Nuove apparecchiature commerciali in ambito hamradio Sezione dedicata agli annunci e/o discussione di nuove apparecchiature radioamatoriali, dai transceivers alle antenne, dai rotori agli accessori di stazione etc. Possono annunciare nuovi prodotti sia tutti coloro che ne vengono a conoscenza sia gli stessi produttori e/o rivenditori che siano registrati alla community. |
Strumenti della discussione | Cerca in questa discussione |
#1 |
Registrato dal: Apr 2015
Dettagli sul DV4mobile RTX Bibanda mobile che promette di essere il “Santo Graal” per i Radioamatori avendo TUTTI i modi digitali , che sia la volta buona ….. speriamo !!!
Pare sara’ presentata alla fiera Dayton Hamvention a Dayton in Ohio (USA) il prossimo 20-22 maggio . Quindi da lunedi prossimo attendiamo i commenti dai colleghi om americani ! La DV4mobile sara’ un tribanda mobile (2m, 1,25 m e 70 centimetri) da 20 watt con tutti i modi operativi , quindi: FM analogica , DMR, D-STAR, dPMR, P25, NXDN, , LTE, C4FM Fusion. Sara’ realizzata dalla Wireless Holdings LLC, il creatore del DV4mini famosa chiavetta SDR ! Modi operativi : FM analogico “classico” , con i toni PL e DCS e RDS per i nominativi in background (?) C4FM sia nei modi wide che narrow D-Star (DCS,CCS,REF,XRF,XLX) DMRplus (TS1 all / TS2 Reflectors e talkgroups) dPMR ( tutti I sistemi e codecs in transparent mode) P25 (solo Phase 1 e tutti I NAC transparent mode) DV4LTE is a new voice over LTE mode that connects the radio to the reflector using an LTE connection. The LTE modem connects to the CCS7 reflector system supplying codeplugs in the cloud, Sara’ quindi basato su una radio SDR ! ma a quanto pare made in USA. Montera’ un processore da 1,8 GHz, un sistema operativo Linux, più la duplice AMBE + vocoder, consentendone il funzionamento in full-duplex. Inoltre, una delle più grandi caratteristiche è che includerà un modem wireless integrato LTE e la scheda SIM permettendo così di essere collegato a Internet, . A quanto pare, con esso è collegato a Internet tramite un CLOUD , e sarà in grado di scaricare automaticamente le frequenze, offset, i contatti e altre informazioni di configurazione stando in movimento, consentendo aggiornamenti istantanei per gli utenti. Questo sarà senza dubbio una caratteristica molto ben accolta per chiunque utilizza i codeplugs caricati in radio, come nel caso del DMR. Insieme con le impressionanti specifiche tecniche ci sono alcune nuove funzionalità, tra cui la DV4LTE, cioe’ la nuova modalità LTE che collega la radio utilizzando una connessione alla rete LTE. Questo sarà senza dubbio essere una caratteristica molto utile per i radioamatori che viaggiano in zone dove non ci sono i ripetitori digitali o semplicemente non vogliono gestire gli elenchi dei ripetitori lungo il loro percorso di viaggio previsto. Inoltre, dal momento che la radio avra’APRS utilizzando un un modulo GPS built-in, è possibile scaricare le informazioni dei ripetitore per l'area che si sta operando utilizzando il modem LTE, risparmiando all'utente il mal di testa della programmazione dei ripetitori nella radio e fornendo loro un grande flessibilità quando si viaggia. Alcune delle caratteristiche aggiuntive che il DV4mobile includerà sono i seguenti: Bande 144-148 MHz, 222-225 MHz (solo versione USA) e 430 Mhz DMR, D-STAR, C4FM (modalità strette e banda larga), dPMR, P25 (fase 1 solo), LTE e NXDN (via successiva software udpate) il funzionamento in modalità il supporto GPS per operare in APRS 240 x 320 pixel, display a colori 262k porte Ethernet USB, connessione esterna in HDMI e RJ-45 20W di potenza DTMF microfono Wireless Holdings sostiene inoltre che il DV4mobile opererà come un ripetitore dual-band, dual-mode , potendo operare come un ripetitore D-STAR sui 2m e allo stesso tempo come ripetitore DMR sui 70 centimetri . Quindi, per tutti coloro che vogliono mettere le mani su una di questa radio, sarà necessario attendere fino al quarto trimestre del 2016, quando si suppone che la radio sia disponibile ad un prezzo ancora non specificato. Ad oggi e’ costoso avere una radio per ogni modalità digitale. Questa sara’ diventera’ a tutti gli effetti il "Santo Graal" delle radio digitali per noi radioamatori! Per la prima volta info apparsa sul sito del collega VA3XPR. Per ulteriori informazioni sulla DV4mobile, controllare sul sito web della americana Holdings Wireless qui: http://wirelesshold.com/index.aspx Che dire notizia BOMBA in definitiva la radio che tutti noi om attendavamo da tempo, peccato i soli 20 watt per un mobile, che occorre attendere almeno fino a fine anno e che essendo made in usa , chissa che prezzo avra’ ! Io cmq continuo a rimanere scettico e finche non la vedo realmente in vendita sono ancora dubbioso, chi si ricorda l’annuncio simile a questo di 2 anni fa’ di una certa CS-7000, poi alla fine mai vista ! Staremo a vedere da qui a fine anno 2016, e in definitiva ricordiamoci e’ una radio SDR con un ampli da 20 W ! 73 de IW2BSF - Rodolfo Per maggiori info , scaricare le 4 guide su TUTTO sul DMR e la futura NUOVA guida “Breve guida sul DMR per chi comincia” realizzata in collaborazione con il gentile collega Luca IK0YYY . Qui nel mio sito web: http://rodolfo-parisio.jimdo.com/nuovi-articoli-2016/ eccola: |
Segnalibri |
