ci possa essere una cpe wireless (quegli scatolotti per effettuare connessioni tra due punti in wi-fi). Il collegamento della stessa, dall'abitazione al terrazzo, potrebbe essere stato effettuata con cavo lan senza schermo. Prova anche a disconnettere tutte i cavi lan dal tuo computer e router e vedi se cambia qualcosa.
73 de max ik0jjz
IK0JJZ non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 16-06-16, 11:51   #3
L'avatar di i7phh
Re: Portanti in 15m
Allegato 16164
Allegato 16165
Anche io ho qualcosa di simile, se spengo il mio terminale wi-fi interno spariscono, cambiato alimentatore stessa storia anche con batteria....
Non posso spegnerlo altrimenti niente connessione :-)
i7phh non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 16-06-16, 23:46   #4
L'avatar di IK7JWY
Re: Portanti in 15m
grazie Max JJZ e Gianni PHH. Nelle due direzioni vi sono , adocchiati gi da tempo.., pannelli bianchi quadrati che credo contengano oltre all'antenna anche un dispositivo wireless per connettersi a internet, tipo Linkem o affini.
Gi fatta la prova a sconnettere tutto qui a casa, ma ahim il disturbo viene da fuori.
Vecchio 17-06-16, 09:34   #5
IK0JJZ
Re: Portanti in 15m
Art, molto probabilmente i problemi vengono da l. Non la CPE in se che crea problemi, ma il fatto che molto probabilmente non stato utilizzato un cavo ethernet stp (schermato) per il collegamento della stessa. Se riesci ad individuare i proprietari dei link wi-fi prova a fargli spegnere momenteneamente l'apparato. Se le portanti spariscono indaga sul cavo utilizzato. Per Gianni, se per caso hai cavi ethernet collegati al terminale wi-fi, hai provato a scollegare quelli, lasciando acceso il router e vedere se vanno via le portanti ?
73 ik0jjz Max
Vecchio 17-06-16, 11:21   #6
L'avatar di i7phh
Re: Portanti in 15m
Originariamente inviata da IK0JJZ Visualizza il messaggio
73 ik0jjz Max
Non ho provato ma lo faccio oggi stesso.
Il cavo eth un cat5, se lui ho anche il cat7 disponibile, anche se non sar facile l'infilaggio.
Al massimo mi faccio cambiare la CPE che ho sul terrazzo......
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10:31.
