10m..
  • #46
    Re: 10m..
    quanta potenza avrebbe dovuto usare per avere lo stesso segnale con un dipolo oppure una tre elementi Yagi?
    In teoria ?
    Poco, qlc decina di watt, se poi la 3el è una bella fullsize, bella alta, non tanto di più....2.5 volte tanto ? Giù di lì..
    Se poi, la 3el è una trappolona che perde più che guadagnare, alimentata con 50m di rg58 rattoppato, messa a 3m dal tetto in cemento armato di una piccola costruzione, oibò... anche 1kw !
    Opsss.. vedo che Sil ha già dato una risposta molto valida ! (la vignetta eh...)
    • #47
      Re: 10m..
      Originariamente inviato da SWL-Fabr Visualizza il messaggio
      Dalla west coast arrivano anche stazioni che hanno 100 W e antenne semplici. Ho ascoltato anche con buon segnale uno dalla California che aveva una cubica 5 elementi ma solo 5 W di potenza.
      Già...davvero fantastiche aperture (inaspettate, ero lì che seguivo i vari ZS6....e mi sono imbattuto in un <<very hardqso>>, alla fine andato a segno..avevo la gola raschiata alla fine ) 6m SSB 28/10/2012 18:53
Nome:   usa 6m ssb.jpg
Dimensione: 36.7 KB
      Io barefoot antenna e potenza, lui solo potenza...usava una 14elementi....
      ' 73
      Ultima modifica di IW7EBA; 31-10-12, 07:53.
      • #48
        Re: 10m..
        Grazie per le risposte, Silvano ed Enrico Davvero alta la resa di una cubica 5 elementi!
        IW7EBA, ma questo QSO è di ottobre, non di agosto, mi sembra di capire!! Beh, mi pare davvero eccezionale perchè non si può certo parlare di e sporadico in questo periodo dell'anno. Non ho mai ascoltato gli USA in 6 ma mi piacerebbe molto .. Su quelle distanze per ora ho sentito solo qualche volta i Caraibi e ZS, V5, FR..
        Ultima modifica di SWL-Fabr; 31-10-12, 06:27.
        Fabrizio
        • #49
          Re: 10m..
          ...Sì scusa, ho sbagliato a riportare la data nel trascriverla (ora l'ho corretta), è del 28/10 (Domenica scorsa)...
          In effetti credo sia così...(o almeno in parte), nel senso che deve essere stata una veloce apertura di F2 mista a qualche condotto Es/Tropo a doppio o triplosalto... (complice Sandy?? ) la sua modulazione era assolutamente mista nel noise, *granulata* con tremolii...e rapidi aumenti-diminuzioni di "volume"..oltre che avere leggeri echi..non era F2 classico per intenderci...(non sò se hai mai avuto il piacere di ascoltare EME o aperture Es>misteTropo in 2metri o 70 cm)...l'effetto era molto simle...'nzomma niente a che vedere con come ascolti ZS o come abbiamo ascoltato TT8 via TEP classica.
          Non ho mai ascoltato gli USA in 6 ma mi piacerebbe molto.
          Se questo <<ciclo>> continua così mi sa che dovrai aspettare altri 11anni
          ' 73
          • #50
            Re: 10m..
            Credo che questa sarà la banda preferita durante il prossimo CQWW, sono tutti a scaldare i motori... questi rilevamenti parlano chiaro.
            Mi spiace di aver linkato l'indirizzo delle immagini invece delle immagini fisiche, di conseguenza vedrete sempre la situazione aggiornata in tempo reale e non la situazione al momento che ho scritto il post ove si evinceva che le due immagini erano invase da traccie e colonne ROSSE ad evidenziare che la banda dei 10 metri era il 95% del traffico radio HF mondiale...
            • #51
              Re: 10m..
