Old 24-03-20, 06:17   #1
IZ7QSS
Accordare in 80m dipolo dei 40m, e il balun?
Buongiorno amici,
pongo una domanda stupida, i cui esiti e consenguenze le conosciamo tutti.
Ho una UltraBeam 2 elementi 6-40m. In 40m è di fatto un dipolo full ripiegato.
Dato che non avevo un c a z z o da fare, ho provato ad accordare in 80m la dinamica "posizionata" in 40m.
Con mio enorme stupore, sono riuscito a fare qualche "dx" con asia e ascoltavo relativamente bene sud america.
Tra l'altro è anche un dipolo rotativo...
Il punto è questo: la potenza riportata come da scheda tecnica è:
Power (PeP): 3500 watt
presumibilmente il balun dovrebbe sopportare almeno 1kW...
Secondo voi, facendola lavorare in questo modo così di m e r d a , il balun quanto soffre? per ora (e penso di fermarmi) non supero i 100W.
PS: inutile dirvi che purtroppo abitando in città, non ho spazio per montare un'antenna per gli 80m.
Old 24-03-20, 10:12   #2
I2NOY
I2NOY's Avatar
Exclamation Re: Accordare in 80m dipolo dei 40m, e il balun?
Alcuni costruttori seri di balun in corrente, dicono espressamente di non usare MAI il loro balun su frequenze che siano multipli o sottomultipli pari della lunghezza d'onda in cui risuona l'antenna.
Non so che balun sia montato sulla tua ultrabeam, ma ci andrei comunque molto cauto.
Old 24-03-20, 10:57   #3
i4zsq's Avatar
Cool Re: Accordare in 80m dipolo dei 40m, e il balun?
Nel balun la parte trifilare in filo smaltato è l'elemento più a rischio. Se non eccedi con la potenza credo che reggerà il super lavoro. La resa sarà ridotta a percentuali da fame, ma contento te... Io prenderei in esame la possibilità di usare i tiranti del palo per costruire una filare ( caricata fin che ti pare ) cercando di adattarla con un accordatore L/C autocostruito o con un tuner automatico remoto che a parità di potenza certamente migliora la resa. 73'
Old 24-03-20, 12:06   #4
IZ7QSS
grazie mille ragazzi
Old 24-03-20, 12:15   #5
IZ7QSS
100W potrebbero essere un problema secondo voi?
Old 24-03-20, 16:03   #6
i4zsq's Avatar
Smile Re: Accordare in 80m dipolo dei 40m, e il balun?
... se lo chiedi a me ti dico subito di sì ( non si buca mai il pile up delle spedizioni ), se lo chiedi a Helga ti dirà che sono anche troppi....
Name:	QRP e  qrp .jpg
Old 24-03-20, 16:14   #7
IZ7QSS
....parlavo rispetto al balun?
Old 25-03-20, 10:39   #8
IZ7QSS
questa è una bella idea! grazie.
secondo te sarebbe utile alimentare il dipolo tramite balun in corrente 1:4 (il guanella insomma), così da "aiutare" l'accordatore, oppure meglio l'1:1?
Old 25-03-20, 11:06   #9
i4zsq's Avatar
Premesso che non amo i balun ( salvo i choke in coax ) personalmente lascerei fare all'accordatore remoto. 73'
Old 25-03-20, 11:19   #10
IZ7QSS
ah! ok, quindi dici di entrare direttamente con la bifilare nell'accordatore?
come immagine allegata?
il choke metterlo tra TX e accordatore (ovviamente in prossimità dell'accordatore)?
Old 25-03-20, 13:07   #11
i4zsq's Avatar
CFM... anni fa ho fatto lo stesso usando un accordatore automatico della SGC ( senza mettere neppure il choke...) e posso dirti che non era niente male... Peccato la limitazione di potenza ( 100W ).
Name:	accordatore sp-i4zsq natale 08.jpg
Old 25-03-20, 13:23   #12
IZ7QSS
grazie mille!
Old 25-03-20, 14:47   #13
IZ2FLX
IZ2FLX's Avatar
Ciao. Mi permetto di dire che se il costruttore del balun garantisce 3500 W a 50 ohm sarà ' adatto per una corrente di: (I= radice P/R) 8,36 A che nel tuo caso (un dipolo 1/4 onda presenta al centro un impedenza di circa 12 ohm) equivale a una potenza di: (P= quadrato I * R) 838 W
IZ2FLX non  è collegato   Reply With Quote
