Questo e' il forum della spedizione
  • Questo e' il forum della spedizione
    Ricordo a tutti che, come indicato nel sito web della dxpedition 9J2T e come comunicato a suo tempo negli annunci, il forum della spedizione e' questo. Oltre a leggere le info che via via vengono pubblicate, potete anche scrivere, in questa sezione del forum, esponendo vostre esperienze di ascolto, suggerimenti , segnalare aperture di propagazione etc. Al team della spedizione farebbe piacere vedere che vengono utilizzati i canali di comunicazione prestabiliti. Inoltre, disperdendo altrove eventuali commenti su questa spedizione, si rischia concretamente che restino parole al vento, poiche' durante la spedizione il team consulta, logicamente, i suddetti canali prestabiliti di comunicazione con il resto del mondo.
    Grazie.
    Re: Questo e' il forum della spedizione
    Ottimo segnale sia in banda 20 metri SSB che sui 50 MHz CW questo pomeriggio. 73 de Fabio, IT9GSF.
      Ottimo segnale in tutte le bande, ad eccezione di 80 e 160 metri dove non riesco a tirare fuori il segnale pulito per il tempo necessario a completare il qso, che succede ? problemi di antenne ? di location ?
      Complimenti come al solito per l'eccezionale operatività del team, da prendere come esempio da parte di molti team ...
        Originariamente inviato da ik0xbx Visualizza il messaggio
        Concordo....più serate passate ad aspettarli in 80 metri .....ma mai riuscito a sentirli....speriamo si risolva presto o cambino le condizioni propagative, se a queste che possiamo darne motivo...
        73.
          Francamente ...non ho più speranza ...ed i numeri dei QSO in 80...per non parlare dei 160...francamente inutilizzabili sono assai evidenti....
          Peccato !!!
          I4LCK
            Qui solo 80 cw per un grosso colpo di fortuna e un' antenna tx puntata su 9J, 5 giorni fa. Poi buio completo.
            160 ancora nulla , mai ascoltati.
            Non demordo, devo solo cercare di sistemare un' antenna rx adeguata, se il tempo ( non atmosferico) me lo permette, oggi ci provo.
            Poi arrivare la con soli 500 w sarà un' impresa. :-)
              in 80 ascoltati x qualche minuto venerdi sera..
              questa mattina.. non saprei esattamente ma qualcosa e' arrivata.. ma stile ectoplasma assolutamente non da poterli lavorare.. ma quel tanto x sperare che salissero un po.... poi zero assoluto
              in 160 e' secondo me utopia.. pura
              poi certo se le condizioni dovessero mutare.. si puo' sempre tentare fino all'ultimo
              arb
                Per quanto riguarda le bande basse, in effetti hanno grossi problemi.
                Premesso che non si trovano a due passi dal mare (acqua salata) ma da quella del fiume/lago (acqua dolce)... e che in ogni caso hanno fatto di tutto per cercare di migliorare il setup (aumento numero di radiali, aggiunta di un direttore passivo verticale alla verticale delle bande basse etc), temo che sia proprio la zona in cui si trovano e il periodo in cui si trovano a causare tanta sofferenza dai 40m in giù, particolarmente in 80m e 160m. Ciò anche considerando il fatto che l'andazzo ormai dura da molti giorni, quindi tenderei ad escludere che siano condizioni contingenti.
                In pratica, come scritto da Alfeo e da altri del team, non ricevono segnali ! E non è ovviamente il cavo o qualche amphenol il problema... E' proprio che non arrivano segnali su quelle due bande. Poi, invece, come successo giorni fa, succede di lavorare la west coast in 80m... E questo conferma che se le condizioni ci sono, il setup va, quindi il problema non è quello...
                Temo che gli amanti delle bande basse dovranno pazientare e sperare che le cose cambino a livello di condizioni delle bande 80 e 160 prima della fine della spedizione. Altrimenti... sarà per la prossima...
                  Siamo in agguato....non appena le condizioni lo permetteranno, e se lo permetteranno, ci sarà un'esplosione.....
                  Comunque un grazie ai ragazzi per l'impegno che stanno mettendo nel regalare il NOB......speriamo bene....altrimenti...alla prossima....
                  73.
                    Anche noi siamo in agguato... (con il 90% dell europa)
                    speriamo ..
                    altrimenti come dice Art
                    sara' per la prossima..
                    arb & lbg
                      Grazie.
                      It is easy to criticize any DXpedition from the comfort of one's operating chair but I wanted to thank your team for the effort that you are putting into trying to work us on 160 meters. Everyone on Top Band Chat appreciates the effort and many have made it through and many have not. We will be there at every possible opening so when it gets lonely remember... there are many of us in the EU, Asia and NA/SA that are sitting on your frequency and trying hard to hear and work you guys. I am one of those true believers! THANK YOU ALL and keep up the team spirit!
