Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Autocostruzione
Old 15-06-10, 10:14   #1
Guest
Posts: n/a
Loop RX 160 o cosa?
domanda:
qualcuno ha testato questo tipo di antenna?
Vale la pena di provarla?
Presumo che un preamplificatore non ci starebbe male o mi sbaglio?
Paolo tu che sei il guru dei 160, che ne pensi?
Name:	Loop ex filare mini x160m.jpg
Old 15-06-10, 10:35   #2
i1hjt
Re: Loop RX 160 o cosa?
La abbiamo usata in Ghana (senza preamplificatore) l'autunno scorso e in quelle circostanze ci ha levato le castagne dal fuoco sopratutto in 160m.
Alfeo I1HJT
i1hjt non  è collegato   Reply With Quote
Old 15-06-10, 12:21   #3
iw1axr
iw1axr's Avatar
solo per rx...
http://lnx.arimi.it/wp-content/uploa...9/12/AntPD.pdf
per pochi cm non è male...
ciao
Il commento che mi fa più piacere...
http://digilander.libero.it/iw1au/au_AXR.html
www.iw1axr.eu
Molti altri non mi sopportano, e la cosa è reciproca.
"... le cose vengono male da sole, non è necessario farle male"
Daniele
iw1axr non  è collegato   Reply With Quote
Old 15-06-10, 14:09   #4
IK7JWY's Avatar
HI Gianni,
se è per la location che penso io, possiamo provare anche una coppia di K9AY , di cui a suo tempo realizzai il box con il preamplificatore e il controllo remoto della direzione (se cerchi sul forum trovi il post). Così facciamo dei confronti.
Old 15-06-10, 17:14   #5
Guest
Posts: n/a
Originally Posted by IK7JWY View Post
HI Gianni,
Infatti mi chiedevo se può essere un'alternativa alla versione di k9ay, ma sopratutto se, essendo direttiva, poteva dare migliori prestazioni montata su un rotore.
Old 15-06-10, 17:15   #6
Guest
Posts: n/a
Alfeo I1HJT
Ciao tnx,
qualche dettaglio in più, circa l'installazione ma sopratutto come è stata usata durante le operazioni?
Old 15-06-10, 17:41   #7
i4ewh's Avatar
Che io sappia l' ha provata K6SE, qui trovi le sue considerazioni:
http://lists.contesting.com/archives.../msg00185.html
poi a pag 7-89 di Low Band DX'ing la tua antenna è descritta sotto il nome di diamond-shaped loop, che non necessariamente deve essere equilatero, puoi anche allungarlo da una parte o dall' altra a seconda dei materiali che hai a disposizione e ON4UN consiglia di tenerla a un paio di metri da terra per un migliore rendimento.
La mia opinione è che potrebbe essere una discreta antenna, soprattutto con un buon F/B, comunque il preamp è indispensabile perchè un loop così piccolo non può darti abbastanza segnale in 160 metri.
C'è però il vantaggio che se hai delle canne abbastanza robuste, soprattutto quella centrale, puoi montarla sopra a un paletto con un rotore in maniera da poter coprire senza commutare tutte le direzioni. Dopotutto se c'è chi ha fatto la Flag rotativa, perchè questa no?
Old 16-06-10, 07:05   #8
i1hjt
Ciao tnx,
Installata vicino al mare, in pratica sulla spiaggia, come supporti delle semplici canne da pesca, altezza dal suolo circa 3 metri.
Avevamo forte rumore e le ewe non permettevano di tirare fuori segnali lavorabili, usata sopratutto in 160m, ha permesso di lavorare path difficili (JA per esempio). Segnali molto bassi (non avevamo il preampli) ma ascoltabili, anche grazie al K3.
Puoi trovare qualche foto qui.
http://www.i2ysb.com/joomla5/index.p...ery&Itemid=105
Alfeo I1HJT
Old 16-06-10, 11:31   #9
i4ewh's Avatar
Avevate messo il pre di W7IUV?
Old 17-06-10, 15:22   #10
Guest
Posts: n/a
HI Gianni,
Diciamo che se và come dicono, si potrebbe pensare di montarla, nella nota location e girarla con un rotore, alcuni pezzi sono già pronti, incluso il balun 16:1, stavo pensando di inserire nello stesso scatolotto anche un pre alimentato via coax, ho nel cassetto un 2n3866 da un sacco di anni :-)
Magari si potrebbe anche provarla con il pre della k9ay e vedere la differenza :-)
Il guai è che in inverno faceva un freddo boia, adesso fà un caldo che non ti dico :-) quando li facciamo sti lavori????
Oggi c'è un discreto venticello, vado a vedere se mi riesce di installare il primo ring rotator :-)
Old 20-11-17, 07:40   #11
iz2mgn
iz2mgn's Avatar
Facendo ricerche in rete ho ritrovato questa discussione.
