A50DT 2011 vero o falso ?
  • A50DT 2011 vero o falso ?
    Ciao a Tutti.
    Nel controllare i vari bekkapp è saltato fuori il call a50dt fatto nel 26nov2011.
    Sul web non trovo nulla, per caso qualcuno di voi lo ha collegato?
    Avendo fatto pochi qso non mi fu mandato il rapporto UBN di CQWW
    per cui non ho modo di controllarlo.
    73 de Fili' IC8POF
    uno del
    Puparuo'RadioCLub
    Re: A50DT 2011 vero o falso ?
    Potrebbe essere AH0BT? Era attivo in quei giorni
    Fabrizio, Roma (solo SWL portatile nei parchi, ricevitori SDR Malahit DSP2 cinese, SDR Belka, Yaesu FT817 con modulo DSP BHI)
      Mah, temo sia un busted call. Probabilmente era A50BT, di cui si trovano più spots su DXsummit.
      In ogni caso, cercando sui logs pubblici del WWDX CW 2011: http://www.cqww.com/publiclogs/2011cw/
      questo callsign (A50BT o A50DT) non lo trovo in nessuno dei logs più grossi che ho controllato (D4C, IR4M, IR9Y, IO5O etc), nè lo trovo tra coloro che mandarono il log. Quindi, a parte l'errore di lettera (da B a D), si sarà trattato sicuramente di qualcuno che ha fatto qualche manciata di QSO durante il contest e poi è sparito.
      Ultima modifica di IK7JWY; 14-04-14, 11:50.
        Da Dxsummit, trovo uno spot per A50BT per la stessa ora (0848 del 27 novembre) e frequenza (28054) in cui era attivo AH0BT
          e si, mi sa che era proprio AH0BT, Fabrizio. Infatti, andando a pescare il suo log del WWDX CW 2011, cosa ti trovo ? Il QSO con IC8POF
          Per me risolto l'arcano, era AH0BT.
            Gli skimmer collezionano errori su errori, occorre fare attenzione.
              Art non ci avevo penzat......
              grazie per l'aggiustaggio, quindi mi persi un BIP\punto.
              Strano che AH0BT non abbiano scaricato i log su eqsl... vabbo'.
              Peccato pero''''' un butanese mi sarebbe piaciuto
              73 de Fili' IC8POF
              uno del
              Puparuo'RadioCLub
                si lo so Paa'.... infatti ascolto sempre +volte specie quando non vado di fretta.
                73 de Fili' IC8POF
                uno del
                Puparuo'RadioCLub
