indici attività solare
  • #76
    Re: indici attività solare
    Ecco, una cosa che il WinCap, non aveva segnalato ieri sera, 22-23locali, 15m, si sentivano distintamente, oserei dire bene, i beacons di VE8 e W6 ! Quindi path polare aperto, ho provato a richiamare l'attenzione con un paio di spot, ma non si è affacciato nessuno (verosimilmente ci si poteva aspettare qlc W6 di quelli "seri", W6CCP ?), peccato, ancora l'idea di provare ad usare la banda più alta aperta è poco diffusa, si fiondano tutti in 20m.
    In PSK31 arrivava fortissimo un XE, quindi, a parte Sud America e Caraibi, che erano presenti in massa anche in SSB e CW, l'apertura comprendeva anche buona parte del Nord America, soprattutto la parte Ovest.
    Tornando ai beacons, non si sentva per niente quello di 4U1, New York, quindi l'est coast era esclusa, peccato non ci sia anche un beacon nel centro degli USA (KS, OK ?), sarebbe molto indicativo.
    Ora, l'attività solare pare un pò in calo... speriamo sia solo provvisorio...
    • #77
      mi serve la monobanda dei 15m !!!!!
      infatti è attualmente fuori servizio
      http://www.ncdxf.org/beacon/beaconschedule.html
      • #78
        Mi sa di si...
        Spiegato l'arcano.. in effetti non lo si ascolta più nemmeno sulle altre bande.
        In ogni modo, ieri sera, niente VE8 e W6 in 15m, stessa ora, ho monitorato per diverso tempo, ma niente di niente.
        Che sia colpa dell'attività solare in calo ? Per adesso non ci sono grandi prospettive, pochissime macchie e piccole, e nessuna nuova traccia....
        I beacons si sentivano solo fino a YV ed ottimi segnali dal Centro/Sud America, ed in effetti la banda era relativamente attiva.
        • #79
          Uhmmm attività solare molto bassa, in questo momento, dall'ultima immagine visibile il Sole è praticamente di nuovo "spotless", e non si vedono, per ora, aree in grado di sfornare nuove macchie in tempi rapidi (ore..), prima che anche il conteggio NOAA (bello largo di maniche...) ufficializzi SN=0 dopo 53 giorni consecutivi con macchie visibili.
          Non finisce più....
          • #80
            Come volevasi dimostrare, il Sole è attualmente Spotless.... dopo 54gg di macchie visibile, si torna a zero.
            Flusso solare che lentamente sta scendendo sotto 80...
            Osservando l'immagine magnetica, non si vedono nemmeno aree organizzate tali da creare nuove macchie in tempi molto rapidi.
            Osservando il "behind", si scorgono le aree che hanno dato origine alle macchie 1092-1094 ancora ben visibili, c'è solo da sperare che contengano macchie al loro interno o siano in grado di sfornarne di nuove, nei prossimi giorni saranno visibili dalla Terra.
            Per adesso, ciclo che stenta ad avere una ripresa convicente, la tendenza è a salire, ma mooolto lentamente, con vari punti d'arresto e sicuramente in maniera ben diversa rispetto ai cicli degli ultimi decenni...
            • #81
              E già, Enrico. Ci risiamo Vediamo quanto dura questo nuovo periodo spotless. Speriamo poco. Effettivamente , come è logico che sia, il solar flux (misurato) è precipitato a 75 sfu e chissà che non scenda ancora.
              Circa i riflessi che tutto ciò ha sulla propagazione ionosferica, fortunatamente ci sono bande e bande, almeno per chi ha le antenne. Sicuramente meno possibilità sulle bande alte, meno drammi su quelle basse, compatibilmente, è ovvio, con il periodo dell'anno e con eventuali disturbi geomagnetici.
              In fondo, nulla di nuovo sotto il sole, da qualche anno a questa parte...
              e comunque, giusto per ricordarci che è prioritario tenere accesa la radio , bel pile-up in questo momento di KH2/N2NL a 21020 kHz (lo ascolto perfettamente con la mono dei 10m...)
              Ultima modifica di IK7JWY; 23-08-10, 11:08.
              • #82
                Poco da aggiungere... non credo però che la serie a zero macchie durerà molto, speriamo, pare già di vedere una "micromacchia" nell'emisfero sud, mentre le aree attive che stanno lentamente ruotando verso la Terra, non mi pare che abbiamo macchie all'interno, vediamo.
                Parlando di propagazione, che poi "egoisticamente" è quello che c'interessa, non è male, un pò perchè la stagione comincia ad avvicinarsi all'equinozio e quindi migliora sensibilmente, un pò perchè sicuramente risente dell'ionizzazzione che fino a 3gg fà non era bassissima, ancora il flusso è sopra 75, un pò perchè con il Sole così quieto, l'attività geomagnetica terrestre è molto quieta, ed il path polare eccellente.
                Ma il tutto è abbastanza limitato alle bande dei 20 e 17m (ieri in 18mhz, per la prima volta in 12 anni di radio mi ha risposto un KH6 su chiamata, con 100w..) proprio per l'assenza di macchie
                Ma non è una grande novità, questi ormai 4 o 5 anni di minimo, ci hanno già insegnato ( e ne abbiamo parlato anche molto..) a sfruttare al meglio queste bande, a considerare i 17m un'eccellente alternativa ai 20m, ed i 15m non tanto morti nonostante tutto.
