PROPAGAZIONE HF ITALIANA IN TEMPO REALE – OGNI 30 SECONDI
  • PROPAGAZIONE HF ITALIANA IN TEMPO REALE – OGNI 30 SECONDI
    https://iu8cri.altervista.org/propag...le-30-secondi/
    PROPAGAZIONE HF ITALIANA OGNI 30 SECONDI IN TEMPO REALE (Primo in Italia a segnalare questa soluzione al problema della propagazione)
    Lo scopo di questo sito sperimentale americano, è quello di fornire nelle decametriche la propagazione in tempo reale (REALTIME) e informazioni sulla condizione di CW, QRPp, QRPe e CW / SSB, che fa sicuramente comodo ai concorrenti nei Contest, interessati ad aumentare i loro punteggi. Può anche essere di beneficio per altri radioamatori, per determinare le condizioni di propagazione delle bande, per scegliere i QSO da fare con maggiore efficacia.
    Re: PROPAGAZIONE HF ITALIANA IN TEMPO REALE – OGNI 30 SECONDI
    Salve Antonio e grazie per la segnalazione. Sono andato a rovistare un pò sul sito originario www.bandconditions.com Vi leggo di un "Conus HF Band Condx" e, nelle istruzioni, di un "new Ionospheric sounding method called "HF Ionospheric Interferometry" which operates very similarly to the PolSAR system used by NASA". Però mi interesserebbe approfondire la conoscenza di tale sistema. Hai altro materiale informativo in merito ?
    Comunque, mi pare di capire che la pagina indichi solo se su una tale banda, al tale orario, la propagazione ionosferica sia aperta oppure no. Non da, invece, alcuna informazione sulle tratte. Nel senso che una banda, dall'Italia, può essere aperta per gli USA ma non per il JA, per esempio.
    Hai maggiori dettagli tecnici ?
      Anche io, non ho ben capito cosa indichi in pratica la tabella, o meglio su che dati si basa per indicare la praticabilità di una banda o meno rispetto ad un'altra, e poi per che tratta ?
      In 40m di giorno sono ovviamente chiusi in dx, ma ottimi per qso locali fino a 2000km, quindi va capito anche quello.
      In ogni modo, adesso, 14z, la tabella darebbe solo un modesto 20 ai 20m, bah.. con le cuffie in testa, in 20m arrivano VK, Africa, USA.... la banda è "wide open" come dicono gli americani, quindi direi che, per quanto apprezzabile come sforzo per chi l'ha compilata, non racconta il vero.
      Sono tanti, a mio avviso, troppi, i siti, le app, i programmi etc. che intendono dire che propagazione ci sia in radio, a chi non ha voglia di accendere la radio, molti, per la mia esperienza (nel limite del possibile, un pò accendo la radio tutti i giorni, e solo in HF dx), molti non dicono il vero, o meglio interpretano solo degli indici che non la dicono tutta sulla propagazione in atto, materia effettivamente complessa, non del tutto ancora nota e soggetta a tantissime variabili.
      Accendiamo le radio...
      Ultima modifica di IZ5CML; 17-01-18, 15:15.
        Best DX per Antenne con lobi principali di 30 a 60 gradi dall’orizzonte
        No comment...
          https://iu8cri.altervista.org/propag...profondimento/
          PROPAGAZIONE HF IN TEMPO REALE – ISTRUZIONI PER L’USO…
          BQI STANDARD
          Lo standard è basato su un trasmettitore da 1 watt, connesso attraverso un cavo coassiale RG-8X (n.d.a cavo da 50 ohm ad alte prestazioni) a un dipolo a mezz’onda da 25 piedi (circa 7,62 metri) con il lobo principale orientato a est/ovest......
            Originariamente inviato da IU8CRI Visualizza il messaggio
            BQI STANDARD
            Avevo già letto quella pagina, Antonio. Purtroppo non trovo una spiegazione reale di come funzionerebbe questo sistema, a prescindere dalla sua ipotetica utilità. E a quanto pare non sono il solo. Leggo , infatti, sul sito Phoenix Amateur Radio Club, a proposito delle tabelle visibili sul sito www.bandconditions.com:
            "This website is provided by K1BIZ with data from an un-named source which provides "HF Ionospheric Interferometry" using a methodology which is not described.
            It is unclear how information about UK band conditions is generated so the snapshots may need to be treated with caution."
            In sostanza, ben venga un ulteriore sistema per monitorare le condizioni propagative sulle varie bande, ma a patto che ne venga spiegato nei dettagli il funzionamento.
            Ultima modifica di IK7JWY; 21-01-18, 15:17.
              Non c'è bisogno di nessun sito particolare. Prima di tutto uno deve farsi un po' di basi teoriche sulla fisica ionosferica, poi basta leggere uno ionogramma qualsiasi per constatare le condizioni di propagazione in Italia.
              È così da oltre 70 anni.
              Tutto qui'.
              73 Fabio IK0IXI
