ZL9HR – Campbell Is. Dxpedition 2012 MDXC Sponsor and QSL Service
  • ZL9HR – Campbell Is. Dxpedition 2012 MDXC Sponsor and QSL Service
    From November 28th to December 9th, 2012 will be active ZL9HR from Campbell Is. (IOTA OC-037). The DXpedition is organized by the Hellenic Amateur Radio Association of Australia and will activate the entity number 15 on the current DXCC most wanted list.
    ZL9HR website: http://www.campbell2012.com/
    The Mediterraneo DX Club is a sponsor of ZL9HR. Free internal QSL service available for all MDXC Members.
    Pino Molinari
    http://iz8bgypino.jimdo.com
    http://www.mdxc.org/banners/userbar_mdxc.png
    Socio ARI #940914 Sez. Crotone | MDXC #001 |
    Se le "persone" CORROTTE si uniscono tra di loro per costituire una forza, le persone ONESTE devono fare lo stesso!
    http://www.maxlaconca.com/propa/userbar/lovuserbar.png
    Re: ZL9HR – Campbell Is. Dxpedition 2012 MDXC Sponsor and QSL Service
    Riprendo dal thread di NH8S:
    Originariamente inviato da IW7EBA
    ...28novembre/9dicembre arriva ZL9HR..
    P.s. (l'unica cosa che mi conforta è la scelta, non sò se voluta, del periodo dell'anno: *dovrebbero* arrivare a bombazza nelle prime ore del pomeriggio, in particolare 30/40/80/(160<---questi ultimi non mi riguardano), come fù per ZL8X.
    Stai quindi parlando di short path, però attenzione: le possibilità lì saranno molto poche: primo, verso ovest loro saranno chiusi dalle colline (vedi http://k3el.wordpress.com/dx/zl9hr/a...-and-location/ ), secondo analogamente a ZL9CI del 1999, non avranno il permesso per rimanere sull'isola per tutta la notte, e quindi non saranno in aria nel nostro pomeriggio. Le possibilità maggiori quindi ci saranno la mattina via lunga. Poi meglio andarci piano con i paragoni con ZL8.. il path è ben diverso!
    Fabrizio
      Originariamente inviato da SWL-Fabr Visualizza il messaggio
      Piu' che altro ho letto, ti confermo quello che dici, e aggiungo...che NON avranno il permesso di sistemare le verticali (mi auguro in fase ), sulla spiaggia vicino l'acqua..e questo, potrebbe influire non poco sulla loro resa...
      Per la path, in effetti ZL9 è circa 1parallelo e mezzo piu' giu' e quasi 1meridiano piu' a ovest, quindi sicuramente qualche differenza con ZL8 si noterà...
      Premesso ciò mi ricito:
      Originariamente inviato da IW7EBA Visualizza il messaggio
      ....come diceva Pierino, (almeno per noi barefoot), "pomari pomari...mò pèmmè sò beep amari"
      ...Non dò mai niente per scontato, essendo una formichina (radiantisticamente parlando)....
      ' 73
        Se li guardi su una mappa rettangolare, sembrano tutti lì vicino ZL8, ZL9, KH8, ma devi vederli nella mappa azimutale, quella che ti dice dove puntare l'antenna e allora ti accorgi che queste isole sono in direzioni molto diverse tra loro ed è questo che conta ai fini della propagazione. In particolare, qui a Roma ZL9 sta a 132 gradi (stessa direzione delle Seychelles per esempio), mentre ZL8 sta a 37 gradi, come il Giappone, e Swains a 7 gradi... quindi path e propagazione ben diversi...
        Rispetto a quanto ho scritto sopra a proposito delle colline che ostacolano il segnale da ZL9 verso l'Italia per via lunga, beh forse queste colline non sono proprio altissime ed il path potrebbe essere buono ma rimane il fatto che ZL9CI non era mai in aria prima delle 1600 Z e questi qui di ZL9HR dovranno sottostare alle stesse restrizioni. Insomma continuo a vedere chance migliori di mattina via lunga, anche non si può escludere qualche buona apertura in 20 metri proprio alle 1600 Z. Ricordo che a dicembre a quell'ora arriva bene FO5JV per via lunga che sta nella stessa identica direzione, tutto lungo la grey line.
        Ultima modifica di SWL-Fabr; 12-10-12, 18:01.
        Fabrizio
          Solitamente uso DX Atlas (2.3 now), integrato con Ionoprobe
          ..Ehm per quello dovrei mettere..(hai presente quelle rotelline che si mettono sotto le lavatrici??).... al palazzo dove abito
          ....Che polare non è, ed *in teoria, il condizionale è d'obbligo*, dovrebbe essere "agevole" se usano antenne serie (tipo array di dipoli o verticali, beams & lineari), seppur " non in posizione strategica " (lontani dalla spiaggia).
