Noise, pirates and odd signals on hamradio bands in questa sezione del forum potete riportare esperienze o segnalare disturbi, numori particolari, stazioni pirata e altre cose strane che si ascoltano mal volentieri sulle nostre bande. Limitarsi a quello che si ascolta all'interno delle nostre bande. Non argomento di discussione di questo forum ci che avviene fuori dalle bande di frequenza assegnate al servizio di radioamatore, a meno che non aiuti a definire meglio le caratteristiche del disturbo in questione.
Vecchio 21-01-17, 17:34   #1
L'avatar di i7phh
Disturbo deliberato/volontario.
Due settimane f, partecipando al contest bande basse in cw 40m, sono stato fatto oggetto di disturbo deliberato in cw da parte di qualcuno che ritengo sia un OM, che per qualche motivo odia i contest.
Il disturbo durato circa 3 ore, praticamente tutto il sabato pomeriggio.
Il segnale mi arrivava forte 9+20 con la mia antenna puntata a 330gradi circa (tutta la dorsale Italia e paesi a seguire).
Il disturbatore si dimostrato esperto, con utlizzo anche della rete RBN visto che come iniziavo a fare chiamata su una nuova frequenza, appena passava lo spot con il mio call, su RBN immediatamente si ripresentava. Con alcuni artifici avevo trovato il sistema di fare qso anche sotto disturbo, quando ha capito che ci riuscivo comunque ha inziato a sweepare in frequenza costringendomi ad altra qsy.
Non ho idea di quanti qso ho perso, ma mi chiedo come ci si possa organizzare per impedire e questo imbecille di riprovarci. Facendo mente locale mi sono ricordato che anche in altri contest precedenti qualcuno aveva fatto lo stesso tipo di qrm volontario, anche se limitato a tempi brevi, ma con la stessa tecnica.
Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
i7phh non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-17, 18:55   #2
Re: Disturbo deliberato/volontario.
Se dura 3 ore a disturbare c' tutto il tempo per tentare di localizzarlo. Hanno pizzicato quello di Ostia, prenderanno anche questo.
Vecchio 22-01-17, 11:00   #3
L'avatar di i7phh
Ciao Paolo,
sarebbe auspicabile, ma come? Per beccarlo ci vuole un'organizzazione adeguata e pronta al momento in cui il fatto avviene, la cosa successa a me questa volta, anche se credo che lo stesso mi abbia disturbato anche in contest precedenti negli utimi due anni, ma nei precedenti durato pochi minuti ed in una fascia di frequenza ben precisa 7010-7012, questa volta invece si innescato in quella zona e poi mi ha volutamente inseguito per tutta la banda con precisa volont di farmi qrm. Quasi una vendetta...... :-(
Diversi elementi mi fanno pensare che sia sempre lo stesso sia per messaggi che per manipolazione e forse arriva da oltrealpe.......
sarebbe interessante ascoltare nella fascia di frequenza indicata il sabato inizio pomeriggio e capire se per caso non si svolge qualche strano net che per caso possa essere stato disturbato da me a da qualche altro per cui qualcuno si arrabbiato troppo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:05.
