Vecchio 22-03-17, 17:32   #1
IK1RQX
Registrato dal: Mar 2016
EIMAC
Credevo che la EIMAC non esistesse piu e fosse cosi terminata la produzione delle valvole ed invece ho appena scoperto con immensa gioia che
MPP di Palo Alto produce ancora valvole.
Non vengono piu' fatte le valvole in vetro tipo 3-500Z.
Ma le valvole ceramiche 3CX1500A7/8877 o piu' grandi (3CX10000A7 - 3CX15000A7) sono ancora in produzione. C'e' un rappresentante in Italia da cui se ne puo anche solo comperare una (non esiste minimo ordine) hanno la loro garanzia e a differenza delle cinesi sono affidabili.
IK1RQX non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-17, 22:01   #2
Re: EIMAC
La domanda sorge spontanea... quanto costano ?
Vecchio 22-03-17, 23:58   #3
IK1RQX
Re: EIMAC
Maledettamente tanto.
Parlando al telefono ho chiesto solo il prezzo della 3CX1500A7/8877
1670 euro + iva
Originale EIMAC con garanzia
Vecchio 23-03-17, 11:51   #4
Re: EIMAC
Originariamente inviata da IK1RQX Visualizza il messaggio
1670 euro + iva
I prezzi delle EIMAC poco da dire... sicuramente girano perché esistono macchinari medicali che le usano, e magari non tutti hanno intenzione di cambiarli velocemente, costano anche milioni di euro, e quindi hanno bisogno di tubi "seri" ed originali, non certo cinesi...il che, può essere interessante perché significa che si troverà ancora per un po' l'usato medicale, ottima forma di approvvigionamento di tubi Eimac per i "poveri ma brutti"
Vecchio 23-03-17, 19:13   #5
IK1RQX
Re: EIMAC
Si, in effetti mi hanno detto che vengono usate in particolar modo per manutenzione di apparecchiature esistenti.
Medicale e ancora un po di broadcast in particolare all' estero.
Vecchio 23-03-17, 21:55   #6
Re: EIMAC
1670 euro + iva
Sarebbero circa 2000 Euro
Vecchio 24-03-17, 07:07   #7
L'avatar di i4zsq
Registrato dal: Oct 2008
Smile Re: EIMAC
... pensavo costassero di più...
Nome:   CARRIOLATA di soldi.jpg‎
Visite: 52
Dimensione:   258.9 KB
Vecchio 24-03-17, 18:01   #8
IK1RQX
Re: EIMAC
A proposito di valvole, come si fa ad usare una 3CX5000A7 a frequenze superiori a 14 MHz ?
Con griglia a massa e pilotaggio di catodo ha una capacita' di uscita di circa 34 pF e un impedenza di 1800 Ohm. Il che vuol dire che gia' a 21 MHz per avere il primo condensatore del circuito PI-L di, ad esempio, 16 pF che sommati a Cout 34 pF della valvola fanno 50 pF, bisogna fare un PI-L con un Q=17. A 28 MHz si arriva ad un Q di almeno 23. Le correnti circolandi cominciano a diventare impressionanti...
Vecchio 24-03-17, 22:35   #9
IZ5DMQ
L'avatar di IZ5DMQ
Registrato dal: Nov 2010
Re: EIMAC
il mio AL1200 porta l'introvabile 3cx1200A7.... l'unico posto dove l'ho trovata è in USA ed il costo si aggira nuova attorno ai 2000 dollari....
ne ho trovate due usate al 90% a 500 euro...
le ho prese e e le tengo strette....con il senno del poi non avrei comprato questo lineare con al valvola risultata poi in corto ..
RF parts le rigenera e te ne vende una rigenerata a patto che in cambio se ne dia una da rigenerare ( almeno così mi hanno detto )
IZ5DMQ
LAT.43°50'29" LON.10°27'56"
QTH JN53FU
IZ5DMQ non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-17, 20:13   #10
L'avatar di i4mfa
Registrato dal: Feb 2017
ubicazione: JN54rr
Re: EIMAC
1670 euro + iva
Leggo 2000E ovvero 2200$.
Dal sito Ameritron, AL1500@4300$ mentre AL1500F@3400$, con una differenza di 900$ ovvero 800E (circa). Alla voce "Tube" il primo recita 1800$ ed il secondo 800$. La differenza sta in "Eimac" o "imported" alla voce "3CX1500A7/8877".
Quindi 2200$ mi sembra esagerato (), sono solo () 1800$.
Quantomeno per gli americani...
Bella differenza con le valvole "cinesi"!
Vecchio 17-04-17, 11:17   #11
IK1RQX
Re: EIMAC
Hai perfettamente ragione. Sicuramente in America i prezzi sono differenti.
Intanto ho visto che www.elcaacs.it rappresenta phamitech (cinese).
Dicono che vanno bene e il distributore italiano da la garanzia.
Bisognerebbe provare...
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12:26.
