WSPR, Band Plan & Contest....
  • WSPR, Band Plan & Contest....
    La scorsa settimana ho partecipato al SARTG WW RTTY Contest, operando in 15m.
    Un paio di giorni dopo la fine del contest, ricevo una email da uno sconosciuto (per me) indirizzo "QRMscr" (aqrmscr@hotmail.co.uk), con oggetto "15 m rtty on wspr" e contenente questo breve testo "21.094 is a WSPR frequency NOT RTTY". Trattasi di una evidente "ca_zziata"
    So cosa è il "Whisper", conosco discretamente il Band Plan IARU della nostra regione, a meno di particolari DX o Multiplier lo rispetto e, anche dopo avere fatto doverose ulteriori ricerche "acculturanti", non mi sembra che sussista alcuna esclusiva di frequenza per tale attività di sacrosanta sperimentazione.
    A questo punto, mi interesserebbe capire meglio se e perché il rimprovero è stato meritato o se si tratta di una delle tante forme "talebane" di insofferenza da contest a cui noi praticanti siamo abbastanza abituati.
    C'è qualche specialista WSPR che può alleviare le mie sofferenze?
    Joe/BLB
    computer using my station!
    Re: WSPR, Band Plan & Contest....
    Joe/BLB
    Ciao Joe,
    pensa che io non sapevo neanche esistesse il Whisper....
    Propendo per l'ipotesi due.. Ma aspettiamo notizie dalla IARU, dall'ONU, dalla NATO ecc ecc
      BLB ma ti devi fare sempre rimproverare? Ha fatto bene, così a settembre per il CW WW RTTY ci ricorderemo di stare ben lontani da quella frequenza, diciamo +\- 200Kc, e sicuramente non daremo fastidio...
        Ciao tutti.
        Joe, non penso che ci sia modo d' alleviare le tue sofferenze. Con questo vorrei anche evitare di sentirti sofferente. Non soffrire. Le tue sofferenze non ci sono proprio, mancano i presupposti.
        I diversi modi digitali JT style, WSPR è uno di quelli, hanno le loro fettine di frequenze autonomamente ritagliate, come il PSK.
        il WSPR è un modo più lento e molto più stretto di banda, interessante per provare antenne. Trasmetti a bassa potenza per un minuto. Vai a leggerti in un sito chi in giro per il mondo ti ha ricevuto e, essndo collegato via applicativo che decodifica, invia rapporto. Un pò di giochi sui fili, sulle potenze, tenedo conto delle variabili in gioco e ti sei fatto un idea di come puoi arrivare qua e la nel modo su quelle freq. ecc. ecc.
        Praticamente ti compili un bel excle ogni sera e ci fai due conti ...
        Lo standard de facto - per questo e altri modi JT/ROS/UD/HRS/GIUFA - diventa che tutti, più o meno, debbano sapere dove il fiorista di turno si apparta per scambiare fiori e altro con i propri conoscenti. Alcuni fioristi, non me ne voglia qualcuno che come me di mestiere fa il fiorista ;->, si fanno intraprendenti e, più o meno nascosti, inviano missive ai non fioristi che usano quegli stessi angoli - da lor ritenuti appartati per scelta e ghiribizzo del primo a metter in piedi un sito, una chat, un checavolodoveatrifioristiarrivano.
        Diventa quindi impossibile giorcare una partita sana ad armi pari. Lasciagli giocare la loro, comer vedi non devi soffrite, ma nemmeno se fai il fiorista.
        In più, i band plan ufficiali non citano nulla dei modi, parlano di modalità d' emissione e larghezze di banda. Quindi i fioristi citati non hanno alcun motivo di diventare vivaisti inalberandosi: rispediscila al mittente chiedendogli gentilemnte di leggersi il band plan della propria regione IARU, capace che sia.
        Nelle fettine sotto la fonia CW, RTTY e altro, si parla di emissioni da 500Hz o giù di li. La RTTY lo è < ai 500Hz. Ma nessuno di noi è protetto da altri, nel nostro servizio non esiste il concetto d'utente primario. Non ci si può arrogare d'esserlo. A me è successo a 7036 FSK mentre collegavo JA d'avere un notevole QRM proditorio e sanza call ...
        Ma peggio, non come la ARRL sta cercando di far credere che DIGITALE vuol dire DIGITALE uqlasiasi cosa e quindi la larghezza di banda usabile è quelle di qualsiasi modo digitale nlle stesse fettine. Per introdurre diversi modi digitali automatici a 2.8 KHz di banda utilizzata. Allora si che i nostri energumenti del WSPR, che si vede e non si sente quasi, avranno buon gioco. Purtroppo insieme a noi. Ci vedremo abbattuti da segnali senza controllo laghi QB e senza possibilità di discussione. Per la ARRL tutto è DIGITALE, p.es. CW, RTTY e PSK, salvo poi negarlo per altri scopi con il CW. Altro che patrimonio dell'umanità.
        Ergo, fuori dal CW, la RTTY ci sta e ci può stare, alla faccia di ogni altro modo in determinate occasioni. Speriamo che a partire dalla ARRL non ne combinino di peggiori per via delle loro lettere ai naviganti gratuite.
        73 de iw1ayd Salvo
        PS savecw.com e savertty.com, spero di non aver esagerato.
        Ultima modifica di iw1ayd; 24-08-14, 09:51.
          Re: WSPR, Band Plan &amp; Contest....
          Ottima carrellata Salvo, mi conforta non trovare nulla di nuovo rispetto a
          quanto sapevo e il non avere commesso peccati mortali
          Mi tengo ben aggiornato, fin dal nascere, anche sulla situazione in evoluzione
          (o involuzione?) in ambito ARRL.
          Morale della favola: bolla di sapone, "talebani" intolleranti come avevo
          supposto.
          Ci sentiamo in contest, intorno a 21094...
          Joe/BLB
          P.S. Brix, richiama pure le forze speciali: era un falso allarme!
            Joe/BLB
            Mi meraviglia che un uomo saggio come te non conosca la favola del vecchio, del bambino e dell'asino.
              Ahahahahah.... Assolutamente calzante Cris!
              La conosco ma non avevo fatto l'accostamento
                Ma la miglior cosa sarebbe abolirli stì modi ortodossi di fare radio, che poi fare radio non lo è proprio, sono solo due computer che si collegano, vorrei conoscere l'abilità di fare questi modi digitali astrusi tipo JT65 ecc.ecc.che fà l'uomo???' spinge i tasti della tastiera solamente, DE GUSTIBUS
                Rino