Chiedo a chi l’ha provata, che risultati si riescono ad ottenere, e se è meglio usare in abbinamento un pre amplificatore. Non ho spazio in giardino, l’installazione dovrei farla sul tetto, può funzionare lo stesso? Attualmente in rx uso un loop magnetico di un metro di diametro, e qualcosa riesco a fare in 80/160, vorrei migliorare un po’ la situazione.
Grazie e 73
Maurizio
iz2mgn non  è collegato   Reply With Quote
Old 20-11-17, 08:30   #12
i4ewh's Avatar
Per funzionare, funziona, ma bisogna ricordare che il loop è un compromesso al ribasso. Se c'è spazio è consigliabile installare una antenna più grande.
Il preamplificatore è quasi indispensabile, occorre un relè per inserirlo e disinserirlo quando vai in TX per non arrostire il transistor, consiglio lo schema di W7IUV che trovi qui descritto: http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=27307
Old 20-11-17, 08:48   #13
iz2mgn
iz2mgn's Avatar
Ciao Paolo, grazie per le informazioni. Ok per le antenne più grandi, il problema è lo spazio, quindi bisogna arrangiarsi alla bene e meglio, l’unico spazio è sul tetto.
Old 21-11-17, 17:34   #14
IK2CLB
IK2CLB's Avatar
dipende da quanto spazio, questo tipo di loop non è altro che una flag senza i due lati in altezza.
Se ti riesce di mettere questa, con tutta probabilità ci sta anche una flag.
Meccanicamente è più facile la diamond loop, ma ritengo più affidabile e prestante la flag.
Io stò usando una Flag e devo dire di essere impressionato favorevolmente, il livello dei segnali è basso, ma anche il rumore è basso, necessita di un preampli, io la stò usando senza, per fare dei test, anche perchè la uso, oltre che in 80 e 160,in 630 metri, quindi voglio vedere come va senza elettronica di mezzo.
La prima versione era con il lato a un metro da terra circa, ora è a 2,5 metri ed è migliorata tantissimo.
E' diretta a 330° mentre la beverage di paragone ( lunga 170 metri e alta 40 cm da terra) è diretta a 290°
Old 21-11-17, 19:33   #15
i4ewh's Avatar
Ottimo Marco! Finalmente qualcuno che può aprire una discussione sul paragone fra una Flag e una Beverage con misure, numeri e osservazioni. Bravo!
Old 21-11-17, 22:27   #16
ik0xez
Su questo sito ci sono già da tempo le foto della mia flag rotativa già in piedi da due anni e che ho già confrontata con altre antenne come DHDL e short beverage e pennant. Al momento ho in piedi solo la flag rotatativa e du DHDL commutabili. Le pennant lo ho rimosse poichè ho la Flag leggermente superiore. Per quanto riguarda i test direzione Nord Ovest la short beverage di 82 m. circa prevale sempre per stazioni U.S.A. e caraibi in genere rtanne in determintare cndx di WX in cui la short beverage diventa più rumorosa e riesco meglio a rendere intellegibili i segnali con la flag rotativa. La Diamond non l'ho mai provato poichè l'area di cattura è inferiore alla Flag. Mi rimangono solo le K9AY da sperimentare magari accoppiate anche se presumo che le dhdl siano più performanti.
ik0xez non  è collegato   Reply With Quote
Old 21-11-17, 22:33   #17
i4ewh's Avatar
Mi incuriosisce il confronto con una Beverage a 40 cm da terra, io non ho mai provato a metterla così bassa e non ne capisco bene la ragione, sospetto che in questo modo tenda a comportarsi come una BOG, ma non ho certezze.
Old 21-11-17, 22:44   #18
ik0xez
Non ho mai sperimentato una BOG per confrontarla ma appena mi libero da impegni la stenderò direzione sud per confrontarla con Flag rotativa e DHDL. E poi la cambierò direzione Nord Ovest per confrontarla con la short beverage.
Old 21-11-17, 22:57   #19
ik0xez
Allego le foto già pubblicate della Flag rotativa. Boom riciclato dalla A4S cuscraft piastre home made con supporti per canne di VTR con supporti oleodinamica.
[ATTACH][ATTACH]Click image for larger version
Old 22-11-17, 11:55   #20
i4ewh's Avatar
Questa è una bella costruzione e anche molto economica, la consiglio a chi ha poco spazio.
Old 22-11-17, 13:20   #21
IK2CLB
IK2CLB's Avatar
Ciao Paolo,
La ragione non è solo una, sono almeno due
Prima delle ragioni espongo un' osservazione: si Paolo, è più una bog che una beverage, nel senso che il segnale ricevuto è di livello basso.
