Antenna Dipolo da 50Ω, senza reattanze.
  • Antenna Dipolo da 50Ω, senza reattanze.
    Saluti Colleghi, vi mostro il mio miglior design di antenna, che consiste in un tipico dipolo ripiegato, ma calcolato con Lambda -10% e accoppiato alla linea coassiale da un balun coassiale, anch'esso di lunghezza ridotta.
    Il suo principio di funzionamento è dovuto al fatto che la reattanza causata dalla sua lunghezza ridotta ( λ -10% ) è perfettamente annullata per mezzo di un balun coassiale di rapporto 4: 1, anche di lunghezza ridotta fino a 171°.
    Imagen en español:
    A differenza di qualsiasi antenna esistente fino ad oggi, questo design ha risonanza ( jX = 0 ) in quasi tutta la sua straordinaria larghezza di banda.
    La stessa teoria è stata applicata su un'antenna Dipolo Windom, con risultati soddisfacenti.
    Questo file pdf è scritto in inglese, ma puoi vedere le immagini esplicative della sua costruzione e dei calcoli:
    https://files.acrobat.com/a/preview/...5-c7ff415e8fcd
    Files PDF in spagnolo ( Dipolo Windom ):
    https://www.dropbox.com/s/bjfkn59sxn...IPOLO.pdf?dl=0
    ( Dipolo Ripiegato ):
    https://files.acrobat.com/a/preview/...0-e6b0b5c1de24
    QRV.
    Ultima modifica di YY5RM; 02-03-18, 20:25.
    Re: Antenna Dipolo da 50Ω, senza reattanze.
    In trasmissione risponde come un dipolo ripiegatoma, con una maggiore larghezza di banda. In ricezione, il rapporto segnale/rumore è estremamente eccellente.
    Test in CB 11 metri ( Da 23 MHz a 28.8 MHz con meno di 1.5 ROS ):
    Fattore di qualità. Componenti resistivi e reattivi, di impedenza complessa:
    L'ho provato con successo in: Wifi 2.4 GHz, GSM e 3G telefonia, automazione remota, ecc.
    QRV.
    Ultima modifica di YY5RM; 04-03-18, 16:58.