                      73,
                      George K5JZ
                        Ciao.
                        Inserisco un video che ho registrato il 13 Marzo attorno alle 4:00 gmt, del qso fra 9j2t e K7SO dal new mexico.
                        A mio avviso la west coast la facevano dal path opposto a quello europeo, essendo a quell' ora uno sul sunrise e uno sul sunset, questo spiegherebbe perchè il giorno dopo furono segnalati sul cluster da una stazione della california in 160 metri con la nota: Good signal! mentre in europa non era udibile, o udibile solo da pochi.
                        Inserisco link filmato da you tube, purtroppo meglio di così in 80 non lo ricevevo, beverage di 150 metri in direzione 180°
                        http://youtu.be/wkFk7VrX8KA
                          Bene, ormai la DXpedition è conclusa. Il team è sulla via del ritorno, domani saranno nuovamente a casa. Sicuramente sembrerò poco attendibile, visto che ne sono stato la stazione pilota per le HF, insieme a IK0FTA per i 6m, ma non posso tacere il mio apprezzamento per il grande lavoro fatto ancora una volta dall'Italian DXpedition Team. Nonostante gli ormai noti problemi incontrati sulle bande più basse, è impressionante la mole di collegamenti messi a log (circa 72.000) per una entità DXCC poi non così most wanted. Ma del resto l'Italian DXpedition ci ha abituati a queste performances.
                          Ogni volta, per lo staff di Hamradioweb, che ospita ufficialmente le DXpedition di questo team, è una gran bella soddisfazione.
                          Appena Silvano I2YSB mi metterà a disposizione il log definitivo, pubblicherò le statistiche complete, con il consueto confronto tra le aperture di propagazione previste sulle varie bande e quelle effettivamente risultanti dal log.
                          Ora ringrazio, e penso di farlo anche a nome del team, tutti coloro che hanno partecipato alle discussioni sul forum ufficiale della spedizione.
                          Questo è stato, sin dalla spedizione in 9L del 2008, lo spazio virtuale scelto dall'Italian DXpedition Team dove discutere, suggerire, raccontare esperienze relative alle DXpeditions e contattare pubblicamente la stazione pilota ma anche gli operatori del team, quando il tempo a loro disposizione , tra turni , riposo, installazione del setup etc consente loro di essere presenti sul forum.
                          Sarà per noi di Hamradioweb un onore continuare ad ospitare l'Italian DXpedition Team e un piacere leggere tutti coloro che, anziché disperdersi scrivendo altrove, parteciperanno attivamente al forum della prossima spedizione. Continuate a seguirci, anche in vista delle attività programmate dall'Italian DXpedition Team per il 2015..
                            Bella!!!!
                            Per me era NOA full band, lo sapeva anche Silvano YSB con cui avevo scambiato un paio di mail prima della loro partenza.
                            E' stata duretta visto i segnali molto bassi che avevo qui da me in tutte le bande, ma ne sono stracontento, loggati in 8 bande è un gran lavoro.
                            Piccolo resoconto:-
                            Cosa strana in 20 CW e TTY segnalone, ma non ci siamo mai beccati per la SSB, ho ricominciato a lavorare
                            Dai 20 in su segnalini ma ottime orecchie, anche Marcello che mi ha tirato fuori in 10ssb che non so come ha fatto a non mandarmi a quel paese dopo 5 minuti per finire il qso, GRAZIE MARCELLO.
                            Per le altre bande alte non ho avuto grossi problemi, ma segnai sempre molto bassi.
                            30 M quasi sempre segnaloni.
                            40 M la sera che li ho sentiti + forti a s9 in ssb ma sono + le sere che non li sentivo.
                            In 80 solo una sera diciamo forti S3/4 in mezzo al noise altrimenti non li sentivo, in 160 li ho sentiti per qualche secondo 2 sere tutto qui.
                            Non per rimarcare i problemi sulle BB ma qui da me erano + le sere che non li sentivo che quelle dove li sentivo, dai 40 in giù, tutto qui.
                            My 2 cent.
                            Grazie mille a Voi tutti come sempre, e grazie del NOAssoluto quasi full BAND
                            Joe
                            Ultima modifica di in3fhe; 17-03-14, 17:58.
                            Giuseppe (Joe) Fadalti
                            I Z 3 B S U
                            Socio A.r.i - MDXC#171- HLMD#1 - TBDXC#193
                            Comitato Organizzatore WRTC2022
                            http://www.iz3bsu.com/
                              Originariamente inviato da IZ3BSU Visualizza il messaggio
                              Bella!!!!
                              Bella si! A me interessava solo in 160 e per fortuna Alfeo s'è messo ad ascoltare 8 up solo per me. C'è voluto un pezzo per tirare fuori qualcosa in condizioni così avverse, spero di incontrare gli avventurosi a Friedrichshafen, per la precisione al self service a destra del padiglione A, davanti al banco della birra alla spina
