* Poderoso Black out in onde corte
  • * Poderoso Black out in onde corte
    Segnali COMPLETAMENTE assenti stamane venerdi 25 giugno 2015 intorno alle ore 10,20 locali in 40 metri, ma estesa a TUTTA la gamma delle onde corte.
    Anche le Broadcasting OC sono scomparse.
    Restano soltanto le onde lunghe e medie. E pensare che "l'ntelligente Europa" le sta dismettendo.
    Ecco un waterfall che vale più di tanti discorsi.
    Da un controllo, vi è stato un consistente flare solare.
    Ultima modifica di IK7FMO; 25-06-15, 10:56.
    Http://www.aeritel.com
    Re: * Poderoso Black out in onde corte
    Originariamente inviato da IK7FMO Visualizza il messaggio
    infatti, eccolo qui (c'è mancato poco per una classe X):
    http://www.lmsal.com/solarsoft/lates...802/index.html
    con conseguente black-out in HF previsto di classe R2 (scala NOAA):
    https://www.hamradioweb.org/solarhrw3.htm
      Salve a Tutti Sono Massimo e sono nuovo su questo forum.
      Vorrei aggiungere anche il mio pensiero in merito al "black out"
      Potrebbe essere anche l'arrivo del CME dell flare di circa 3 gg fà.
      Saluti, Massimo
        Originariamente inviato da IZ5ASZ Visualizza il messaggio
        Ciao Massimo e ben letto per la prima volta su questo forum,
        probabilmente si sono sommati gli effetti (differiti) dell'arrivo della CME (negli ultimi giorni ce ne sono state diverse, ad opera sempre della regione attiva 2371) e quelli (pressoché immediati) del solar flare (classe M7.9, quindi bello forte) di stamane alle 08:16 UTC circa. Io purtroppo in questi giorni sono senza antenna causa lavori in corso, per cui non ho potuto monitorare la situazione prima e dopo l'evento segnalato da IK7FMO. Se si è trattato di un fenomeno circoscritto nel tempo e avvenuto in concomitanza con il flare di stamane, direi che sia stato causato dall'arrivo in ionosfera (dopo soli 8 minuti circa di viaggio) delle radiazioni X e UV emesse dal flare delle 08:16 UTC di oggi. Questo combacia con l'orario indicato da FMO al quale ha constatato l'assenza di segnali radio in HF. Probabilmente, però, le condizioni saranno rimaste mediocri anche dopo per via dell'arrivo in magnetosfera terrestre della penultima CME (il valore dell'indice geomagnetico planetario kp è tornato a valori "rossi" dopo che si era calmierato per un pò nella giornata di ieri).
          Ciao Massimo !
          Anche io posso dire poco sulla propagazione, in quanto non sono a casa... ma basta dare un'occhiata al cluster per capire che aria tira, e fino ad ieri sera ancora c'era molto poco in hf.
          Adesso, guardando l'immagine visibile del Sole, si vede che a parte quelle grosse macchie sulla parte "destra", che sono anche l'origine del flare dell'altro giorno, ma che nel contempo hanno mantenuto il flusso solare a livelli piuttosto alti, sulla superficie non c'è molto altro, almeno per ora, quindi tra un paio di giorni quando quelle macchie spariranno della vista terrestre, per via del moto del Sole, si rischia di restare spotless se ovviamente non appariranno altre macchie nel frattempo.. il che potrebbe influire molto negativamente sulla propagazione in hf... come dire, dopo il blackout provocato dal flare, si potrebbero avere pessime condizioni per via di flusso e macchie troppo basse, quasi un paradosso.. fortunatamente che d'estate normalmente in radio c'è relativamente poco.
          Da ricordare che le sonde del sistema "STEREO", che ci facevano vedere cosa c'è sulla parte non visibile del Sole, sono ferme dallo scorso marzo, quindi non c'è modo di avere un'idea di cosa ci aspetta nel "behind", nella parte di Sole ancora non in vista dalla Terra... dovrebbero essere riattivare in luglio, ma ancora non si sa nulla.
          Da dire però, che in questi giorni, in 6m, mi riportano delle ottime aperture con il NA ed anche con l'oriente, proprio mentre le hf erano in blackout... questo ad ulteriore dimostrazione, secondo me, che queste aperture estive hanno poco a vedere con l'F2 e molto con l'ES, che come si sa non dipende dalle macchie e dal flusso solare... interessante,
            Ti ricordi Enrico, verso la fine del ciclo scorso mentre eravamo in radio abbiamo "toccato con mano" l'effetti di flares di classe X e anche superiori, proprio quando il gruppo di macchie solari erano ben di fronte alla terra . La radio sembra che abbia l'antenna staccata, black out assoluto e dopo pochi minuti comincia a salire un rumore "atmosfertico" come quando schianta un fulmine , poco a poco diminuisce e si ricomincia a sentire di nuovo qualcosa.
            Io l' ho vissuto direttamente più di una volta e credo che da un punto di vista radioamatoriale è veramente da provare.
            Concludendo: per avere il black out in HF, flare oltre la X e che sia ben diretto.
            73, Massimo
              dipende dall'intensità e dalla durata del black-out. Esiste infatti la scala del NOAA SWPC relativa proprio ai black-outs , da cui si evince che anche flares di classe M possono generare black-out. Naturalmente di durata minore. Quello indicato dal NOAA nel relativo alert per il flare di ieri mattina (M7.9) era un R2.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 126.9 KB
              Inoltre la regione attiva sede del flare , pur se non proprio centrata rispetto a noi, non era neanche del tutto defilata.
              Del resto, il lampo di radiazioni (che dopo 8 minuti sono arrivate da noi) si è visto benissimo:
Nome:   2015_06_25_08_16_00_AIA_131.jpg
Dimensione: 311.4 KB
                Tutto previsto su space weather TV
                http://www.youtube.com/watch?v=MleV7ewV2NQ
                Dr.Tamitha Skov ...visione settimanale piu che consigliarla direi sia d'obbligo
                Ultima modifica di IZ2XMK; 27-06-15, 09:44.
