Strumenti della discussione
Vecchio 01-07-17, 09:39   #1
iz2zmw
Registrato dal: Nov 2014
gi23 e gi7b
Buongiorno, per errre mio ho sbagliato ad acquisare delle valvole ho preso una gi7b ed una gi23 vedendo i datasheet mi sembrano uguali, secondo voi sarebbe possibile usarle assieme in un lineare oppure mi conviene utlizzarle singole? se mi conviene utilizarle singole userei la gi23 visto che piu difficile trovarla(tanto le tensioni mi sembrano uguali quindi in caso di rottura potrei sembre cambiarla modificando solo lo zoccolo) e sapete se alimentadole u po piu alte di aodica circa 1500V potrei ottenere un aumento di potenza sui 400/450W oppure troppo alta l'aodica e daneggerei il tubo...
iz2zmw non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 01-07-17, 10:19   #2
L'avatar di i4mfa
Registrato dal: Feb 2017
Re: gi23 e gi7b
Datasheet qui (se ho ben capito di che tubo parli).
Ovunque trovo 1,3KV e 300W max.
Ultima modifica di i4mfa; 01-07-17 a 10:30 Motivo: aggiunta
Vecchio 01-07-17, 12:15   #3
Re: gi23 e gi7b
Ho usato le GI7b con 2200 V e non hanno mai dato problemi, se pu servire. In ogni modo io userei valvole uguali dovendo fare un parallelo, forse ti conviene comprare un' altra GI7b e tenere l'altra valvola di riserva o rivenderla, comunque il costo non elevato. Alla fiera di Friedrichshafen se ne trovano a carrettate.
Vecchio 01-07-17, 12:47   #4
iz2zmw
Re: gi23 e gi7b
Visto che vorrei stare nella legale power (la tentazione di usarne p iu del dovutdovuto poi ci sarebbe) pensavo di spremere 500w da un solo tubo possibile? Magari dalla gi23 e le gi7 ne procur un'altra in modo da averne una coppia se volessi sostituire la gi2e con 2 gi7b
Vecchio 01-07-17, 21:45   #5
Re: gi23 e gi7b
Originariamente inviata da iz2zmw Visualizza il messaggio
Meglio di no. Usa due valvole e falle lavorare tranquille. Per al tuo posto avrei usato una sola GS35b.
Vecchio 02-07-17, 07:01   #6
iz2zmw
Re: gi23 e gi7b
La gs35b non lo trovata...visto che le valvole prefepreferisco comprarle di persona e le poste non sono il maimo...ho sbagliato io ad acquistarle pensavo fossero 2 gi7b ma a casa mi sono accorto... da una gi23 massimo 300w si tira fuori... circuitalmente dovrebbe essere uguale alla gi7b o sbaglio?
Ultima modifica di iz2zmw; 02-07-17 a 07:16
Vecchio 02-07-17, 11:54   #7
Re: gi23 e gi7b
Anche le GS35b si trovano facilmente sia a Friedrichshafen che nella mia cantina. Occorre per un' anodica pi alta, io gli davo 3600 V che sotto carico diventavano 3300 per era un po' altina, diciamo che approfittavo della grande robustezza di questa valvola.
Vecchio 02-07-17, 13:29   #8
iz2zmw
Re: gi23 e gi7b
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare qualche sito che tratta materiale per costruire trasformatori? Vorrei costruire quello di alimentazione con il secondario 1000V e 12V in modo da usarne uno solo
Vecchio 02-07-17, 20:19   #9
Re: gi23 e gi7b
Usarne uno solo non per nulla elegante. Quando cominci a tirare fuori della potenza il trasformatore un pochino cala sempre, succede nelle migliori famiglie. Se non usi un trasformatore per i filamenti separato, ovviamente cala anche la tensione di filamento, ed una cosa brutta brutta brutta! Il filamento si avvelena ( un termine tecnico molto significativo) e col tempo emette sempre meno elettroni. Sottoalimentare i filamenti una delle cose peggiori che si possano fare a una valvola.
Meglio avere tre trasformatori separati: anodica, filamenti e 12 V per i vari servizi (rel, lucine ecc). In questo modo occorre pi spazio, vero, ma le riparazioni sono pi facili.
Vecchio 02-07-17, 20:49   #10
iz2zmw
Re: gi23 e gi7b
Ok allora vedo di insegnarmi a trovare ed incastrare tutto...
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:55.
