Vecchio 14-12-17, 15:11   #1
it9rwb
Registrato dal: Nov 2009
ubicazione: scicli
Estrapolare il dipolo rotativo dei 40m dalla LZA9-6
Di seguito voglio condividere la realizzazione che ha allietato qualche noioso pomeriggio Sikulo.
Considerato che, durante il periodo estivo le condizioni meteo e il maggior tempo libero disponibile, avrebbero permesso l'upgrade del sistema d'antenna (traliccio e tiranti), mi sono chiesto, una volta trovatomi nel ballo, perché non estrapolare il dipolo rotativo dalla Bulgara LZA9-6 e renderlo indipendente?
I motivi che mi hanno spinto alla realizzazione sarebbero stati molteplici, primo fra tutti, l'alleggerimento della struttura dell'antenna (ultimamente le avversità meteo hanno messo a dura prova realizzazioni simili alla mia) sia in termini di peso che in termini di wind load, oltre ad una maggiore semplicità nella taratura (ROS) di tutto il sistema multibanda a seguito dell'interazione degli elementi alimentati contemporaneamente e della possibilità di collocare il dipolo ad una quota maggiore.
Di contro però, bisognava predisporre una nuova discesa coax e l'acquisto del materiale per la realizzazione delle parti mancanti (piastra di fissaggio al mast e tubolari AL per il completamento dell'elemento).
Il dato incoraggiante risultava dal fatto che le parti di più difficile realizzazione erano già li belle e pronte, bisognava aggiungere solo il resto.
Prima di tutto ho recuperato le due cariche induttive presenti originariamente sulla yagi, che rendevano il radiatore bibanda in grado di lavorare come 2 elementi in 20m e come dipolo rotativo in 40.
Anche i rispettivi cappelli capacitivi sono stati recuperati e riutilizzati.
Ne è venuto fuori un dipolo rotativo lungo 12m e, la direttiva originaria a 6 bande attive si è trasformata nella sua sorella "pentabanda" LZA9-5.
Olio di gomito e trapano a colonna mi hanno permesso la realizzazione della piastra di fissaggio dell'elemento al mast (vedi foto allegata) e l'aggiunta dei tubolari AL che avrebbero completato la struttura.
Una volta assemblato a terra, ho verificato che il tutto fosse risonante (vedi foto allegata).Il rigexpert ha riportato valori incoraggianti considerato che, a 15m dal suolo, sarebbero migliorati, così come effettivamente è stato.
In definitiva con un pò di sacrificio fisico e un minimo economico, mi ritrovo quello che avrei voluto ottenere.....due sistemi indipendenti, collocati a quote differenti con miglioramento delle performance (dipolo) e delle caratteristiche meccaniche(yagi)...
Ps. di seguito in allegato si riportano le foto dell'antenna originaria(repertorio web),la foto definitiva ad installazione ultimata,la misurazione test ad altezza d'uomo, la piastra attacco al mast con gli isolatori, le fasi di taratura a CDC nel mio "grandissimo" giardino e i balun in corrente realizzati.
thanks, 73.
Nome:   lza9-6.jpg‎
Visite: 137
Dimensione:   18.3 KB
ID: 17556   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_20171109_172455.jpg‎
Visite: 124
Dimensione:   488.0 KB
ID: 17557   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_20171214_143135.jpg‎
Visite: 117
Dimensione:   398.5 KB
ID: 17558   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG-20171017-WA0021.jpg‎
Visite: 102
Dimensione:   5.6 KB
ID: 17559   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG-20171017-WA0025.jpg‎
Visite: 124
Dimensione:   6.4 KB
Nome:   IMG-20171020-WA0023.jpg‎
Visite: 97
Dimensione:   5.3 KB
ID: 17561   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG-20171021-WA0002.jpg‎
Visite: 126
Dimensione:   8.3 KB
ID: 17562   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG-20171019-WA0034.jpg‎
Visite: 109
Dimensione:   11.3 KB
Ultima modifica di it9rwb; 14-12-17 a 15:17
it9rwb è  collegato   Rispondi quotando
Vecchio 14-12-17, 20:44   #2
Re: Estrapolare il dipolo rotativo dei 40m dalla LZA9-6
Complimenti! Poi se ci metti le mani un' altra volta suggerisco di sospendere il dipolo con un T per avere i doppi tiranti invece di quelli singoli. Ora che larghezza di banda hai ottenuto?
Vecchio 15-12-17, 07:10   #3
it9rwb
ubicazione: scicli
Ciao Paul,
l'avevo preso in considerazione la possibilità di mettere una T per meglio tirante il dipolo,tra l'altro sulla yagi era già presente quindi non mi sarebbe costato nulla, poi mi sono accorto che non sarebbe sceso il carrello.
Per quanto riguarda la larghezza di banda copre, le misure che feci, ricordo 300 khz con 1:3 agli estremi di banda.
Cmq stasera mi riprometto di rieffettuare la misura e fornire dati precisi.
73.
Ultima modifica di it9rwb; 15-12-17 a 07:12
Vecchio 15-12-17, 16:57   #4
L'avatar di i7phh
Ottimo lavoro, ma c'è un punto debole, il centro antenna, con la sola piastra prima o poi si spezza.
Fai una piastra gemella e mettila davanti al posto delle piastrine che hai messo su ogni singolo isolatore. In questo modo avrai un wafer estremamente robusto e non ti serve la controvenatura a T.
IQ7AF - II7P - IJ7A - ID8/IQ8CS Team
i7phh non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-17, 20:19   #5
it9rwb
ubicazione: scicli
Ciao Gianni,
ho analizzato anche questo aspetto ed in previsione di ciò ho messo una piastra 400x150x10mm.
Ritengo che una piastra da 10mm di spessore offra sufficiente resistenza.
Ho preferito rinforzare gli isolatori con una contro piastrina proprio per evitare che con il tempo vanno incontro a rotture .
73.
Visite: 89
Dimensione:   6.4 KB
Vecchio 15-12-17, 20:29   #6
it9rwb
ubicazione: scicli
Di seguito allego i diagrammi a 15m d'altezza.
Nome:   IMG-20171215-WA0019.jpg‎
Visite: 69
Dimensione:   7.3 KB
ID: 17566   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG-20171215-WA0016.jpg‎
Visite: 90
Dimensione:   7.6 KB
ID: 17567   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG-20171215-WA0014.jpg‎
Visite: 88
Dimensione:   7.1 KB
Vecchio 16-12-17, 10:05   #7
L'avatar di i7phh
Originariamente inviata da it9rwb Visualizza il messaggio
Ciao Gianni,
73.
Per esperienza ti dico che anche se da 10mm, ne ho viste di rotte (non mie) :-) le mie sono montate su profilo ad U pesante.
Mai avuto problemi con i collari isolanti e mai usate contropiastre :-) :-)
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12:44.
