Klm kt34
  • Klm kt34
    Visto che questa primavera montero' il palo da 10m con carrello dovro' abbandonare la mia Moxon perche' l'incrocio delle canne darebbe dei problemi nel montaggio e sinceramente vorrei passare ad un antenna in alluminio.
    Non voglio svenarmi nell'acquisto di antenne "intelligenti" e cercavo una tribanda valida da montar su e dimenticarmene per qualche anno.
    Ho una HyGain TH3 da rimmettere in quadro , ma avrei trovato questa vetusta KLM KT34 da sistemare ad un prezzo decente (conosco i problemi ai condensatori dei 15m , ma non ho problemi a lavorarci sopra) .... ho letto varie recensioni e tutti ne parlano un gran bene.
    So a priori che non c'e' paragone con una direttiva full ma il sistema del condensatore a carico lineare mi incuriosisce , come anche il sistema a doppio radiatore.
    Qualcuno ha avuto modo di usarla , provarla , confrontarla?
    Che ne dite ?
    http://www.gommaliquida.it
    Riferimento: Klm kt34
    Ciao Dario
    Quello che posso dirti non so' se ti potra essere d'aiuto
    dopo l'inizio degli autocostruiti con i dipoli (40 fa')
    ho usato la quad dell' hy-gain, bella grande silenziosa, anche se in inverno ti faceva dormire poco.
    dopo 13 anni sostituita con la TH6DXX mostruosa, ma quasi sempre passavi a primo colpo, e comunque sentivi i segnali anche se non perfettamente centratta. Con klm KT34, sembrava una lama di coltello sentivi solo se eri centratto sul bersaglio, chi aveva la 6 elementi sempre KLM passava per primo.
    ora cerco di montare una Mosley 4 el (simile alla ECO), ma sembra che il tempo operi contro di me' e' semi assemblata legata al tralicio a 2 metri da
    terra. ormai da alcuni mesi.
    73 Gianni
    RTX ic-756 alpha 87A, ts940s L7 4 el.
      In effetti e´un antenna che mi attira , anche se so benissimo che le trappole sono una limitazione sono rimasto colpito dai feedback di gente entusiasta.
      Vediamo che fare , si trovano a 200-250€ ... cifra non esagerata , ma se si calcola che sono oggetti dell´84-85 sembra un po tanto , specie calcolando che hanno problemi congeniti in 15m.
      Ci penso un attimo e decido .... se qualcuno ha altre esperienze in merito sono qui´
        avuta per anni molto tempo fa nella vecchia residenza, che dire Ottima antenna!!!
        L'avrei rimontata, ma ha risentito dell'età specialmente gli isolatori degli elementi sul boom che si sono sbriciolati, quindi fai attenzione a quest'ultimi.
        In Italia da un noto rivenditore costano una follia, ma ci sono ancora.
        Comunque riposa in pace dopo avermi dato grandi soddisfazioni in cantina.
        L'ho sostitutita con una HyGain TH11DX.... non mi fa rimpiangere la kt34 (anzi...) e in più lavoro i 12 e 17 metri.
        Cordiali Saluti.
        Andrea IK3UVI
          ho ed avevo degli amici locali che la usano/usavano, la cosa che mi ha sempre lasciato perplesso è lo scarso f/b, della serie "ma senti questo xxyy che chiama isonda ! " "è quale ? io non lo sento..", per poi scoprire che arrivava dal retro, e girando la mia modesta tribanduccia lo sentivo anche io
          E tanti altri riscontri, in 15m soprattutto, non ci sono differenze palbabili tra avanti e retro, anche facendo test in "portata ottica".
          Ed infatti, anche i test presenti sull'ormai famosa pubblicazione di Champion Radio, denota uno scarso f/b : vedi files allegati.
          Il guadagno non è pessimo, ma a parte i 10m, è molto simile a quello di una piccola C3.
          Se la prendi per poco, ti va di provarla (e di lavorarci taaanto sopra ), magari facendo anche interessanti comparazioni con altre antenne, fai pure, ma come prestazioni "pure", otterresti di più e con meno alluminio al vento "clonando" una buona yagi attuale (OB11-3, C3) etc.
            Molti hanno detto la stessa cosa anche a me, se non la metti oltre i 10m è come se avessi una omni più che una direttiva.
            Tanti l'hanno data via cambiando anche con antenne meno blasonate.
              Re: Klm kt34
              Enrico ... ho letto le tabelle e ... ci sono rimasto!
              Anche perche' quella testata e' la kt34xa quindi la 6 elementi con boom da 10m , mentre quella che volevo provare io e la kt34 normale , ovvero quella a 4 elem ..... decisamente deludente.
              OK ok getto la spugna ...... cerco di migliorare la meccanica della Moxon che a 1 metro dal tetto mi fa divertire abbastanza ... a 16m dal suolo dovrebbe diventare "cattivella"
                Riferimento: Re: Klm kt34
                Io ho tenuto su la moxon per un anno e devo dire che non mi ha entusiasmato per niente, se non per i primi 10 giorni estivi, dove in effetti il rumore captato era sensibilmente piu basso, ma rispetto alla Butternut HF6v non vedevo reali differenze.... A dicembre ho deciso di smontarla e cominciare a progettare il setup in maniera differente.
