Vecchio 15-06-16, 16:14   #1
ik4jpr
L'avatar di ik4jpr
Registrato dal: Sep 2007
ubicazione: Carpi -MO-
Rotore YAESU G600 RC
Buona sera a tutti.
Chiede vo come faccio a rimpiazzare un elettrolitico da 100 micro 60 w v ac (corrente alternata) mi hanno consigliato con due da 220 microfarad in parallelo da continua (ma senza diodi??). Non cioccano??
Altre soluzioni??
Mi e' partito il condensatore di spunto del control box e non riesco a trovarlo da nessuna parte per sostituirlo....
'73 de Sergio
"CW ONLY"
ik4jpr non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 15-06-16, 20:15   #2
L'avatar di i4zsq
Registrato dal: Oct 2008
Smile Re: Rotore YAESU G600 RC
prova a metterli in serie e se ti ritrovi due diodi del tipo 1n4007 ( per dire...) collegali come da schema. 73'
Nome:   capacit per rotore.JPG‎
Visite: 89
Dimensione:   8.7 KB
i4zsq non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 16-06-16, 06:29   #3
ik4jpr
L'avatar di ik4jpr
Grazie..provo!!
'73 de Sergio
"CW ONLY"
Vecchio 16-06-16, 06:46   #4
IK0VVE
L'avatar di IK0VVE
Registrato dal: Dec 2007
ubicazione: Latina
Provato su un vecchio rotore CD, funziona alla perfezione!
IK0VVE non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 16-06-16, 11:41   #5
L'avatar di i7phh
Soluzione semplice ed economica adottata 40 anni f per i CDE i cui condensatori originali costavano un botto.
Vale solo per i motori in alternato per.
IQ7AF - II7P - IJ7A - ID8/IQ8CS Team
i7phh non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 26-06-16, 06:35   #6
ik4jpr
L'avatar di ik4jpr
Bene, buongiorno a tutti...allora il rotore gira, segno che in alto direi che tutto e' ok, purtroppo il controlbox e' fermo, la bussola di riferimento non si muove...
Cosa posso provare a fare??
Grazie e buona domenica.
'73 de Sergio
"CW ONLY"
Vecchio 26-06-16, 09:10   #7
L'avatar di i4zsq
Cool Re: Rotore YAESU G600 RC
Apri il control box e dai una occhiata se trovi una cinghietta rotta in giro. Gi che ci sei controlla che la resistenza da 2 ohm che va al terminale 2 non sia interrotta. Puoi anche verificare con un tester se il potenziometro posto nel rotore a posto ( stacca il filo 2 dal box e connetti il tester fra i terminali 2 e 3 che vengono dal rotore ), facendo ruotare la antenna devi vedere una variazione fra 0 e 500 ohm. Di pi nin so...
Nome:   G600RC.jpg‎
Visite: 294
Dimensione:   488.9 KB
Vecchio 19-08-16, 13:27   #8
ik4jpr
L'avatar di ik4jpr
Con le ferie sono riuscito a mettermi sul controlbox; dopo avere installato il circuito per sostituire il condensatore di spunto, ho visto che la cinghietta del puntamento era rotta; comprata da un rivenditore di o-ring e cuscinetti, aveva proprio la misura, l'ho sostituita et-voila' tutto come nuovo.
Grazie a tutti per i consigli.
Buona estate, quel che rimane...hi!!
'73 de Sergio
"CW ONLY"
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:40.
