FLEX-6500/6700 esempio stazione
  • FLEX-6500/6700 esempio stazione
    no......non è un esempio di insieme radio/ampli/antenna ma bensì un esempio di
    integrazione software a creare una "ottima" postazione operativa....a video.
    Nella soluzione da me usata si vedono:
    SmartSDR con attivi due ricevitori in banda 40M
    DDUTIL che si incarica di interfacciare il FLEX con il "mondo" esterno
    HRDLOG a fare il suo compito
    NECTAR un "voice modeller" in real time
    DDUTIL: è una utility gratuita ben conosciuta dagli utenti FLEX, permette di
    interfacciare molte cose (ampli - antenne dinamiche - ampli e altri software)
    con la massima efficacia e semplicità. DDUTIL si collega al FLEX tramite TCP/IP
    e verso gli accessori tramite porte seriali vere o virtuali. Nel mio caso DDUTIL
    è usato per interfacciare l'amplificatore EXPERT 1K-FA e HRDLOG.
    HRDLOG: è interfacciato tramite una particolare caratteristica di DDUTIL, un
    emulatore di HRD SERVER, che fa credere ai software della suite HRD di essere
    collegati ad esso.
    NECTAR: ricordate che tanti anni fa si usavano delle schede audio professionali
    per fare SDR ? Bene......ora non servono più in SDR e possiamo usarle proprio per lo
    scopo primario: AUDIO.
    Possiedo una EDIROL FA66 che da anni era messa sullo scaffale, ora è tornata
    ad essere componente utile della stazione per mezzo di uno dei tantissimi PLUG-IN VST
    che si trovano in rete. Alla scheda audio è collegato un microfono SAMSON di
    tipo a condensatore che viene da essa alimentato a 48V, l'uscita della scheda
    audio è collegata all'ingresso microfonico XLR del FLEX e, tramite il software
    NECTAR il segnale del microfono viene equalizzato/filtrato in tempo reale.
    Il real time è assicurato dai driver ASIO con cui la scheda è vista da W7 o W8.
    Il tutto è in funzione su un PC I3 e visualizzato sul monitor principale.
    Se volete sentire il sistema "on-air" fissiamo uno sked in 40M.
    73 Beppe
    ik3vig
    Re: FLEX-6500/6700 esempio stazione
    Eccolo bello ,funzionante...il bigone
    "Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. "
    Woody Allen
    Member Team VK9TM
    "http://www.iv3yer.com
    https://www.facebook.com/iv3yer
    http://www.youtube.com/user/iv3yer
