Roller Inductor remotizzato how to do?
  • Roller Inductor remotizzato how to do?
    Ho necessità di sintonizzare una verticale alta 20m con tratto orizzontale in testa per le bande 80-160-630 metri.
    Dispongo di una induttanza roller quindi vorrei evitare l'utilizzo dei relè sotto vuoto per la commutazione delle bande alla base della verticale.
    E' possibile realizzare ciò con un motore passo passo, interfaccia meccanica, elettronica di controllo tipo Arduino e un semplice software?
    Il tutto sarà contenuto all'interno di un case stagno e fissato sulla piastra alla base dell'antenna con dovute protezioni.
    Le commutazioni avvengono in questo modo:
    80m - 1a spira del roller.
    160m - 10a spira del roller + tratto orizzontale corto della L (commutato dal relè A posto in cima alla verticale in box stagno).
    630m - 25a spira del roller + tratto orizzontale lungo della L (commutato dal relè B posto in cima alla verticale in box stagno).
    Il roller è già operativo ma lo manovro a mano.
    I relè commutati dalla stazione per i tratti orizzontali della L sono già in essere ed eventualmente vanno asserviti alla logica del software.
    Ho deciso per questa soluzione perchè il roller mi permette di fare piccoli ritocchi di sintonia quando le condizioni meteo creano piccoli scostamenti della frequenza di risonanza, vedi per esempio il piano radiali completamente immerso nella terra fangosa come avviene in questi giorni, situazione che mi abbassa di poco la risonanza (quanto basta a spostare il ROS da 1.1 a 1.5).
    Mi piacerebbe quindi avere la possibilità di gestire delle memorie programmabili con il software, ed eventuale interfaccia grafica, in modo tale che la sintonia è sempre garantita.
    Ho trovato qualcosa che potrebbe andar bene ma non saprei cosa è l'ideale http://store.arduino.cc/it/index.php...roducts_id=124
    Premetto che sono completamente a digiuno di motori passo passo e Arduino quindi ho veramente bisogno di buoni consigli e una via da percorrere.
    Re: Roller Inductor remotizzato how to do?
    Qualcosa del genere?
    http://www.amazon.it/Sintron-Arduino...no+starter+kit
      Prima di fare acquisti ti consiglierei di dare un'occhiata qui: http://playground.arduino.cc//Italiano/Tutorials e poi ti consiglio il libro "Arduino Cookbook 2011".
      Individua i componenti necessari a realizzare quello di cui hai bisogno: dovresti guardare come si pilotano i relè, come si pilotano gli stepper e come si usano encoder rotativi e display LCD.
      Io di solito compro tutto da robot-italy
      73' enzo
      iw7dmh
        Abbiamo lo stesso roller, che ne dici se lo facciamo assieme, motori ed elettronica non mancano :-)
          73' enzo7
          iw7dmh
          Enzo il tuo suggerimento sono parole sante!
          Mi sembra un ottimo consiglio, la giusta sequenza di operazioni logiche per iniziare bene e utilizzare questa fantastica piattaforma che é Arduino.
          Infatti ieri sera ho navigato il web alla ricerca di applicazioni per controllare i motori passo paso e normali dc con Arduino e ora sono stregato da tutto ciò, avendo la possibilitá di analizzare in tempo reale variabili naturali come sensori di input, correnti e trasduttori vari è possibile effettuare controlli con ridondanza per operare in estrema sicurezza su circuiti di accoppiamento di impedenza e accordatori vari.
          Ho visionato video incredibili e letto progetti semplici ed efficaci che aderiscono incredibilmente alle esigenze pratiche di noi OM.
          MI CI BUTTO A CAPOFITTO IN QUESTA NUOVA AVVENTURA!
          Magari mi piacerebbe sentirti di persona per qualche buon consiglio, magari in 2 metri quando puoi, spesso sono a 145.425fm.
          Se hai esperienza nel mondo di Arduino ti invito a battezzare una nuova sessione del fofum chiamata per esempio UTILI PROGETTI RADIOAMATORIALI CON ARDUINO, potrebbe essere una ottima fonte di risorse per piccole e grosse esigenze del nostro hobby!
            Gianni è un invito a mangiare maccheroni con sugo e cacioricotta.
