ZS6BKW ripiegata
  • ZS6BKW ripiegata
    Dunque, in questi giorni ho fatto delle simulazioni con MMana modificando i parametri della G5RV, e quella corta, effettivamente ha il miglior compromesso con le misure commerciali. 7,6 metri a braccio e discesa a 450 ohm di 5,2 metri. Credo di aver messo bene la dimensione della piattina, che confermo essere di 1mm e spaziata di due centimetri. La simulazione più vicina ricavata da radioutilitario mi dice di mettere due fili a 2,2 cm, quindi dovrebbe andare bene!
    Poi ho provato anche ad ottimizzare la ZS6BKW da 27,5 metri, e mi accorgo che la linea discesa è ben più lunga rispetto a quella riportata nel libro. 13,62 metri invece di 12,2. Entrambi i files sono nell'altro thread sotto linkato, chi vuole può controllare. Di questa antenna, vorrei farne una versione ripiegata, chi mi aiuta a curvare i bracci distanziati di 15 cm? l'antenna non deve misurare più di 20, 20,5 metri. Inoltre credo ci sia un punto congeniale per ripiegare, ma quale? 8 metri, 9 o 10?
    mi aiutate?
    https://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=13407
    grazie per le risposte
    Ciro - Benevento
    Re: ZS6BKW ripiegata
    Ciao Ciro
    ho letto il tuo post e siccome ho anche io problemi di spazio ho optato per la zs6bkw perche' mi permette di fare molte bande,per poterla installare meglio avevo simulato la zs6bkw con i bracci piegati verso il basso a circa 2 metri.
    Ti allego il file in mmana gal cosi' puoi vedere il comportamento elettrico dell' antenna.
    Alberto iu2ewy
      Originariamente inviato da iu2ewy Visualizza il messaggio
      Ciao Ciro
      Alberto iu2ewy
      Grazie Alberto, anche se ho provato materialmente, e sono riuscito bene, se non ricordo male ho ripiegato a 9, 75 metri a braccio
      Ciro - Benevento
