Strumenti della discussione
Vecchio 11-05-15, 11:56   #1
"Non c'è propagazione... propagazione pessima ! "
"La propagazione non ha aiutato... bande chiuse !" quanto volte leggo di queste conclusioni a termine di qualche contest, minore o no che sia, o dopo una veloce e distratta lettura degli spot sul cluster..
Intanto, la propagazione c'è sempre, altrimenti come la luce solare, se ne accorgeremo in maniera piuttosto drammatica.. ci possono essere momenti migliori o peggiori, ovviamente, il minimo ed il massimo solare, le perturbazioni geomagnetiche (K e A alti..) che possono limitare fortemente alcune tratte, certo, ma la propagazione c'è sempre e tutti i giorni.
Inoltre, entrando nello specifico, di questo fine settimana, la propagazione c'era ed era anche molto buona !
Entrando ancora più nello specifico, il contest Volta in RTTY, leggo che "non c'era propagazione", beh, almeno che non ci fosse un effetto "nuvolina di Fantozzi", non è vero !
Il problema è che, per motivi che non sto qui a disquisire e non mi interessano nemmeno, non c'erano molti partecipanti, NON propagazione.
Sabato sera, in 15m, verso le 22 locali, con 50w ricevevo spot dagli RBN sparsi un pò ovunque, 9V, JA, W7, W3, PY, Europa, ma solo 2 risposte in
10-15 minuti di chiamate con le stesse condizioni di lavoro, inoltre, collegavo Fw5JJ via polo nord, ZL3TE/1, ora, non mi dica "non fai testo", in quanto di testo ne faccio anche troppo, sia qui che altrove ! Nessuno, ne me ne loro hanno attrezzature fuori media, anzi.. personalmente molto sotto media, con una piccola direttiva bassa sul tetto in città, non ci prendiamo per le mele !
Poi che ci sia chi va con 40w ed un filo messo dentro un pozzo, ok, lo si sa, ma non sono certo molti tra chi fa contest e dx ad un certo livello.
Ieri mattina il buon MAX KH6ZM arrivava a bombarda sempre in 15m, a molti cq non rispondeva nessuno, passando in 10m, c'erano 3 JA, VR2XMT ed un BH7, arrivavano tutti forte ma erano soli, in SSB arrivava JD1BYT ed altri JA, VR2XMT sappiamo con cosa lavora, una piccola direttiva sul tetto anche lui, quindi condizioni medie, nulla di che.
Diciamo che non c'erano partecipanti, forse perchè fa parte di un contest minore, forse perché la bella stagione, almeno nell'emisfero nord, sta drenando presenze in radio, o forse perché a differenza di un tempo, gli RBN ti danno la certezza che la condizione c'è, ma non rispondenti
nessuno hai la certezza che nessuno ti considera, ed allora spegni tutto ?
Chissà... ma assolviamo la propagazione per favore, quando sarà davvero "stitica", tra qualche anno, ne riparliamo !
Vecchio 11-05-15, 14:28   #2
IK2CLB
L'avatar di IK2CLB
Registrato dal: Oct 2011
ubicazione: Botticino (BS)
Re: "Non c'è propagazione... propagazione pessima ! "
Allora meglio dire che: " le condizioni erano scarse", così insieme alla propagazione "sotto tono", al rumore alto, alle scariche temporalesche, al vento di scirocco, ci mettiamo anche la scarsa presenza di stazioni.
Ci sono anche delle variabili da considerare, a mio avviso, la propagazione c'è sempre e sono d'accordo, ma a volte è migliore a volte peggiore,anche da un giorno all' altro, se è peggiore cosa fa la stazione contest in 10 metri che chiama a vuoto poiché i py e i W arrivano più bassi del solito? Va in 15...
quindi è un domino che cade su se stesso, la banda risulterà ancora più deserta del solito, e la sensazione della propagazione " mancante " ancora più marcata.
Per esempio nello scorso contest ARIdx i 10metri cw sembravano deserti e insolitamente quieti, basta guardare i declared score per capire, magari la propagazione era presente come i giorni prima e i giorni dopo, ma il rate basso costringeva a cambiare banda ed infatti i 15 e i 20 andavano alla grande, certo, le stazioni dx forse hanno snobbato il contest.
Se ci fosse stata un' insolita buona apertura verso JA o W , i 10 metri sarebbero stati nel mirino dei più, quindi si può dire, in questo caso, condizioni migliori.
saluti Marco
Vecchio 11-05-15, 16:35   #3
it9dfi
Registrato dal: Mar 2008
Non accendo la radio da giorno 3 di maggio. O meglio giorno 3 maggio alle 12 locali l'ho spenta nonostante fossi in "contest" ma data la penuria di stazioni partecipanti all' Ari dx, almeno in fonia, ho valutato fosse meglio premere il tasto off della radio. In molti post contest si legge di propagazione "strana" assente scarsa etc etc....io credo sia invece mancanza di partecipazione e poi in caso di propagazione! I 10 mt sono una banda a limite tra le hf e le vhf e può capitare che non si "aprano" o si aprano nel verso sbagliato...vedi ultimo wpx ssb....banda affollata di segnali Europei soprattutto la domenica con una completa chiusura verso il Nord America. Mi ricordo pure di un contest sezioni nel quale in 10 mt arrivavano segnali dx ma nessun italiano. Detto questo se un contest è partecipato la chiusura di una banda può determinare il risultato finale o eventuali nuovi record ma mai la partecipazione.Tranne che quel contest si fa solo su una banda, vedi Arrl 10mt a dicembre o il contest italia 28 mhz del mdxc a giugno.
it9dfi non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 11-05-15, 18:12   #4
Si, sono d'accordo con voi, durante lo scorso Ari dx non era al massimo, infatti se osserviamo qualche grafico relativo ai valori di flusso e macchie, presenti anche qui sul HRW, vediamo come proprio a cavallo di quel fine settimana, fossero calati, quasi a livello di minimo solare, per poi riprendersi nei giorni successivi... capita purtroppo.
MA, questo di fine settimana invece le condizioni di propagazione erano eccellenti.. non ci sono scuse, se qualcuno ha rilevato una scarsa presenza di quella si tratta e basta, d'altronde se esistono dei contest minori, ci sarà un perché di questo aggettivo..
Tornando alla propagazione, mi hanno colpito soprattutto i JA la sera fino a tardi in 15m, via corta, è una condizione proprio da massimo solare, poi spariranno ahimè quindi segno che ancora il ciclo è "su", e poi FW5JJ a quell'ora via polo nord.. peccato che il Pacifico sia normalmente poco attivo..
Vecchio 07-12-17, 16:55   #5
IT9ESW
Junior Member
Salve qualcuno sa come sara' la propagazione per il prossimo ARRL 10 MERTRI
IT9ESW non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 07-12-17, 17:17   #6
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Condizioni geomagnetiche perturbate non dovrebbero essercene. L'attività solare è tuttavia da minimo, con valori al lumicino del Flusso solare , del numero di macchie solari (se non spotless, quasi) e dell'area di regioni attive.
Quindi, ben poca trippa per gatti, purtroppo, in una banda come i 10 metri che risente molto del ciclo solare.
Comunque, qualche apertura inattesa non sarebbe una novità. Visto che questo contest si svolge solo in banda 10 metri, facciamo di necessità virtù..
73 de ik7jwy Art
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:44.
Copyright ©: 2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
