Trappola per i 40 metri in rame smaltato
  • Trappola per i 40 metri in rame smaltato
    Buon giorno!
    dunque, ho iniziato a fare una trappola per i 40 metri per un dipolo 40 80. Il diametro della bobina è 50 mm. Non ho il dip meter
    L'avvolgimento è lungo 98 mm e fatto con filo in rame smaltato da 1,18 mm. Radio utilitario mi dice che ho 115,55 uH di induttanza. Se misuro con un tester per capacità mi da 120, ma va bene, ci siamo. Ma... come faccio a sapere se taglia perfettamente a 7,1 Mhz?
    Comunque ho dei dubbi! infatti,
    con questo tipo di bobine mi viene un dipolo per i 40 e 80 metri molto corto, cioè forse, dico FORSE, meno di 24 metri. Se faccio le bobine trappole in cavo coassiale invece, supero lo spazio che ho a disposizione. Dovrei fare un dipolo lungo massimo 28 metri per i 40 e 80 metri, quindi con 14 metri circa a braccio. Consigli?
    grazie
    Ultima modifica di IW8ETD; 09-03-15, 07:44.
    Ciro - Benevento
    Re: Trappola per i 40 metri in rame smaltato
    Hello Friend
    http://www.i6dvx.it/en/lavori-in-cor...o-40-80-m.html
    http://www.w8ji.com/traps.htm
    http://emisje-cyfrowe.sq9jxb-sq6mno.pl/news.php
    http://sq9jxb-sq6mno.pl/news.php]
    73! Janek SQ9JXB
    Skype: sq9jxb
    Ignorance is bliss, knowing everything there would be nothing to discover
      Hello Friend
      CoaxTrap software
      http://www.qsl.net/ve6yp/coaxtrap.zip
      73! Janek SQ9JXB
      Skype: sq9jxb
        visto che non hai strumentazione, puoi provare una soluzione sportiva.
        Ti custruisci un generatore di rumore (zener/transistor + transistor), schemi li trovi in internet. Inserisci la trappola tra generatore di rumore e ricevitore e vai a cercare dove e' la massima attenuazione, dopo di che, farai le dovute regolazioni per portarla sulla frequenza definita, il ricevitore fara' da rivelatore di risonanza (segui la massima attenuazione).
        Gian
        I7SWX
