GI7B - cottura
  • GI7B - cottura
    ho quasi finito di modificare l'FL2100Z e visto che in rete si trovano diverse procedure di cottura, voi quale avete usato?
    Non dispongo di variac, quindi posso andare solo con la tensione di filamento variabile, usando un classico alimentatore in continua.
    73 de IZ0GIF - Mimmo
    www.iz0gif.it
    Re: GI7B - cottura
    Puoi mettere delle resistenze in serie al filamento, ovviamente ventilate, per un' oretta o due, poi gli dai tensione piena senza l' anodica per 12 ore.
      Re: GI7B - cottura
      Che spreco...
        Re: GI7B - cottura
        Ciao Paolo,
        perchè le resistenze? Non posso usare l'alimentatore di stazione e variare la tensione di filamento ogni tot di ore?
        Che ne so, parto da 6 volt, poi 9 e poi 12,6.
        Faccio così?
        www.iz0gif.it
          Re: GI7B - cottura
          Si, certamente, oppure trovi un trasformatore da 6 V non c'è problema. Tieni ventilate le valvole (hanno bisogno di aria anche sullo zoccolo, non solo attraverso il dissipatore) e vivi felice!
            Re: GI7B - cottura
            Paolo, mi sfugge il motivo per cui serva alimentare i filamenti ad una tensione più bassa di quella nominale: mi rinfreschi la memoria, che sta perdendo colpi con l'età?
            Per quanto riguarda la "cottura", essa serve per eliminare alcune tracce di gas che, inevitabilmente, si sono formate nel vuoto della valvola, non utilizzata per molti anni.
            Queste tracce di gas, in presenza di una sufficiente tensione anodica, potrebbero generare delle scariche di plasma che rovinerebbero il tubo e/o l'amplificatore.
            Per questo motivo, i tubi vengono costruiti aggiungendo il "getter" (si usa lo Zirconio se non ricordo male...) che, quando raggiunge una certa temperatura (un migliaio di gradi), agisce come da spugna ed assorbe gas e impurità.
            Nel caso delle GI-7B ed altre valvole ad anodo esterno, il getter è sul catodo e, quindi, basta tenere acceso solo il filamento, senza anodica, per un tot di ore (un giorno/un giorno e mezzo dovrebbe bastare anche per le più vecchie NOS).
            Nel caso delle 3-500Z ed altre valvole ad anodo interno, il getter è sull'anodo ed accendere solo il filamento non basta, ma bisogna far assorbire corrente anodica fino a far diventare rosso l'anodo, con una tensione anodica tale da non generare la scarica (meno di 1000V).
              Re: GI7B - cottura
              Da qualche parte ho letto che conviene partire con una tensione più bassa e arrivare alla tensione nominale dopo un po', così per prudenza mi sono regolato così anch' io. Alla peggio male non gli fa...
                Re: GI7B - cottura
                Ciao Paolo,
                se l'alimentazione dei filamenti a tensione più bassa non fosse necessaria, sarebbe tutto più semplice, perchè potrebbe "cuocere" le valvole direttamente nell'amplificatore, dopo aver staccato l'anodica, senza alimentatori o ventole...
                Proverò a fare qualche ricerca, perchè la cosa mi intriga
                  Re: GI7B - Aviamento
                  Ciao ho sostituito la parola cottura con avviamento.
                  Quoto quanto scritto da Paolo I4EWH in quanto l'applicazione di un reostato al filamento permette come nel diodo di Fleming (1906) di regolare la corrente di accensione. Questo consente l'eliminazione di gas "parassiti" che comprometterebbero l'efficienza delle GI7B.
                  Pertanto io procederei (come faccio anche quando riattivo la Drake 4 C) arrivare all'alimentazione corretta nel filamento per poi regolare l'anodica sempre progressivamente.
                  Buone prove e Vy 73 de IV3BCA Paolo /5 (per lavoro e non per ferie)
                    Re: GI7B - cottura
                    Tempo fa ho "cucinato" delle GS35 (quelle metallo-ceramiche russe con il dissipatore in rame) lasciandole col solo filamento (senza anodica) a piena tensione per 24h. Poi ho dato l'anodica con una tensione inferiore alla nominale (mi pare 50 - 60%) per altre 12h.
