FDM-DUO e CW Skimmer
  • FDM-DUO e CW Skimmer
    molti OM, in questi ultimi mesi di attesa del DUO, mi hanno chiesto come esso
    si potesse interfacciare con CW Skimmer.
    Interfacciare CW SKimmer e DUO direttamente è cosa, al momento, non possibile
    in quanto non è disponibile un audio in uscita nella formato IF IQ.
    Questo è invece disaponibile nel suo software (di uso opzionale) SW2, il quale
    si "prende la briga" di fornire a CW Skimmer tutto ciò che gli necessita:
    - il segnale IF tramute canale VAC
    - le informazioni della frequenza tramite CAT
    In pratica SW-2 funziona come semplice visualizzatore panoramico del DUO
    e la ricezione avviene sempre direttamente dallo speaker del DUO.
    Sfruttando le molteplici possibilità di SW-2, tra cui i 4 ricevitori indipendenti
    sulla stessa banda campionata, è possibile fare un giochetto molto interessaante:
    - attivare 2 x CW Skimmer e lo SPLIT su uno di essi.
    In pratica una sessione di CW Skimmer su RX1 che è esattamente la frequenza
    di ricezione del DUO; un'altyra sessione di CW Skimmer collegata a RX2 che
    nell'immagine è anche attivato come copntrollo del VFOB del DUO in funzione
    SPLIT.
    E' facile quindi tenere d'occhio e sintonizzare, anche solamente da CW Skimmer,
    il segnale RX e quello di TX in SPLIT.
    73 Beppe
    ik3vig
    woodboxradio
