Diamond X30
  • Diamond X30
    Chi ha questa antenna? Montata ieri pomeriggio, mi aspettavo come da istruzioni il centro banda a 145 Mhz.
    Invece a 145 Mhz ho 1:1,5
    Si abbassa a 1:1,3 a 144 Mhz
    a 146 Mhz addirittura si alza a 1:2,5
    L'antenna è lunga, ma non ha possibilità di taratura!
    Mi chiedo se il problema è la vicinanza al tetto, oppure se avendo utilizzato un palo da 25 mm, (le staffe accettano pali da 30 mm in su) per aumentarne il diametro ho fasciato con pezzi di camera d'aria, isolando l'antenna.
    Chi la tiene mi dice che curva ROS ha ottenuto? grazie
    Ciro - Benevento
    Re: Diamond X30
    Se è lunga prova a tagliare i radiali di mezzo cm e vedi se sale.
    Dove trovi il minimo di ros?
      Re: Diamond X30
      A 144.000 ho ros 1, 3
      Non mi conviene tagliare i radiali!!!
      Hai questa antenna?
      Ho fatto qualche ricerca in merito a questa antenna, ed ho rilevato che in un caso il problema era dovuto ad un rosmetro di bassa qualità, la stessa del mio!
      Mentre in un altro caso il problema era che le crimpature nello stilo non erano fatte bene, avevano gioco e davano problemi.
      Proverò con il rosmetro migliore che ho, un CN 801 HP che arriva fino a 200 Mhz, anche se è dedicato per le HF
      Resta il fatto che il centro banda non è a 145 MHZ
      Ultima modifica di IW8ETD; 05-08-16, 10:37.
      Ciro - Benevento
        Re: Diamond X30
        Ho una vecchia e ricondizionata (grattata e riverniciata) X50 e funziona anche con 2 radiali... Uno si è rotto durante la discesa del carrello del traliccio a antenna non completamente allineata (ops...)
        Ma ROS 1,3 non mi sembra un dramma...
        A.Ma.
          Re: Diamond X30
          Leggi anche i post precedenti , grazie
          Inviato dal mio T1-701u utilizzando Tapatalk
          Ciro - Benevento
            Re: Diamond X30
            Ciao, io ho una x300 montata un po alla c.... però funziona bene.
            e' montata sopra le antenne tv e a pochissima distanza ha una gp per i 20m e una verticale multibanda ciò nonostante a 144.00 da 1:1,2 a 144.5 1:1,1 a 145.0 1:1 a 145.5 1:1.1 a 146.0 1:1:2
            non ho attenuazione eccessiva perchè uso cavo cellflex da 11mm (15m) e connettori N. le prove le ho fatte con wattmetro Bird 43P e slug 5c 25c 50c.
            A mio avviso faresti bene a tirarla giù e verificare il corretto assemlaggio.
            saluti ed auguri.
            Fabrizio
            p.s. se ci riesco posto le foto
            Stay away from negative people!
            They have a problem for every solution.
              Re: Diamond X30
              Originariamente inviato da IW3FOY Visualizza il messaggio
              cut
              saluti ed auguri.
              Fabrizio
              Non preoccuparti per le foto, figurati... rispondo in ritardo per motivi di lavoro...
              Allora, allo stesso posto dove tenevo montata la x30, ho messo una hentenna autocostruita, ebbene... a parte il ros ottenuto molto basso che a centro banda l'ago del daiwa CN 801 HP nemmeno si muove, ho ottenuto un aumento di segnale a circa 100 km di distanza in linea d'aria, di due tacche sullo s-meter del corrispondente. Non mi chiedete una tacca a quanto equivale, per questi apparati portatili o veicolari non ho capito ancora come dare un rapporto di segnale preciso. Comunque, il succo è chiaro, la x30 è battuta dalla hentenna. Dovrò paragonarla ad una j-pole per vedere la differenza tra queste due.
              Ciro - Benevento
                Re: Diamond X30
                ..bello, ma il corrispondente aveva una antenna polarizzata verticalmente o orizzontalmente...? Per quel poco che so, la hentenna ha una predominante polarizzazione orizzontale, almeno stando a quel che si legge in giro ..
                http://www.qsl.net/bv3fg/ant/hentenna.htm
                73'
                Ultima modifica di i4zsq; 10-08-16, 07:52.
                  Re: Diamond X30
                  73'
                  Bravo Silvano, vedo che la conosci
                  ma se la metti con il lato lungo in orizzontale al terreno, la polarizzazione è più verticale che orizzontale, in pratica come l'ho montata io
                  Ciro - Benevento
                    Re: Diamond X30
                    Ok, se il test lo hai fatto con lo stesso OM confrontando i segnali delle due antenne nella stessa configurazione, va bene. Che la X30 non fosse il massimo della vita lo sapevamo da un po'..
                    73'
                      Re: Diamond X30
                      Rileggendo capisco che non mi sono espresso proprio al meglio
                      Volevo dire che anche in presenza masse metalliche in vicinanza le diamond (quella che ho sostituisce una x200) non danno problemi grossi di stazionarie.
                      Per assemblaggio intendevo il condensatore che dal capo centrale del connettore va al trasormatore di alimentazione. qualche volta è difettoso o saldato da fare ribbrezzo.
                      https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
                      alcuni per poter aumentare la potenza lo hanno sostittuito con un pezzo di coassiale in teflon.
                      Ma adesso c'hai l'antenna strana e quindi buoni test.
                        Re: Diamond X30
                        Smontata l'antenna, le saldature sono ben fatte. Non so se avete notato che il contenitore bianco è più lungo di 24 cm dello stilo entro contenuto!
                        Ciro - Benevento