                    Ovviamente la valvola va ventilata perchè, in quel caso, l'energia sviluppata dal filamento non può essere dissipata senza raffreddamento esterno.
                    Saluti, Alfeo I1HJT
                      Originariamente inviato da IV3BCA Visualizza il messaggio
                      In fondo, cottura non è così sbagliato, perché l'operazione si basa proprio sull'attivazione delle proprietà di assorbimento dei gas che alcuni materiali presentano ad alte temperature.
                      Gli americani definiscono questa procedura con "gettering", che potremmo tradurlo come assorbimento, ma suona un po' male...
                      Non sono ancora convinto della necessità di ciò, perché non capisco il motivo per dover ridurre l'emissione del filamento.
                      Anzi, potrebbe succedere che non alimentandolo alla tensione nominale, il materiale "getter" non raggiunga una temperatura sufficiente per la sua attivazione e non permetta l'assorbimento dei gas.
                      Ho la mia vecchia linea 4C ferma da 6 anni, e quest'estate conto di riportarla in vita, per poi completare la "Sherwoodizzazione" del R-4C.
                      Non ho capito se alimenti tutto direttamente tramite Variac, o se stacchi l'anodica entrocontenuta e gli fornisci una tensione esterna regolabile, lasciando i filamenti alimentati normalmente.
                      73 e TNX de Guido, ik2bcp
                        Re: GI7B - cottura
                        Saluti, Alfeo I1HJT
                        A me questa sembrerebbe la procedura giusta.
                        Oltretutto, il non dover "pistolare" con la tensione di filamento, permette di lasciare i tubi montati nell'amplificatore e, quindi, usare il raffreddamento normale dell'amplificatore stesso, senza dover usare ventole e dispositivi aggiunti.
                          Re: GI7B - cottura
                          Ho rimontato lo schassis portavalvole dentro l'FL2100Z. Ho terminato il circuito di bias e mi manca solo di risaldare qualche filo e mettere un relè per l'interruzione dell'anodica.
                          Per la cottura, agirò sul primario del trasformatore di alimentazione. Imposterò l'ingresso a 234V alimentandolo a 220, in questo modo la tensione di filamento sarà leggermente inferiore. Dopo 12 ore imposterò l'ingresso a 220 portando i filamenti a tensione di esercizio per altre 12 ore. Così, come suggerito da Guido BCP, sfrutterò il raffreddamento dell'ampli stesso.
                          L'unico dubbio che mi rimane è il condensatore di accoppiamento dell'ingresso aperiodico.
                          I valori che ho trovato in giro sono i più disparati, spaziando da 2,2 a 10 nf. Ho letto in giro che il valore che più si adatta a mantenere il ros basso (< 1:1,5) è quello di 10 nf.
                          Avete consigli su tale condensatore?
                          Esperienze personali?
                          Ultima modifica di IZ0GIF; 31-07-12, 11:55.
                          www.iz0gif.it
                            Re: GI7B - cottura
                            Non ho esperienze personali con le GI7B, ma dovendo scendere fino ai 160m con un'impedenza d'ingresso di circa 60-100ohm, ti consiglio caldamente i 10nF, che rappresentano una reattanza di circa 9 ohm a 1,8MHz.
                            Se poi, ricalcolando i valori, tu riuscissi a riutilizzare i pigreco in ingresso, sarebbe la ciliegina sulla torta (minor pilotaggio e maggiore linearità)
                              Re: GI7B - cottura
                              Ok, grazie per il consiglio. Se posso approfittare, che tipo di calcolo bisogna fare per stabilire la capacitá di ingresso? C'è un razionale da seguire? In rete non c'è nulla di nulla sugli ingressi aperiodici :-(
                              Non posso più usare i pi-greco originali in quanto non ho più spazio per il commutatore.
                              www.iz0gif.it
