Interazione tra radiali stesi a terra e passaggio coassiali
  • Interazione tra radiali stesi a terra e passaggio coassiali
    Salve, per ragioni di spazio sono stato costretto a far passare dei coassiali di antenne trasmittenti ma
    anche altri di antenne riceventi (beverage, k9ay, etc..) appoggiati sopra (quindi a contatto) a dei radiali stesi
    a terra facenti parte di una verticale, così proprio come raffigurato nella foto che allego, volevo sapere se tale
    pratica è sconsigliata a causa di eventuali interazioni che possono scaturirsi tra le varie antenne sia
    trasmittenti che riceventi;
    ho dato un'occhiata sul libro di on4un, fa molto spesso riferimento a radiali elevati dove scrive
    testualmente "Do not run feed lines parallel to and in close proximity to elevated radials, otherwise there
    will be field coupling from induction or radials fields"
    , ma non mi sembra di aver invece trovato riferimenti
    al caso dei radiali stesi a terra che è quello che mi interessa, forse non ho trovato io la sezione corrispondente
    ogni tanto purtroppo su quelle centinaia di pagine mi ci perdo.
    Chi può darmi delucidazioni, grazie
    Saluti
    Re: Interazione tra radiali stesi a terra e passaggio coassiali
    Non preoccuparti, io ho dei cavi che attraversano un campo pieno di radiali da 35 anni e non ho mai avuto nessun problema.