          ...Bhè sì, questa è una delle variabili negative, che prescindono da quelle di natura tecnico/propagativa, (esserci in aria, o non esserci ), this "will be" the problem certo, per chi come me tenterà l'arrembaggio in modalità barefoot, questo potrà essere un handicap in più...a meno che sua maestà il sole, in questo mesetto che ci separa, non ci sorprenda positivamente.....mah, vedremo..
          Ahm Fab, (forse te lo hanno già detto) e prenditi stò nominativo, così ti butti insieme a noi a chiamare e ci si diverte ancora di più
          ' 73
          Ultima modifica di IW7EBA; 12-10-12, 18:38.
            Solitamente uso DX Atlas (2.3 now)...
            Ahm Fab, (forse te lo hanno già detto) e prenditi stò nominativo, così ti butti insieme a noi a chiamare e ci si diverte ancora di più ' 73
            Anche io uso Dx Atlas. Se hai quello, non ti devo spiegare più niente
            Per il nominativo vedremo. Io per adesso mi diverto così, ma ti ringrazio per l'"invito"
            Fabrizio
              Non è path polare ? Uhm, siamo sicuri ?
              Con DxAtlas, si vede che, la tratta ZL9-I, sfiora quello che è l'ovale aurorale del Polo Sud, quindi si può parlare di path polare, anche se appena sfiorato.
              In condizioni quiete, pochi problemi, con K alto la differenza rispetto ad un "banale" ZL o VK sarà molto spiccata, ed anche rispetto a ZL7 o meglio ZL8che si trova ben lontano da zone polari.
                Come sempre, anche durante ZL9HR, (ma d'altronde lo facciamo tutti i gg), terremo d'occhio gli indici A & K...(anche se non è una path polare piena piena)...
                  io dico che sarà ne più ne meno che come fare uno ZL qualsiasi
                  via lunga a tutte le ore del giorno e su tutte le bande diurne con aperture in 28 mhz verso , dopo cena và , a guardare il log ( novembre/dicembre )
                  certo la mattina in 20 metri via lunga non sarà molto difficile anche se gli indici saranno bassi , sicuramente sbaglio ma a fiuto ........
                  a fiuto si hi funonzia sempre
                  vado a fare futing
                  Ultima modifica di IK0OZD; 14-10-12, 07:14.
                    io dico che sarà ne più ne meno che come fare uno ZL qualsiasi via lunga a tutte le ore del giorno...
                    Potrebbe essere, staremo a vedere , però rispetto agli ZL normali, qui il path sale verso latitudini maggiori: insomma, via lunga il path passa per il Canada invece che sul centro America... ZL9 è più simile a VK0M che tanto semplice non era.. (ok, lo so che VK0M aveva solo 100W e verticale )
                    Ultima modifica di SWL-Fabr; 14-10-12, 08:05.
                    Fabrizio
                      vado a fare futing
                      Si Tony, ci chiameranno sullo "smartefone", non ti preoccupare, corri che fa bene !
                      Si direi proprio di si, e purtroppo (o per fortuna ? è più divertente ! ), non si hanno grossi riscontri da quelle zone da molti, molti anni, appunto dal 1999, ultima spedizione a ZL9, a VK0M ci sono state alcune attività negli ultimi 12 anni, ma molto limitate, niente che assomigni ad una dxpedition.
                      Vedremo, secondo me, sarà ben più difficile che collegare uno ZL qualsiasi (e la cosa non è che mi dispiacia, intendiamoci...), e poi, in quel che è il picco del ciclo solare, piacerebbe lavorarli soprattutto sulle bande più alte, in questo il periodo scelto per la spedizione, non aiuta, vediamo, ci potrebbero essere sorprese, negative o positive... le cose scontate vengono annoia presto !
                      Ultima modifica di IZ5CML; 14-10-12, 09:15.
                        Enrico ce lo sapremo a ridire stai tranquillo .
                        ce lo ricordiamo al momento opportuno .
                        ah x il futing solo 10,6 Kilometri stamattina un 'ora e mezza ,
                        velocitò circa 7 KM/H 18,500 passi sorry
                        Ultima modifica di IK0OZD; 14-10-12, 09:30.
                          Ragazzi,
                          per me sarebbe NEW ONE quindi sui pile up per cortesia
                          fateci fare qualcosa anche a noi pischelli.
                          Enrico, secondo te ci sono possibilità di portare a casa questa entità ?
                          73 Simone IZ5DKJ
                          https://www.qrz.com/DB/IZ5DKJ
                            Ragazzi,
                            ...E tu saresti un *pischello*????
                            http://www.ir3ip.net/iz5dkj/archivio/antenna/index.html
                              Spero che questa e le altre spedizioni in preparazione vengano spottate il meno possibile, in modo da non indirizzare i disturbatori sulla loro frequenza.
