indici attività solare
  • #16
    Re: indici attività solare
    Devo dire che mi spaventa un po' la previsione della scomparsa nel 2015 delle macchie solari, ma credo che questa sia una delle tante teorie che vengono fuori. Comunque storicamente l' apertura delle bande alte corrisponde a un crollo dell' attività nelle basse, non perchè sparisca la propagazione ma perchè i radioamatori vanno tutti in 10 metri. Capiterà anche questa volta, vedrete.
    • #17
      Si, la teoria di Livingstone e Penn non è proprio campata in aria, anche se nei dati che portano come prova della loro teoria c'è qualche incogruenza, ma ripeto non è da considerare spazzatura come tante altre che si leggono in giro, come quella del ciclo 24 "abortito" ed un 25 pronto a cominciare, ed amenità simili..... speriamo che si sbagliano davvero.
      La faccenda è che del Sole sappiamo poco, lo seguiamo con un certa serietà da poco più di un secolo, ed è un periodo davvero troppo breve per avere delle certezze assolute.
      Può essere che ci siano delle ondulazioni anche nell'intensità dei cicli, più o meno regolari.
      A me non spaventa tanto un ciclo "debole", ma soprattutto il fatto che non si riparte... per divertirsi un pò anche sulle bande più alte non c'è bisogno per forza di 150 macchie, anche con valori di 40-50-60 stabili, nei periodo equinoziali si fanno grandi cose, quanto meno sotto i 10m, ma anche in 10 nei periodi migliori della stagione, così invece, a parte le bande basse, è una pena...
      Giusta la considerazione di Art, un minimo perdurante porta a sperimentare nuove cose, già adesso si sono viste cosette interessanti, come per esempio le aperture estive in 6 e 10m, legate all'E sporadico, ma evidentemente non solo a quello, in quanto i JA e gli americani sono ben oltre la portata dello strato E, quest'anno per la prima volta ho collegati dei JA in 10m in piena estate e con zero macchie... per dire...
      Per non parlare di KH7XS e KL7J che in 12 e 15m arrivavano la sera verso le 23ancora in piena estate e con zero macchie
      E daccordo anche con Paolo, c'è la leggenda metropolitana che con un'attività solare intensa, la propagazione sulle basse peggiori, non è vero, o quantomeno i cambiamenti della LUF non sono così importanti, soprattutto in inverno, stagione delle bande basse.
      Il fatto è appunto che la "massa" si sposta sulle bande alte, che offrono maggiori possibilità in tutti i sensi.
      E daltronde ci sono molte ragioni, pensate per esempio anche a chi ci fa divertire, chi va ad attivare paesi più o meno rari.
      Una consa è portarsi una verticaluccia e 100w e fare migliaia di qso, una cosa è portarsi dietro un sistema d'antenna valido per le bande basse, pensare anche ad un linearetto perchè con 100w è dura etc. etc. ciò scoraggia molti a portarsi dietro la radio, ed anche l'attività diminuisce.
      I 10m sono anche la mia banda preferita, anche se mi piace essere operativo su più possibile, ma in questi anni c'è poco da fare, bisogna guardare oltre.
      Consoliamoci con questo :
      http://www.iz5cml.it/soundclips/zl7c_28ssb.mp3
      • #18
        Nell'immagine dell'ultimo "continuum" pare di vedere adesso una macchia, nella zona della ex 1035, in alto a destra, che nè dite ?
        • #19
          Solar Update - The sun is currently blank of sunspots. A new bright region has rotated into view on the eastern limb, however there is no spots visible.
          In the latest Lasco C2 Movie you can see some activity off the eastern limb
          speriamo in bene, anche il SF si sta alzando...
          Helga, in3fhe
          • #20
            Yess... era davvero una macchia, ha ricevuto il numero ufficiale 1040, vediamo se crescerà o meno, intanto interrompe il "periodo" (1gg) a zero macchie, e ciò è buono.
            • #21
              ..mi fa piacere che il mio "sentire a pelle " funziona...vedi cosa scrivevo ieri sul tardi nella chat...
              Helga, in3fhe
              • #22
                Sapevo dei vecchietti che prevedono le perturbazioni coi reumatismi, ma le macchie solari mi mancavano proprio!!!
