5W0UU
  • 5W0UU
    Non l'ho messo nemmeno in tabella, in quanto purtroppo non si sanno date certe (se qlc ha un'idea...), ma DF2UU a quanto pare in 5W si fa sentire decorosamente anche in 40m da chi, come me, è dota su quella banda.. la mattina tra le 7 e le 8 locali arriva, non so dire se via LP o via SP, in quanto appunto non ho beam.
    Per me, risolutivo l'ascolto con la direttiva dei 20m, in quanto nella verticale c'è troppo noise...
    La mappa indica (le 7:02... ) i 2 possibili percorsi per 5W alle 6.20z, via corta, via nord, rosso, via lunga "skewed" sul Sud America, rossa, in quanto via lunga "dritta" sarebbe completamente alla luce, e soprattutto verso sud nel giorno estivo, impossibile... che dite ?
    Re: 5W0UU
    Collegato il 15.11 alle 5.50z antenna LP piena e segnale buono.
    Non stavo intrecciando "Ceste"
    http://www.iz3bsu.com/fileaudioradio...le%206.00z.mp3
    Giuseppe (Joe) Fadalti
    I Z 3 B S U
    Socio A.r.i - MDXC#171- HLMD#1 - TBDXC#193
    Comitato Organizzatore WRTC2022
      Re: 5W0UU
      Io collegato il 18-11 alle 05:57 LP. L'ho sentito in 30 metri il pomeriggio e anche in 40 ma SP.
      Pare sia attivo anche in 80 e 160, almeno dagli spot sul cluster, io non l'ho mai sentito.
      Avendo una due elementi non mi sono accorto della direzione giusta, messo a 190°.
      Per i percorsi, succedono cose tanto strambe che non si capisce bene quando e come la Lp si palesa sulle gamme basse, per esempio mi è capitato alle 8:45 ora locale di collegare JA lp in 40 e qui era già giorno fatto.
      E l'unico W7 che ho collegato in 80 via LP ( ? ) lo sentivo molto bene con lo sloper a 210° quindi molto più a sud di quel che doveva essere, una via di mezzo fra LP e SP.
      Sarà stato Un treno d' onda, come spiegato in una CTU da Luis iv3prk e da Jeff vy2zm.
      Quello che ricordo bene fu il segnale S8 !
      In questi giorni, in ssb, L'austriaco fa diversi qso con la costa ovest LP in 80, ma io non sento nulla. ( gli sloper li sopra cessano di essere direttivi, e la beverage è troppo ad est.)
      Non smetto mai di provare, prima o poi ne riuscirò a beccare un altro??
        Re: 5W0UU
        Propenderei per quella.