                Difficilissimo dire cosa ci aspetta per i prossimi mesi o settimane, l'attività solare ha un tendenza a salire, come è anche normale che sia, le ipotesi di ciclo "abortito" o cose simili, che qlc appassionato abbracciava qlc mese fà, non le considero realistiche, ma di certo il tutto sarà a livelli piuttosto bassi, e soprattutto, come vediamo, tra alti e bassi abbastanza pronunciati.
                • #83
                  pur essendo d'accordo con tutte le rilevazioni relative alle macchie ed al flusso solare, io sono uno di quelli conviniti che "la propagazione la creiamo noi".
                  In sostanza, se non accendiamo la radio e giriamo il VFO sulle bande più alte, se non facciamo le chiamate e non pretendiamo di avere risposta immediata... beh! la banda può essere aperta o chiusa, le macchie alte o basse, ma non faremo QSO...
                  Io trovo questo periodo ottimo (almeno rispetto al recente passato...): JA a tutte le ore del giorno, che è una gooduria lavorarli in cw, ordinati uno dietro l'altro, pacifico: nessun problema (KH6 e T2 in 18 lavorati con 100 Watts al primo colpo), stamane KH2 in 21, ancora con 100W. E poi una decina di QSO in 24MHz senza difficoltà in pochi minuti con il sud.... Anche di sera, in 21 e 18 si possono lavorare Sud America e Caraibi molto facilmente....
                  Magari è tutta colpa del Cluster, che ci fa diventare pigri e aprire la banda dove ci sono più spots, magari che segnalano DX in SP, DL, EA, ON ecc.
                  http://www.i2gpt.com/
                  • #84
                    Ciao Vittorio,
                    si, sono daccordissimo nel dire che la condizione è relativamente buona, daltronde essendo la propagazione strettamente legata all'attività solare, siamo solito considerare le 2 cose in maniera parallela, ma spesso, anche con zero o con poche macchie ci si può divertire.
                    Quello che manca più di tutti, ed anche qui sono daccordo, è l'attività radio e mai come in questi mesi c'è penuria di spedizioni.
                    In ogni modo, anche se questo ciclo stenta, il paragone con gli anni passati non regge, tanto per dare un'idea sono andato a pescare i grafici dell'attività solare del sito "Solen" relativi alla giornata di oggi, 23 agosto, di 2008 e 2009 :
                    23/8/2008 :
                    23/8/2009 :
                    Oggi :
                    • #85
                      Originariamente inviato da i2gpt Visualizza il messaggio
                      Ciao Vittorio, ben riletto.
                      Il vero problema è che io sono tuttora attrezzato solo con una monobanda per i 10m
                      • #86
                        Una nuova macchia sta apparendo proprio in queste ore sul lembo orientale del Sole, e pare anche grossotta... meno male, la serie di giorni a zero macchie (3) s'interrompe...
                        • #87
                          Attività solare che continua a livelli mooolto bassi, la macchia che avevamo avvistato qlc giorno fà, è la, bella rotonda, ma non molto grande da far registrare numeri SN (siamo sulla ventina...) molto alti, anche perchè semplice e composta da una singola macchia, anche il flusso rimane bassino, poco sopra 74-75.
                          Un pò di vento solare, generato da un buco coronale, che ha fatto sviluppare aurora, quindi path polari parzialmente compromessi in questi giorni.
                          Per adesso non ci sono grosse novità, pericolo spotless scampato, per ora...
                          • #88
                            Una nuova macchia (freccia nera...) si sta sviluppando proprio in queste ore proprio nel centro della faccia visibile dalla Terra del Sole, abbastanza alta di latitudine, pare presentarsi complessa (consistente in diverse piccole macchie), che dovrebbe far aumentare sensibilmente il valore SN ed anche il flusso, che per adesso si mantiene a livelli quasi da minimo profondo, poco sopra 70...
                            Ancora presente la precedente macchia 1101, (frecca rossa), che ormai risulta affiancata dalla probabile 1102..
                            • #89
                              Non aggiorno da diversi giorni...
                              Cosa è successo nel frattempo ?
                              Beh, dopo la "caduta" a zero macchie del mese scorso, l'attività solare è ripresa con diverse macchie che si sono susseguite sulla nostra stella, facendo raggiungere valori di Flux=84 e SN=54, quindi non male.
                              La condizione ovviamente n'ha risentito, e ci sono state ottime aperture anche sulle bande un pò più alte.
                              Lo scorso finesettimana, durante l' "All Asian Contest" si sono sentiti tanti JA in 15m come non succedeva da diversi anni..
                              Adesso però, le macchie creatosi in questo periodo sono quasi tutte ruotate fuori dalla nostra vista, ne rimane solo una, la 1105 che però anche lei sta per ruotare via, non si vedono altre aree attive, per ora, in grado di sviluppare altre macchie.
                              Quindi, il rischio di una nuova "caduta" verso zero macchie, è abbastanza reale... vediamo..
                              • #90
                                Ciao, gironzolando sono incappato in un articoletto inquietante, dove viene evidenziata una possibile similitudine con i primi cicli solari . Ancora non ho capito se si tratta di un pesce d'aprile tardivo o se lo studio è serio.... Se avete tempo e voglia di darci un'occhiata.... Saluti Silvano
                                http://arxiv.org/abs/1005.5303
