half-sloper accorciata per 80m
  • half-sloper accorciata per 80m
    Causa mancanza di spazio, vorrei realizzare per gli 80m una half-sloper lunga (anzi corta) 10m.
    Ho dato un'occhiata sul web, si trova qualcosa con bobina direttamente sul punto di alimentazione: http://www.amateurradiosupplies.com/...r_-_manual.pdf
    ho fatto qualche calcoletto... ma in quel punto la bobina ha un valore assurdo, dell'ordine dei 300uH, valore questo che non giustifica la dimensione (piccola) della bobina che si vede nell'antenna di W8AMZ.
    Magari è avvolta su ferrite?
    ...oppure mi sta sfuggendo qualcosa
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: half-sloper accorciata per 80m
    Se ci fosse una ferrite dentro scalderebbe parecchio. In ogni modo io al tuo posto farei delle prove arrotolando attorno a un tubo di PVC un numero tot di spire, da cortocircuitare progressivamente in cerca dell' accordo giusto.
    In ogni modo un filo di soli 10 metri mi pare mooolto scarso...
      ciao, il valore della bobina 300uH è veramente assurdo, pare che ci sia uno zero in più. Se hai usato un programmino, hai un valore tale ma sicuramente non si è tenuto conto del piano di massa.
      In rete, ricordo di aver visto molti esempi in merito agli slooper ripiegati, ovvero che usano il carico lineare. Al momento non li saprei linkare, e non saprei se effettivamente sono la soluzione migliore. Credo dipenda tutto dalla possibilità o meno di avere un buon piano di massa, tipicamente un palo/traliccio con l'antenna direttiva hf sopra e il polo caldo potrebbe in tal caso essere fisicamente accorciato ripiegandolo nella parte centrale o in punta.
      Discorso diverso invece se è tua intensione usare una longwire con relativo balun e magari con l'accordatore alla base. Mi pare infatti che sei già sulla buona strada... ma, nella attesa di risposte e pareri più esaustivi, potresti indicarci, le tue attese su questa banda e sulla banda dei 40, non chè la potenza che il sistema deve reggere, così anche da poter fare un confronto più specifico sulla soluzione più indicata.
      MEMBER-DELETED
        ttualmente il convento mi passa solo 10m, neanche un cm di più
        utilizzo un accordatore remoto per la M0PLK, quindi potrei sfruttare anche questa antenna... come potenza, non mi manca nulla...
        In ogni caso so benissimo che 10m per le "basse" sono pochini... ma come mi piace sempre ripetere "meglio malato che morto"
        Se avete altri suggerimenti, altre idee di antenna per fare qualcosina in 80m sono tutti orecchi.
        73,
        Giovanni
          Prova con una sloper a meandri, in pratica è una serie di carichi lineari.
            Buongiorno IZ7QSS e un saluto a tutti.
            Non conosco bene la tua situazione in termini di supporti, pali o tralicci che siano.
            Dalla lunghezza della sloper deduco che potresti disporre di un supporto di 9 mt.
            Deduzione corretta?
            Se fosse così ti propongo una soluzione differente; un radiatore completo di un quarto d'onda montato come una inverted V e collegato a una buona massa.
            I risultati in 80m con 200w parlano chiaro: 145 Paesi DXCC, 41 States, 25 zone.
            Ho montato l'antenna perpendicolarmente al fan dipole per i 30 e i 40 m.
            Peraltro risuona su 300 KHz con Ros inferiore a 1,7 a 1.
            Radioso 2015 e good dx...
            Claudio, IK2DZN
            Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
