Amplificatore HF, cosa scegliere e perché?
  • #46
    Re: Amplificatore HF, cosa scegliere e perché?
    Originariamente inviato da iz6gvc Visualizza il messaggio
    ...Avete visto questo video?:
    https://youtu.be/kDJDev_mvS0
    Azz...
    • #47
      mi aggiungo allo stupore..
      Ultima modifica di IZ5CML; 25-02-17, 17:41.
      • #48
        Quanti fichi.. vorrei vedere un vecchio PA a tubi, magari con i tubi un po' esauriti, spremuto a morte e fuori accordo cosa esce !
        Ora xkè il prodotto è nuovo (e non USA...) si vanno a cercare chissà cosa.. io sono circondato da gente che usa quello o l'Rf Power, mai avuti problemi di disturbi superiori a quando avevano i PA a tubi.
        Ripeto, be simple, be active...
        forse ho capito male io o forse no... quel noise è dato dall'alimentatore dell'ampli, basta che sia acceso... Non mi pare si parli di TX...
        73'
        • #49
          73'
          Eh si, pare proprio di si.
          • #50
            Per costruire un amplificatore piccolo e leggero bisogna per forza che l' alimentatore sia uno switching, con tutti i problemi del caso. Ci sono costruttori che per ovviare in qualche modo alle spurie hanno previsto un potenziometro che sposta leggermente la frequenza dell' oscillatore, così se un rumoretto noioso viene a cadere proprio sopra il segnale che ci interessa non lo possiamo eliminare ma almeno lo spostiamo.
            Mi meraviglia però che nessuno abbia ancora parlato di analisi spettrale del segnale in uscita...
            • #51
              Buongiorno a tutti,
              si mi sembra di aver capito che le spurie sono a macchina in rx, ma non ho capito bene se dalla macchina o dall'accordatore.
              Comunque alla fine nessuno è escluso da critiche,
              dell'Hall 600 hanno scritto che arrivano disturbi dal display, del RFPower 1.3K che si blocca già con 1.8 di ROS, dello Juma c'è solo una recensione e non so se di parte..., devo leggermi bene le recensioni dell'Acom 600...
              Insomma forse con questi stato solido che sono facili da costruire manca ancora un po' di malizia da parte dei "piccoli" costruttori e da parte di chi le apparecchiature elettroniche le fa da tempo manca l'ottica di avere a che fare con chi lavora a larga banda e non su bande singole e/o frequenze fisse, visto quanto costruire una macchina ben filtrata, se lavori da pochi Kilohertz a 30/50MHz, diventa un lavoro piuttosto impegnativo sia dal punto di vista progettuale che di realizzazione.
              Chissà l'ITB Heron come va...
              Ciao a tutti!
              73s, Camillo iz6gvc
              • #52
                Ok ci siamo messi d'accordo sul fatto che gli stato solido sono la finestra sul futuro, quindi sarebbe meglio cominciare a fare le pulci ai dati di targa e magari compararli alle misure fatte dagli acquirenti degli stessi ai prodotti in circolazione, che ne dite?
                Mi risulta che qualche OM abbia realizzato il suo solid state autonomamente, ma forse non ci legge, chissà se i loro lavori sono meglio o peggio del commercio...
                Mi aiutate a leggere i dati di targa e a capire cosa ne pensa il web specie dei prodotti di pulizia in emissione?
                Che ne dite?
                73s
                73s, Camillo iz6gvc
                • #53
                  Ciao ragassuoli, avete fatto scorta di relax, radio e vi siete rifocillati per bene ?
                  Quindi siete pronti per una nuova settimana di impegni?
                  Beh dopo la domenica pre carnevale non voglio andarmene a letto come un monello lasciandovi con le mie sole richieste, quindi nella speranza che qualcuno di voi volponi mi assecondi voglio lasciarvi questo link trovato in rete con altri link interessanti all'interno del documento, fatemi sapere cosa ne pensate e magari se qualche vostro amicaccio ha un SS e vuole/pòle fare qualche misurazione beh...:
                  http://g7vjr.org/2016/06/juma-pa-100...-measurements/
                  Notte a tutti e buona settimana!
                  73s, Camillo iz6gvc
                  • #54
                    Dal link direi che si evince che sopra i 300w non rispetta la normativa (vedi sito ITU) italiana | internazionale.
                    • #55
                      Marco mi spieghi cosa cercare?
                      73s, Camillo iz6gvc
                      • #56
                        Io ho visto che il link fornito parla di -45dB per 900W@14MHz e -40dB per 1KW@3.5MHz. La nostra normativa rimanda su questo punto (requisiti tecnici dei trasmettirori, segnali spuri) alle raccomandazioni della normativa internazionale e sul sito della ITU la tabellina (bisogna utilizzare il loro motore di ricerca per trovarla) che riguarda il servizio di amatore sotto i 30MHz parla di -46dB@1KW.
                        • #57
                          Motivo per cui, evidentemente infuriati, i produttori hanno effettuato test e a loro risulta invece Harmonics on 3.5MHz (2f and 3f at -65.6dBc)
                          • #58
                            Il dBc vuol dire dB pesato?
                            Oh per quello vi chiedevo se volevamo passare al setaccio questi "giocattoli"...
                            Se ne avranno a male i produttori?
                            Dovremmo essere dei consumatori dormienti?
                            73s, Camillo iz6gvc
                            • #59
                              I test per le qualificazioni CE includono anche la verifica di questi parametri e sono effettuati da organismi terzi ed il test report prodotto da chi fà i test finisce nel fascicolo tecnico e se fanno carte fasle ci vanno di mezzo anche loro.
                              Non conviene a nessuno.
                              L'autore dell'articolo specifica chiaramente che non hanno usato apparati calibrati adeguatamente per cui le tolleranze ci possono essee tutte.
                              copio e incollo.....
                              Hazard warning: this is not a scientific test and we hope no-one will make the mistake of using our results as a reference! This is just what we did to get a better idea of the amplifier’s performance. Since none of our readings are specially calibrated, maybe someone else will improve on our readings soon.
                              Diversamente si rischia una bella denuncia per diffamazioe e possibile richiesta di danni.....
                              Leggere e commentare con leggerezza può mettere in difficoltà aziende e posti di lavoro, per cui è bene farlo solo in assoluta certezza..... non giochiamo sulla pelle degli altri....... chiccchieriamo pure sull'argomento, ma riferiamo e condividiamo solo le nostre esperienze dirette....
                              • #60
                                Hai ragione Gianni, ho letto quel pezzo che hai citato...
                                Comunque cosa bisogna vedere quando ci si approssima all'acquisto di questo amplificatori?
                                Oltre alla certificazione CE?
                                Se certificato FCC è uno standard superiore?
                                Si devono guardare i valori di seconda e terza armonica?
                                73s, Camillo iz6gvc