            Ma certo che si può fare, cado sul morbido, grazie mille per la tua proposta!
            Guarda caso ho già iniziato a stutiare meccanicamente ed elettricamente la possibilità di utilizzare quel motore dc con motoriduttore che gentilmente mi hai donato dopo aver revisionato il mio rotore di antenna!
            Probabilmente per pilotare un roller un motore passo passo avrebbe una maggiore precisione nel controllo ma voglio provarci lo stesso, poi l'appetito vien mangiando...
            P.s il roller lo avuto dal solito mio amico spacciatore della MM
              OK; possiamo studiare la cosa con calma ed arrivare ad una soluzione (accordo anche da computer?) :-) magari davanti ad un bel piatto di orecchiette fatte in casa, sugo e cacioricotta fresco con fogliolina di basilico :-)
              Quel motore non te lo abbiamo donato, era tuo e tuo è rimasto hi hi occhio che ha i condensatori di filtro in corto, per farlo funzionare devi eliminare il corto e poi rimontare i condensatori.
              Da diverso tempo, quando facciamo riparazioni restituiamo i pezzi danneggiati.
                C'era un software interessante in giro tempo fa... HI...
                  WeController?
                  Infatti Max speravo che ti facessi avanti con qualche tuo consiglio in merito! :-)
                    Il software in questione non è più disponibile sul mio sito causa mancanza di tempo per seguire seriamente il progetto, cmq le varie versioni che qualcuno ancora utilizza sono funzionali e consentono, con pochi mezzi ed un minimo di autocostruzione (senza per forza comprare cose già fatte), di ottenere ottimi risultati.
                    L'ultima versione gestiva fino a 4 motori (ero partito con l'idea di accordare la mia ex antenna da balcone, HI)
                    Cmq con un pò di volontà, e per svincolarsi eventualmente dall'uso del PC, è possibile programmare un Arduino per pilotare uno stepper e qualche relè, credo che in giro si trovino progetti già quasi pronti, magari che si adattano con poco.
                    A te le capacità "autocostruttive" non mancano, con l'aiuto di Gianni sicuramente potrete creare qualcosa di molto interessante!
                    Io attualmente sono abbastanza impegnato (diciamo così) su vari fronti, Gianni ne sà qualcosa, HI. Se nel mio piccolo potrò essere d'aiuto ne sarò ben felice.
                    Anche per i 600 metri ho dovuto sospendere tutto al momento.
                    Datti da fare e tienici aggiornati!
                      Grazie mille Gianni e Max per la vostra disponibilità, siete fantastici !
                      Spero di essere all'altezza del mio compito...
                      Nel frattempo non perdo tempo, non amo essere impreparato ad un appuntamento e quindi farò i compiti a casa.
                      Mi è appena arrivato il "kit dello studente" da Robot Italy (grazie Enzo per il suggerimento, ottimo store), si inizia a studiare!
                        bravo Luigi, quasi quasi mi stati stuzzicando con l'idea di comprare lo starter kit... Dopo 'sto CQWW CW mi sa che ci faccio un pensierino.
                        Mi raccomando, e mi rivolgo non solo a te ma a tutti coloro che dovessero fare esperienze in questo settore dell'autocostruzione, raccontaci tutto nella apposita sezione del forum dedicata all'elettronica digitale rivolta al mondo hamradio:
                        https://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=76
                        che sonnecchia da un pò, a seguito del fatto che Erminio GIF, esperto in questo campo e che aveva proposto l'apertura di quella sezione, si è dato al motociclismo
                          Ottimo inizio!
                          Vedrai che ne potrai fare tante di cosette con Arduino.
                          Il "brutto" è che più fai più idee ti saltano in testa!!
                            Se ha scelto una Bonneville è cosa buona e giusta
                            Ritornando al progetto di Luigi, vorrei chiedervi quale è il modo migliore, usando Arduino e simili, per misurare le tensioni dirette e riflesse.
                            Un volta ho provato a realizzare un ponte di misura per cercare di confrontare le due tensioni con quella di riferimento messa a disposizione da Arduino. Solo che l'accrocchio era un po' instabile e poi dovevo risolvere un problema non banalissimo che era quello di rendere lineari le letture.
                            73', enzo
                              mhm ..... questo post e' da tener d'occhio !
                              http://www.gommaliquida.it