Ma la chiamo beverage perché dalle misure fatte elettricamente si comporta come tale, prima ho steso un filo lungo 170 metri adagiato sulla' erba, senza terminatore, ho misurato (con massa verso un picchetto di terra di 70 cm) un' impedenza di 200 ohm, poi dopo ho rialzato il tutto a 40 cm e ho misurato 450 ohm, la cosa è alquanto strana mi dico, però così è, sarà la terra molto conduttiva, sarà che è sul ciglio di un fossato, ma tantè che con un trafo 9:1 ho swr molto bassi su una grande porzione di banda ( si alzano un po' a 472 khz, ma a questo punto stiamo parlando di una beverage di solo 1/4 d' onda di lunghezza).
La prima ragione che mi ha spinto a tenerla così bassa è dato dal fatto che verso quella direzione ho il paese, e il rumore captato è molto alto, poi nelle vicinanze c'è il traliccio ( grosso, molto grosso), insomma il tutto è fatto per cercare di tenere bassa la soglia di rumore, ho comunque provato altre configurazioni, la classica alta 1,5 metri, segnali corposi si, ma rumore alto, tanto da far preferire livelli di segnale inferiori ma rumore più basso.
La seconda ragione è che il fondo non è di proprietà, e cerco di essere meno invasivo possibile, per dire, nella direzione JA ne ho una di 160 metri alta 1,5 metri per tutta la sua lunghezza, segnali ottimi, ma quando c'è da lottare sul segnalino si fatica e ti si frantumano le orecchie...)
Purtroppo la direzione della beverage e della flag non è la stessa : 290° la bev 330° la flag, ma la flag ha un' apertura maggiore e sopperisce.
in questi giorni di spedizioni caraibiche la beverage ha sempre vinto sulla flag, non in potenza di segnale ma proprio sul segnale, sui caraibi bassi PJ,P4 TO5,Vp2m ecc il miglior segnale era sulla beverage anche se in alcuni casi era udibile chiaramente anche sulla flag, con gli americani invece a me sembrano uguali, ( si vede che quei 40° di differenza penalizzano la beverage)
Stamattina, per esempio K0KZ in 160 ( dal Maine e che ha collegato anche Salvatore XEZ) arrivava molto bene su tutte e due, ieri sera w1mk in 80 non dava evidenti differenze.
Io sono piacevolmente sorpreso dalla Flag, penso che nel prossimo arre 160 metri troverò degli spunti di analisi più interessanti.
Poi ci sono i 472 khz, e qui la sorpresa è ancora più grande, poiché in alcuni casi la flag risultava vincente sulla beverage.
Una prova che ho fatto, ma il risultato lascia il tempo che trova, è che ho trasmesso un segnale dalla direzione 330° con tx di 10 w posto a 50 km dalle due antenne rx, e ho misurato le differenze sul livello del segnale.
ho quantificato quanto segue:
472 khz - flag -17 db
1830 khz flag -6 db
3500 khz flag -3 db.
rispetto alla beverage.
Old 22-11-17, 18:12   #22
iz2mgn
iz2mgn's Avatar
Smile Re: Loop RX 160 o cosa?
Grazie a tutti ragazzi per le risposte e gli ottimi spunti. Orca... la flag è forse un po’ grossa...
Old 22-11-17, 18:29   #23
IK2CLB
IK2CLB's Avatar
si, ha i lati di 4,4 metri che la diamond loop non ha, praticamente si estende in altezza agli estremi, ma sbaglio o tu, tempo fa, avevi sul tetto una quad gigantesca?
Old 23-11-17, 08:54   #24
iz2mgn
iz2mgn's Avatar
Ehm sì ma era sul traliccio. Ora ho un paletto con la loop magnetica di Fausto che va molto bene, volevo solo aumentare le prestazioni soprattutto in 160m. È chiaro che mi devo accontentare, e sempre di compromessi si tratta.
Old 23-11-17, 13:20   #25
IW3INQ
Buon giorno a tutti ...
Discussione molto interessante ... da circa 2 mesi nei ritagli di tempo "poco" sto provando una soluzione per ricevere le bande basse 160 80 e 40 visto che in TX uso delle verticali, come si sa in RX non vanno proprio bene anche se in 40 non mi lamento.
La strada intrapresa è un LOOP di 1 metro di diamtro e un pre opportunamente dedicato per una LOOP.
L'accoppiata è ottima a mio modesto parere ... in questi giorni stò valutando l'oppurtunità di inserire N.3 Passa Banda a monte del Pre, per rendere tutta la catena ancora migliore ...
Il problema è che l'antenna ha una impedenza molto bassa essendo un Loop e il pre per questo motivo ha un ingresso ad Alta impedenza "almeno queste sono le mie considerazioni".
Penso che questo argomento sia di interesse a molti.
