Old 25-02-18, 14:20   #1
YY5RM
Antenna VHF/UHF per balconi, tubo montanti o torre.
Saluti, colleghi. Vi mostro una antenna variante del dipolo comune, che si chiama "Antenna Doppia-Bazooka", molto popolare e usata dalla Radio amatoriale nelle bande HF, ma in questo caso calcolata per banda VHF 2 Metri 144 - 148 MHz con buoni ed eccellenti risultati in varie bande VHF/UHF, permette di essere fissato in reticolo di finestre o balconi, tubo montante, torre, ecc., Fondamentalmente costruito con cavo coassiale ed protetto all'interno di tubi in PVC.
Le sue frequenze multiple di risonanza consentono risposte accettabili in molte gamme di frequenza. Questo mostrato nella foto, calcolato per 146 MHz. In trasmissione l'ho provato nelle gamme Amatoriale Radio ( 144 - 148 MHz, 50 - 54 MHz, 220 - 225 MHz e 430 - 440 MHz ), Marine Band, Band aria, GSM cellulare mobile, test in 88 - 108 MHz, FRS - GMRS Talkabout e altri. Alla reception l'ho testato fino alla frequenza disponibile sul mio IC-2720H ( 1 GHz ).
L1 e L2 dipendono dal fattore di velocit di propagazione ( VP ) dello stesso cavo coassiale L1. Generalmente sul mercato possibile acquisire tre tipi di cavi coassiali con diversi VP ( 0,66, 0,70 e 0,82 ) che possono essere riconosciuti dal tipo di materiale isolante centrale.
Se l'isolante centrale trasparente o si osserva che di qualsiasi materiale di polietilene, il VP 0,66. Per isolamento solido in teflon VP = 0,70 e per isolante in schiuma di teflon VP = 0,82. Esistono altri tipi di isolanti ( Gomma, aria, spirali di materiali diversi, ecc. ), Si consiglia di integrare le informazioni dal WEB o nelle bibliografie.
QRV.
Name:	Aprovechar mastil.jpg
YY5RM non   collegato   Reply With Quote
