RigExpert AA-30.zero antenna analizer
  • RigExpert AA-30.zero antenna analizer
    Vi segnalo questo prodotto di Rig Expert, veramente interessante e della serie "perchè non l'ho visto prima", il perchè non l'ho visto è forse perchè non c'era, ma veniamo al dunque.
    Ho letto la recensione su QST magazine di agosto 2018 (l'ultimo numero uscito).
    L'analizzatore in questione è una "scheda" senza case e altro che, guarda caso, può esser montata piggyback su un arduino oppure può lavorare da sola interfacciandosi con un PC via USB.
    Un piccolo analizzatore vettoriale già preassemblato e pronto ad esser impiegato nei progetti personalizzati di ognuno.
    Insomma compri un piccolo VNA che può lavorare da solo interfacciandolo al tuo PC (un po' come il "vecchio" miniVNA) oppure inserendolo in un tuo progetto.
    Ma perchè mi entusiasma tanto?
    Perchè costa davvero il giusto e se penso a quanto ho speso per l'ultimo (ed ennesimo) progetto di analizzatore di antenna fai da te mi "mangio le mani". Senza contare i "fallimenti" trascorsi e gli AD in formato smd malamente "bruciati".
    Su QST danno una quotazione di 85USD ma un noto rivenditore nostrano (autorizzato rigexpert) lo vende per 65€.
    Se non avessi già tarato l'antenna lo prenderei... infatti almeno per me l'analizzatore è sempre stato un accessorio che nei suoi classici tipo MFJ, non valeva la spesa rispetto all'utilizzo per cui ho sempre ovviato con prestiti da parte di amici OM compiacenti (grazie) o con autocostruzioni più o meno funzionanti.
    Per 65€ e un arduino che ho nel cassetto con tanto di display... eh beh se lo sapevo prima.
    Cliccate qui per la pagina web di rigexpert
    Cliccate qui per il test di QST magazine e andate a pagina 5
    RigExpert AA-30.ZERO – Specifications
    Frequency range: 0.06 to 30 MHz
    Frequency entry: 1 Hz resolution
    Measurement for 25, 50, 75 and 100-Ohm systems
    Housing: none, PCB only – available as a kit
    Display: 4 LEDs
    Communication interface: UART, 38400 baud
    SWR measurement range: 1 to 100
    R and X range: 0…10000, -10000…10000
    RF output
    • Connector type: SMA
    • Output signal shape: square, 0.06 to 30 MHz
    • Output power: +13 dBm (at 50 Ohm load)
    Power
    • Supply: external 5V
    • Current consumption (max) 150 mA
    General data
    Dimensions (W x H x D), PCB only w/o connectors: 55 mm x 69 mm x 5 mm (2.1 in x 2.7 in x 0.2 in)
    Weight w/o connectors: 310 g (10.9 Oz)
    Operating temperature: 0…40 °C (32…104 °F)
    Ultima modifica di iw5eij; 23-07-18, 09:37.
    Re: RigExpert AA-30.zero antenna analizer
    Continuando a curiosare ho trovato questa interessante presentazione di KK4NLK per il "cherokee amateur radio society"
    aa-30.zero_final.pdf
      Originariamente inviato da iw5eij Visualizza il messaggio
      Confermo che, essendo nel laboratorio del rivenditore nostrano, è un bel gioiellino....
        Anche non capisco niente di Arduino, il giocattolo è delizioso!
