Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > VHF and UP / Satellites / EME
Vecchio 20-07-13, 16:33   #1
IZ5MOQ
Registrato dal: Jul 2009
Arrow VUCC su LOTW - bisogna inserire il grid quare
Salve,
con un gruppetto di colleghi, anche d'oltre oceano, ci siamo accorti che molti LOTW users ( un problema abbastanza diffuso... a livello mondiale ) non hanno mai inserito il loro grid quare ( locator ) di trasmissione sui profili LOTW.
Tutto questo ( profili LOTW senza GRID QUARE ) comporta massicce decurtazioni di punteggio sul VUCC, uno degli award gestiti, appunto, da LOTW.
Morale: Si dovrebbe sempre inserire il nostro grid quare di trasmissione sulle anagrafiche LOTW per appunto accontentare anche i cacciatori del VUCC - VHF/UHF Century Club.
Seguono, see below, alcune istruzioni, molte delle quali scritte in inglese... sperando siano utili per appunto aggiornare le cose al meglio.
Saluti.
Alessandro, IZ5MOQ
Ciao, grazie per la QSL su LOTW.
Da alcune settimane, su LOTW, ho attivato anche l'account VUCC. Stando a quel che il sistema LOTW notifica ( vedi in allegato ) purtroppo, pur avendo ricevuto la tua QSL, non ho ricevuto lo score VUCC riferito al ns. QSO. Lo score VUCC non stato computato perch all'interno del tuo profilo-ANAGRAFICHE LOTW dovrebbe mancare il tuo grid quare (locator) di trasmissione. Questa mia, per passarti l'info, sperando sia utile visto che, cos com', il tuo profilo LOTW non consente al sistema di conteggiare lo score VUCC agli hunters.
Se riterrai utile aggiungere il tuo grid-quare (locator) al tuo profilo LOTW, per appunto portare punteggio anche sul VUCC, agli hunters... ricorda anche di ricaricare tutto il tuo log, su LOTW, utilizzando il nuovo profilo-certificato aggiornato contenente, appunto, il tuo grid quare (locator) di trasmissione.
Cordiali Saluti.
Hello,
thanks QSL on LOTW on 6M.
Insert your world wide locator (grid quare) there please, on LOTW configuration to confirm the QSO score for VUCC hunters too.
Will be very welcome!
CU to the next.
Alessandro, IZ5MOQ
SEE BELOW AND IN ATTACH
--- In mailto:ARRL-LOTW%40yahoogroups.com, iain macdonnell - N6ML wrote:
> Hi,
> Your grid square is part of the "Station Location" that you use when
> signing a log for upload.
> Run the "TQSL" program. From the "Station" menu, select "Edit
> Locations". Select the station location you want to update, and click
> on "Edit...". The first step of the wizard includes a "Grid Square"
> field, which you need to update. Click "Next>" to work through the
> remaining steps.
> Any logs signed using that station location in the future will include
> the grid square that you specified.
> 73,
> ~iain / N6ML
you can re-upload the prior contacts using that updated station location, and it'll update the existing entries in LoTW and add the grid square.
On VUCC ( VHF/UHF Century Club ) and LOTW [service alert, for LOTW users only]
These days, on the ARRL LOTW mailinglist, some of us have noticed that other some LOTW users have never added inside the LOTW account their TX grid square.
From these users without inserted grid quare, the VUCC hunters, while receiving the regular LOTW-QSL, don't get any valid score for VUCC.
If you are a LOTW user and if you don't have your world wide locator ( grid square ) there: Enter it... make happy many VUCC hunters for sure.
Here some utility to update:
> http://groups.yahoo.com/group/ARRL-...essage/19867
[ written by IZ5MOQ ]
> http://groups.yahoo.com/group/ARRL-...essage/19884
[ written by N6ML ]
> http://groups.yahoo.com/group/ARRL-...essage/19887
[ written by KC2WYE ]
Thank you for your attention.
Direct message to LOTW users.
Ultima modifica di IZ5MOQ; 20-07-13 a 17:05
IZ5MOQ non   collegato   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00:15.