              Un pezzo che non mi "permettevo" di accendere la radio nel pomeriggio, prima del tramonto che ormai avviene molto presto, in 10m arriva la west coast, K6YRA arriva 9+ qua, quindi ottimo segno per chi farà il prossimo CQWW CW nel finesettimana !
              • #52
                Re: 10m..
                Incrociamo le antenne!!
                Che antenna usi in 10?
                • #53
                  Re: 10m..
                  La solita delle altre bande una 3el di plastica.
                  Se il Sole sta "buono" non ci sono grossi problemi, ma purtroppo nelle ultime ore ha dei movimenti...funesti, vediamo che succede.
                  • #54
                    Re: 10m..
                    Bene, era per avere un riferimento.
                    Per il Sole, sto seguendo 'stò K che sale e scende, mi preoccupa più di un eventuale calo delle macchie...
                    • #55
                      Re: 10m..
                      E già, da quello che si vede dalla sonda STEREO AHEAD COR2, ultima immagine disponibile ore 15:54UTC,
Nome:   20121120_153924_d7c2A.jpg
Dimensione: 143.8 KB
                      si è liberata una CME. Per come è posta nello spazio la triade Terra, sonda Ahead e sonda Behind, la CME sembrerebbe essere orientata verso Terra. La regione attiva responsabile della CME pare sia la n.1619 che nelle ultime 36 ore era cresciuta un bel pò.
                      Al solito, perché faccia danni (per quello che ci riguarda) una tempesta geomagnetica dipende da quattro fattori:
                      - vento solare con velocità elevate
                      - flusso geoeffettivo
                      - densità , pressione e temperatura elevate
                      - componente Bz del campo magnetico interplanetario IMF deve essere persistemente negativa, così da opporsi alle linee di campo magnetico terrestre.
                      Vediamo comunque gli sviluppi ora che se ne saprà di più.
                      Ultima modifica di IK7JWY; 20-11-12, 17:06.
                      • #56
                        Re: 10m..
                        Dovrebbe essere pericolo scampato. Il modello elaborato dal Goddard Space Flight Center mostra un percorso della CME che non interessa la Terra.
                        Fare click sul link per vedere l'animazione:
                        http://iswa.ccmc.gsfc.nasa.gov:8080/...1&cygnetId=261
                        Ultima modifica di IK7JWY; 21-11-12, 00:21.
                        • #57
                          Re: 10m..
                          "Dovrebbe". Perchè il modello WSA-Enlil di oggi dello Space Weather Prediction Center indica, purtroppo, che dovrebbe esserci un impatto con la magnetosfera terrestra di un paio di CME, minori ma pur sempre due, verificatesi nei giorni scorsi. Ecco il fermo immagine dalla pagina contenente l'animazione:
Nome:   enlil_com2_20121122T0400_20121124T010000.jpg
Dimensione: 104.3 KB
                          Quindi, proprio all'inizio del WWDX CW dovremmo avere una certa attività geomagnetica, con aumento degli indici geomagnetici e conseguente deterioramento delle condizioni.
                          Ultima modifica di IK7JWY; 22-11-12, 07:53.
                          • #58
                            Re: 10m..
                            Bella, bellissima apertura stamani in 10 e 12m con VK e ZL !
                            Alcuni anche via LP in 12m, anche stazioni con fili e 100w, /P quindi apertura davvero ampia.
                            • #59
                              Re: 10m..
                              in effetti, bella apertura in 10m, stamattina un pò di JA, poi VK-ZL a volontà, con contorno di BV, E2..
                              Guarda caso, dopo molti giorni in cui il valore massimo delle MUF(F2) su Roma si era mantenuto ben al disotto dei 28 MHz, oggi è salito superando anche i 30 MHz..
Nome:   muf151212.jpg
Dimensione: 136.3 KB
                              Ultima modifica di IK7JWY; 15-12-12, 23:00.
                              • #60
                                Re: 10m..
                                Anche oggi direi.. VK2, VK6, HS..
                                Fabrizio