                • #23
                  Uhllala'.... oggi alle 18 UTC superato il record di dicembre del Solar Flux: 87,8 (rapportato ad una unità astronomica) contro 85,4 del 16 dicembre scorso. Nuovo valore record del ciclo solare 24.
                  • #24
                    incredibile, SF a 89 ( questo dice la finestrina ) e SSN 35 ...qui ci facciamo una bella indigestione
                    però l'indice A è a 8, e non è un bell'indice, credo, incontentabili, siamo davvero incontentabili
                    Helga, in3fhe
                    • #25
                      HI Helga,
                      il valore che vedi nella finestrella di N0NBH o che vedo io anche in Ionoprobe è il valore "nudo e crudo". Esso, però, va poi "aggiustato" per tenere conto della variazione di distanza tra Sole e centro di misurazione del SF a seconda del periodo dell'anno. Considerata la distanza di 1 unità astronomica (distanza media Terra Sole), ci sono periodi dell'anno in cui la distanza tra Sole e punto di misurazione a Terra del SF è maggiore d 1 U.A. (e quindi il SF misurato è minore di quello che verrebbe misurato alla distanza di 1 U.A.) e periodi dell'anno in cui invece tale distanza è minore di 1 U.A. (e quindi il SF misurato è maggiore di quello che verrebbe misurato alla distanza di 1 U.A.). Il periodo in cui ci troviamo è di quest'ultimo tipo. Se vuoi avere i valori "aggiustati" del SF per tenere conto di quanto sopra (i confronti si possono fare solo tra valori aggiustati) ho un link nel PC di casa, ora sono al lavoro, appena posso lo pubblico qui, se non lo fanno altri.
                      • #26
                        Il valore "nudo e crudo" è stato di 90.8(!), quello aggiustato di 89, ma non è davvero niente male, speriamo che seguano altre macchie...
                        • #27
                          Ecco a voi il link da cui prelevare i valori aggiustati del SF:
                          ftp://lynx.drao.nrc.ca/pub/solar/FLU...lerolling.text
                          Come vedete, alle ore 18 UTC di ieri il Solar Flux osservato era di 90,8 mentre quello aggiustato era di 87,8. Alle 20 UTC di ieri, invece, il Solar Flux osservato era di 89,2 mentre quello aggiustato era 86,3.
                          In questo momento i dati di giorno 12 non sono ancora disponibili. Il valore indicato dall'applet di N0NBH o da Ionoprobe è quello osservato.
                          • #28
                            ...ehmmmm...... è un tantino criptico
                            Helga, in3fhe
                            • #29
                              E' semplice, Helga.
                              fluxdate fluxtime fluxjulian fluxcarrington fluxobsflux fluxadjflux fluxursi
                              20041028 170000 02453307.229 002022.605 000132.7 000130.9
                              partendo da sinistra
                              prima colonna è quella della data (formato AnnoMeseGiorno)
                              seconda colonna è quella dell'orario UTC
                              terza e quarta colonna non interessano
                              quinta colonna è quella del flusso osservato
                              sesta colonna è quella del flusso aggiustato
                              settima colonna non interessa
                              visto che ci sono, aggiorno di nuovo il record: oggi alle 18 UTC valore osservato del Solar Flux a 95,4, aggiustato a 92,3 !
                              Ultima modifica di IK7JWY; 12-01-10, 21:40.
                              • #30
                                La 1040 sta cominciando il suo declino, perdipiù che sta pure girando fuori vista.
                                Macchia che ci ha dato alcuni record di flusso solare e valori "apprezzabili" di macchie.
                                Per ora, non si vede altro, nel "behind" si vede il prossimo ritorno della 1039, che ha fatto il "giro", ma ancora saranno necessari alcuni giorni prima che sia visibile dalla terra, e cmq sarà da vedere se presenterà ancora macchie al suo interno.
                                Quindi, verosimilmente, se non si presentano nuove aree con macchie, da qui ad un paio di giorni torneremo a zero macchie.
                                Vediamo per quanto.
                                Ultima modifica di IZ5CML; 16-01-10, 14:48.
