Trappole in cavo coassiale Kelemen
  • Trappole in cavo coassiale Kelemen
    Buongiorno, avrei un quesito da risolvere. Ho intenzione di acquistare una antenna filare Kelemen, modello 40-80 lungo 27 metri. Ho notato che questa versione viene definita S, cioè short. Infatti c'è una versione che è lunga 30 metri, sempre 40-80 e sempre con trappole in coax.
    Dunque, come è possibile? La trappola per i 40 metri, se fatta con lo stesso cavo coassiale, darà sempre lo stesso accorciamento, quindi come è possibile che una sia più corta?
    Il problema con le bobine, non sussiste, perché se faccio più spire, mi vengono i codini dopo le bobine più corte. Qui è logico il ragionamento!
    Grazie per le eventuali risposte
    Ciro - Benevento
    Re: Trappole in cavo coassiale Kelemen
    Ciao...provo io ad aiutartisempre che non dica castronerie... Come era stato detto nei primi post ogni trappola ha una frequenza di lavoro che sotto questa si comporta come interruttore aperto, in base alla frequenza di lavoro può baciarti la lunghezza del cavo
      Se devi prendere un commerciale, hai valutato anche questo? http://www.prosistelshop.com/it/pst-48cl-237.html
        ... short ... come è possibile?
        Se, per ipotesi, la capacita' per cm del cavo coassiale utilizzato cambia, cambia il rapporto LC per realizzare un elemento risonante.