                Mi sono andato a cercare una KLM KT34a da montare su traliccio a 10m da terra.
                In prima battuta avevo trovato una bellissima cushcraft a4s, ma dopo un paio di giorni ho riflettuto che la KT34a è addirittura piu piccola come boom e come elementi;
                La A4s probabilmente si cuocerebbe facilmente con un paio di 3cx800a7 a minimo pilotaggio, dato che viene data per 2KW pep.... mentre la KLM non ha minimamente problemi di potenza;
                E infine ricordo quando da pivello leggevo le pubblicità "....TRAPPOLE? No grazie!"... e "La signora dei cieli".... non avreimai immaginato che un giorno sarebbe stato possibile montarne una, nel QTH estivo... ma sempre in casa mia!
                Entro Luglio dovrebbe essere tutto montato.
                Appena faccio qualche test scrivo 2 righe;
                  Re: Klm kt34
                  Aspetto con ansia !!
                  Addirittura ho parlato con ik4jpr (mi sembra) che ha sostituito una optibeam con una di queste perche' in 20m arrivava + basso rispetto ad un vicino di casa .... e dopo averla montata ha parificato i segnali
                  Per il momento non ho ancora montato il palo e sono ancora indeciso su cosa fare .... sono sempre attratto dall'autocostruzione e mi piacerebbe fare una quad questa volta ..... non tanto per le prestazioni , ma per avere un qualcosa che ho fatto io .... altrimente l'attivita' DX sarebbe limitata solo a schiacciare la portante , a pronunciare correttamente il proprio call e a trovarsi in radio al momento giusto
                  .... ma sta kt34 mi attira!
                    Re: Klm kt34
                    come promesso scrivo 2 righe sulla klm.
                    circa 1 mese fa l'ho messa sul traliccio a 10m da terra.
                    l'antenna è andata su senza problemi, e al primo colpo il ros era perfetto....praticamente 1:1 nelle porzioni necessaria da inizio banda fino a fine banda per i 10 15 e 20.... e questo gia mi ha rincuorato.
                    La sera stessa ha cominciato a soffiare il vento, per arrivare a dare dei colpi da 70-80 km/h.... un bel collaudo, dato che e montata in una zona ventosa ma non come qui a Genova!
                    come va?
                    Direi bene, ho come termine di paragone una Butternut hf6v in una piana sopra la KLM, e mediamente su segnali oltreoceano la KLM guadagna da 1 a 2 punti s-meter.. ed è ovviamente piu silenziosa della GP della Butternut..... che ritengo comunque una GP eccellente , avendone provate parecchie.
                    in effetti il fronte retro non è eccezzionale, ma per me è la prima direttiva (dopo la moxon, che fa poco testo) e mi sembra eccezzionale!
                    Con i 100w della linea B drake, puntando verso gli USA si ottiene un discreto pile up, segno che il segnale che arriva la è notevole!
                    Quando si accende il PA il divertimento è assicurato, se piace lavorare USA a raffica.
                    Ho fatto un ora di IARU per provare un po e devo dire che senza essere un contesters ho fatto 120 qso in un ora solo USA che chiamavano me!
                    Anche in TX ci sono sempre 1-2 s punti smeter...
                    Insomma, a parte il lavoro di restauro che è durato circa una settimana, i prezzi a cui si trovano sono accessibili, e il materiale sembra davvero buono.
                    grazie alla dx engeneering che produce quasi tutti i ricambi, ho sostituito le culle che portano gli elementi, oltre ad averla carteggiata completamente e riportata a nuovo........ una volta messa su è anche molto bella da vedere!
                    Sono contento insomma!
                    Paolo IK1QHB
                      Re: Klm kt34
                      Io sto continuando a mettere annunci di ricerca , ma nulla .... eccetto uno che mi ha chiesto 400€ per una delle prime serie
                        Re: Klm kt34
                        Trovata !!!
                        Finalmente tramite qualche amico ne ho trovata una nel regno delle tagliatelle (zona 4) ad un prezzo nella media ma dovrebbe essere ancora a posto.
                        Ora ho solo il problema di farla arrivare o andarla a prendere !!!
                          Re: Klm kt34
                          Perche' non ne trovi una anche per me?
                            Re: Klm kt34
                            Ciao Rinoooo
                            ... ma come ... dicono tutti che e' un referto archeologico e la vuoi pure tu?
                            Ce n'e' una in zona 7 ma e' mal messa
                              Re: Klm kt34
                              Tribanda per tribanda, io cercherei la ben più "intelligente" X7 o X9 cushcraft.
                              Intelligente perchè, la X7 è più piccola, non ha trappole o cariche (sugli elementi radianti), è meccanicamente più robusta, la KLM se la metti su così com'è da problemi, molti hanno rivettato o cmq modificato il sistema di bloccaccio degli elementi al boom, per non parlare dell'ossido nelle cariche.
                              E poi, ha praticamente lo stesso guadagno in avanti, ed un Front to back, che la KLM NON ha...
                              Ultimo, il costo, si trova, usata, a 300€.
