Injecting 24v DC voltage on RF coaxial cable.
  • Injecting 24v DC voltage on RF coaxial cable.
    Sto valutando la possibilitŕ di alimentare un box di relč con una tensione continua di 24v attraverso il cavo coassiale che va dalla sala radio all'antenna.
    Sul web ho trovato vari schemi tra cui il seguente:
    http://www.ad5x.com/images/Articles/RemoteDC%20RevA.pdf
    Dovendo alimentare i relč Jennings con 24 invece che 12 volt č necessario variare qualche componente (o valori) dello schema di cui sopra?
    In oltre se avete giŕ utilizzato altri schemi e soluzioni che ritenete validi per determinate ragioni pratiche resto in ascolto dei vostri suggerimenti.
    Re: Injecting 24v DC voltage on RF coaxial cable.
    Ho tutto quello che serve, se ti ricordi abbiamo usato lo stesso sistema sulle verticali 80m a Dino
      non avevo dubbi Gianni e ricordo che il sistema di commutazione funzionava bene, ma voglio comunque capire anche pregi e difetti di alcune soluzioni...
      Hai provato nel tuo a farci passare 24v, certo, l'assorbimento di un relč sotto vuoto non č critico.
      Giŕ che ci siamo, secondo voi far passare un cavo schermato a tre conduttori (vedi cavo per impianti di allarme) all'interno di una verticale per 20m di lunghezza, cavo che appunto alimenterŕ la commutazione dei due relč del cappello capacitivo filare, potrebbe presentare problemi di auto eccitazione dei relč in presenza di forte induzione ?
      Ho giŕ verificato in passato che questo tipo di relč č piuttosto immune a problemi di isolamento e autoeccitazione quando lavora su forti tensioni di alimentazione come nel caso di una mezza onda verticale alimentata alla base anche con potenze RF di 1KW .
      Mi chiedevo se in questo caso, con il conduttore di alimentazione interno alla verticale qualcosa potesse succedere in TX alla bobina dei relč o magari se lo stesso conduttore schermato potesse in qualche modo, in barba all'effetto pelle del tubo, variare di poco la risonanza dell'antenna ?
        Ciao Luigi,
        lo Zener 1N4744A č da 15V e non va sicuramente bene, dovresti metterne uno da 33V o 39V, oppure non metterlo.
        Se pensi di usarlo in 630m, allora la capacitŕ in serie da 30nF, formata dai tre condensatori da 10nF in parallelo, non č sufficiente, presentando una reattanza da circa 11 ohm a 470kHz...
        In 160m, invece, con i suoi 3 ohm, č al limite ma accettabile.
          CUT
          Nella mia configurazione non ci sono diodi, per cui puoi usarlo alla tensione che vuoi, in teoria la parte critica č la massima corrente nell'induttanza che regge comunque 1A.........