73 Alex iw3inq
IW3INQ non  è collegato   Reply With Quote
Old 23-11-17, 19:22   #26
i4ewh's Avatar
Qui trovi una soluzione con un filtro prima del preamplificatore:
http://www.ve7ca.net/Ant160.htm
Old 05-03-18, 22:59   #27
iw2fnd
Permettetemi di riportare la mia esperienza.
Faccio parte di un gruppetto di OM (IK4CIE, IZ2RLO, IZ4ORF, IK4PKK e diversi altri della sezione di Fidenza) che tra Novembre e Marzo montano, ormai da diversi anni, notevoli antenne (mi hanno convocato anche i Carabinieri) nei campi a riposo di mio Zio posti nella campagna di Rivarolo del Re (CR); nei presso il mio QTH.
L'esercizio della stazione è piuttosto complicato perchè la cascina è disabitata da 14 anni (c'è una stufa economica a legna ma scalda solo dopo un paio d'ore) ma conserva il collegamento alla rete elettrica e con un link a 5GHz, installato l'anno scorso, c'è anche internet per gentile concessione di Cristiano IZ2RLO.
Inizialmente, oltre alla verticale di 26m bibanda 80/160m in Al, montavamo due beverages bidirezionali da 250m a 1,5m dal suolo (una che punta al Jappone e l'altra verso il N America) ed una flag di 4,30x8,70 col preampli di VE7CA montato nel loop (lo stesso che poi ho fatto per Silvano I2YSB e company da montare sulla loro diamond) a circa 3m dal suolo, su rotore.
Il tutto è telealimentato da un box nello shack che ci permette di commutare facilmente le antenne (lo stesso che poi ho fatto per l'IDG).
I primi anni abbiamo constatato che la flag, rispetto alle beverages (60° di apertura in 160m e 30 d'incidenza sull'orizzonte) dava sempre segnali migliori sia come segnale sia come rumore, senza capire il perchè. Poi leggendo di tutto sull'argomento ho scoperto che il terreno argilloso e conduttivo, che si trova nella mia zona, non è adatto per le Beverages perchè il ritardo di fase introdotto tra il filo e il terreno non è favorito dalla buona conducibilità del terreno. Meglio sarebbe stata una EWE e da qui la sua variante sospesa: la flag.
Per un paio d'anni abbiamo continuato, con molta fatica e fango, a montare le beverages poi abbiamo desistito perchè la flag era sempre migliore.
Anche quest'anno abbiamo montato solo la flag con ottimi risultati in termini di DX.
Lo scorso weekend dovevamo smontare il tutto ma la nevicata ci ha fatto rimandare al prossimo; Montichiari permettendo.
'73 de iw2fnd Lucio
iw2fnd non  è collegato   Reply With Quote
Old 06-03-18, 12:10   #28
i4ewh's Avatar
Sarei curioso di sapere a quale altezza avete montato la Beverage e quanto è lunga, poi per ciò che riguarda il terreno devo dire che da noi (23 Km a nord di Ravenna) abbiamo una certa differenza di rendimento quando il terreno è innevato, non so quantificarla esattamente ma la Beverage comincia a perdere molto nel confronto con le 4 square in 80 metri, cosa che in condizioni normali non avviene.
Old 06-03-18, 19:17   #29
iw2fnd
Paolo, per le beverages, mi sono ispirato al tuo progetto (se non ricordo male ci siamo anche scambiati delle email) ma le ho realizzate portatili con doppino telefonico con guaina per interni ad una coppia da 75 Ohm e 3mm di diametro esterno (ovviamente tutti i trasformatori sono stati ricalcolati).
L'altezza dal suolo è, come ho scritto, di 1,50m circa (ho usato le classiche canne di bambù da 1,80 dei vivaisti) mentre la lunghezza è una matassina intera da 250m.
Per il coassiale di collegamento ho usato il cavo TV da 75 Ohm perchè ha poca perdita e costa veramente poco. Nel box ho messo un piccolo trafo di adattamento 50/75 ma è del tutto superfluo.
Ho curato particolarmente il sistema di dispersione a terra con 3 puntazze per lato, poste a raggiera, e distanti 10m dai connettori.
Se la neve peggiora il rendimento credo che sia per il motivo che ti ho detto. Se non ricordo male la deduzione mi è venuta da Low Band DXing e confermata da un articolo letto su QEX di qualche anno fa.
73 de iw2fnd Lucio
Old 06-03-18, 22:28   #30
i4ewh's Avatar
Grazie, ora mi è tornato in mente. Hai fatto bene a mettere 3 terre per ogni terminale, anche il cavo SAT va benissimo, lo usiamo da diverso tempo senza problemi. Non sapevo che ci fossero in vendita le canne di bambù già pronte, noi andiamo a raccoglierle in un fosso alla periferia di Alfonsine (RA), prima o poi qualcuno ci chiederà se siamo cubani...
