Valvole vs solid state
  • Valvole vs solid state
    Dunque, posso sapere perchè c'è tutta sta corsa al solid state ?
    Accordatore automatico ? Devo trovare ancora il pazzo che manda 2 kW su un carico che presenti swr oltre il 3
    Economicità? Non penso visto il prezzo al kw di un SS versus il valvolare.
    Robustezza? Non ne parliamo proprio.
    Costo delle valvole ? Con il costo di un paio di gu74 o meglio di 4cx800a prima di arrivare alla differenza di prezzo che ha un solid state della stessa potenza le cambio almeno 5 volte.
    Mi sfugge qualcosa ?
    Re: Valvole vs solid state
    il ss lo puoi mettere in soffitta, da solo..
      Tu riusciresti a usare un PA senza guardare le indicazioni di correnti pout e temperatura? Beato te !!!
        per me il grande vantaggio che vale la candela ...e' il tempo! nessuna attesa all'accensione, nessuna attesa nel cambio banda... nulla
        Sent from my ThL W8 Using ForumTouch for Android
        73,
        Giovanni
        http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
          Lo accendi, schiacci il ptt ed hai 1500w... nel valvolare aspetti almeno 3 minuti, e quando fai la ricerca dei paesi per il challenger seguendo il cluster, sono un'eternità.... tutto li o quasi.
            Accordare un PA a valvole è nella mia top ten dei piaceri della vita, risposta assolutamente personale
            A parte scherzi, nella contest station accendo sempre radio e pa in stby, ho i preset, non perdo molto tempo. Se accendo, accendo tutto, altrimenti non accendo x niente. I preset hanno un errore bassissimo. Cambio banda in 5 sec, con un pa totalmente manuale.
            Comunque per imparzialità +1 per il solid state. Dai che in attesa di Navassa finiamo il confronto
              Cris,
              non dimenticare il vantaggio nei s.s di fare i contest RTTY a metà
              potenza altrimenti ci puoi fare l'okkio di bue!
              Graaande vantaggio!
              Mi tengo i miei Alpha col mattoncino sul tasto ptt e full power 24h!
              Gino ricciolone
                So che non e' facile da farsi, ma se tu provassi..... le differenze le vedresti da solo e pur se con dispiacere, le valvole le archivieresti tra i bei ricordi del passato.
                Comuunque, come diceva quel tale, non è bello ciò che è bello, ma ciò che piace....
                Buoni accordi (possibilmente non iso al DX hi hi)
                Enrico I4GAD
                  cris
                  dai che lo sai che si puo' fare praticamente tutto il controllo remoto che vuoi.... il problema sono i soldi, un ss costa di piu'..
                  a proposito di soldi ho trovato un 4x mrf150/600w ad un prezzaccio:
                  http://www.ea4bqn.com/sitejose_018.htm
                  1200 nuovo compreso trasporto
                  ciao enrico gad, sempre a nord ?
                  fabio fyf
                    Ormai non tanto.. esiste un PA SS con LDMOS, molto più avanti dei normali mosfeft, 6-160m, per 1300w 2500€, si trova qualcosa a valvole per la stessa potenza a meno ? Non credo...
                      Di fabbrica no, ma se te lo fai da solo con quella cifra ne escono due. In ogni modo io preferisco le valvole perchè quando hai messo una bella protezione sulla corrente di griglia e su quella di placca a meno di non fare stupidaggini ti durano anni. Se fai un errore vedi gli strumentini che sballano, ti fermi subito e non succede niente mentre i mosfet volano in paradiso in pochi millisecondi.
                      Poi per cambiare una valvola è sufficiente sfilarla dallo zoccolo, con un mosfet sono cavoli amari...
                        se alimenti i mosfet con una Vds più bassa e non li tiri alla massima potenza ti durano secoli e ti perdonano tutti gli "errori" di ROS elevato.
                        Ovviamente, progettare un PA da 2kW per utilizzarlo solo per 1kW è una scelta antieconomica... tuttavia se si ha il buon senso di non tirarlo sempre e comunque alla massima potenza male non fa.. un po' come con una macchina, se ogni santo giorno tiriamo le marce e siamo sempre a tavoletta non ci durerà 10 anni, invece, una stirata al motore quando serve, un sorpasso, ecc...
                        Per navassa 2KW, per il diploma dei castelli 100W
                        73,
                        Giovanni
                          Qualche lineare l'ho costruito sia a valvole che ss, ma con l'avanzare dell'etá mi piace sempre meno trafficare coi kV e coi...kg
                          73, Nicola IN3LBQ/5 (Pisa centro storico)
                            Certo Paolo, ma se parliamo di nuovo.. e cmq, anche per il SS esistono dei siti che vendono le varie parti, la board con i finali, i filtri d'ingresso, l'alimentazione etc. con meno di 1000€ prendi roba per farti un 1500w, ovvio che qualche capacità serve, ma anche per i valvolari.
                            Io credo che semplicemente stia arrivando la loro era, poi vediamo, di sicuro i prezzi stanno calando e le prestazioni migliorando, essendo ormai pari ai tubi per potenze fino a 1.5kw, che ritengo umanamente sufficienti per tutto !
                              Anch'io penso che la full legal power americana sia largamente sufficiente, e devo dire che ultimamente ho visto dei bellissimi finali a stato solido, i quali però come pulizia spettrale ancora non arrivano alle valvole. Ma ormai l' epoca dei tubi a vuoto è passata, qualche rimasuglio si trova ancora ma prima o poi scompariranno. Peccato.
