Strano fenomeno in 160mt
  • Strano fenomeno in 160mt
    Segnalo un apertura in 160mt che veramente potrebbe sembrare
    incredibile se non fosse stata confermata da DU1IST stesso.
    La sera del 25/12 ho ricevuto e collegato in 160mt questa stazione
    che pur essendo abbastanza lontana è stata da me ricevuta
    con un segnale fortissimo, considerate che il 950 era attenuato ad ipo1.
    http://www.youtube.com/watch?v=xYB44rWatME
    Le mie condizioni di ricezione sono veramente al limite dell'incredibile,
    half sloper con bobina alla base e di lunghezza totale di 19mt,
    traliccio di 18mt con solamente 4 radiali da 20 mt cadauno appoggiati
    a terra, in trasmissione usavo 400w ed il tuner del PA per poter
    adattare un SWR che sarebbe stato di 2,5:1 , collegato DU1IST.
    Ma potrà mai accadere di nuovo un fenomeno simile,
    ci sono spiegazioni per quello che è accaduto quella sera ?
    Saluti
    73 Simone IZ5DKJ
    https://www.qrz.com/DB/IZ5DKJ
    Re: Strano fenomeno in 160mt
    Babbo Natale ?
      A volte si formano dei "condotti" ma è una teoria non verificata. Sta di fatto che i 160 ogni tanto regalano qualche sorpresa.
      Sette anni fa per collegare DU9/N0NM diventai matto, impiegando diversi mesi e lottando con la propagazione, come si vede dal rapporto che (molto generosamente) mi ha passato:
Nome:   DU9.jpg
Dimensione: 35.8 KB
      insomma, roba da stracciarsi le orecchie. Puoi immaginare come sono rimasto guardando il tuo video! A quanto pare il tipo è molto bene organizzato con le antenne e ha una potenza non indifferente, tuttavia adesso dovremmo trovarci vicinissimi al picco del ciclo solare, ciò non significa che le bande basse siano chiuse ma il rumore dovrebbe essere piuttosto alto e un ascolto del genere in teoria dovrebbe essere molto più difficoltoso.
      Che dire a questo punto? Prima di tutto un regalo di Natale del genere è assolutamente imprevedibile, poi dovrebbe anche essere improbabile viste le condizioni attuali, ma siccome mi è già capitato di ascoltare altre stazioni dal Pacifico in bande basse con segnali che mi hanno sorpreso, azzardo una previsione: questo inverno sarà molto interessante. Tenetevi pronti!
        Ciao Simo, complimenti per il bel DX, ottimo direi.
        Concordo con Paolo.
        In primis l'amico è ultra-attrezzato e "pompato". Un po' "sordino" forse... avete notato?
        Durante la mia full-immersion estiva ( 2012 ) vidi "condotti" di quel genere ( da qua dentro ) anche con VK6GX e 9M2AX.
        Questo qualcosa dice: http://solar.spacew.com/cq/cqmar98.pdf
        (An Enigma Shrouded in Mystery)
        A presto.
        Alessandro, IZ5MOQ
        Ultima modifica di IZ5MOQ; 10-01-13, 03:55.
          Beh, per quanto si sia nel picco del ciclo solare, l'indice AP è molto basso, soprattutto nelle ultime settimane, il che può favorire l'ascolto sulle bande più basse, basso perchè anche se flusso e macchie, soprattutto negli ultimissimi giorni hanno raggiunto valori piuttosto alti, il Sole è molto "quieto" sotto l'aspetto flare e vento solare.
            Ieri sera è accaduto di nuovo,
            guardate il segnale di Ross 9M2AX :
            http://www.youtube.com/watch?v=NXcQLdoXuv4
            I 160 metri sono veramente una gamma da " adrenalina allo stato puro",
            ovviamente per chi ha antenne e non è il mio caso.
            All the best
            73 Simone IZ5DKJ
              All the best
              Caro Simone,
              la moneta ha sempre due facce: se la reggo in mano tu vedi testa, io vedo croce, ma è sempre la stessa moneta.
              Anche il DX è come la moneta: io vedo la faccia dove con pochi mezzi si ascoltano (non si lavorano, si ascoltano) cose che ancora ci meravigliano e danno un senso ad una passione. Poi l'altra faccia è piena di tante altre cose che sinceramente non mi interessano.
              La lascio a chi travisa una passione e la rende un chiodo fisso.
              Ci vediamo dall'altra parte dell'antenna
                Questa mattina un mio socio ha ascoltato le Hawaii in 160 con una Beverage verso nord-ovest. Nessun segnale da sud-ovest, che generalmente è il path preferito alla nostra alba, nè da altre direzioni.
                Credo di poter dedurre che l' ovale aurorale è attenuato o scomparso quindi consiglierei a chi è interessato alla top-band (ma anche agli 80 metri) di stare in campana, potrebbero esserci belle sorprese.
                Poi farei le mie congratulazioni ai fortunati, e perchè no anche bravi, che stamattina hanno completato il 5BWAZ o ne hanno ritagliato una bella fetta lavorando NH7O in 80 anche con antenne per uso domestico. Sono quei QSO che ti fanno star bene una settimana
