Strumenti della discussione
Vecchio 08-10-17, 00:32   #1
L'avatar di i4zsq
Registrato dal: Oct 2008
Red face Il mistero della verticale freddolosa
L' antenna : una verticale CDP home made senza trappole, 7 bande dai 10 ai 40 metri ( ma è usabile anche in 6 metri ), poche false terre rialzate e un box con parecchi relais ( tutti ceramici sottovuoto ) per selezionare lo stilo della banda in uso ( a volte mettendo in parallelo più stili in cerca del segnale migliore e del SWR più basso, che non sempre coincidono...) e nel caso inserendo in serie una piccolissima bobina ( 3 spire MS leggermente distanziate ) per ottimizzare l' SWR tra SSB e CW . Sette anni di sofferta anzianità per eccesso di ottimismo e tre dalla sostituzione di un relay nel box che sta alla base della antenna che riportava evidenti tracce di una scarica, probabilmente la stessa che aveva fatto danni all'attenuatore del mio RX. Il problema: da una settimana la risonanza nelle bande dei 40, 30 e 20 dopo il tramonto si sposta lentamente verso il basso di circa 300 kHz in 40 metri e di poco più di 200 kHz in 30 metri, salendo di frequenza lo spostamento è più ridotto. In pratica, per tutto il giorno fino alle ore 19 tutto è 'normale'. Dalle ore 20 inizia una graduale deriva delle risonanze verso il basso. Per tutta la notte la situazione resta stabile e nella mattinata la situazione si 'normalizza' ( poco dopo l'alba ). Il giorno dopo parte un intervento frettoloso, con controllo visivo dei contatti nella scatola box con i relais per cercare eventuali falsi contatti: tutto perfetto. Ore 20 il problema si ripresenta puntuale. Il giorno seguente andando per eliminazione sconnetto tutte le false terre ( una decina saldate a capicorda di diversa provenienza ) che vanno su un unico bullone ( inox ) collegato alla calza schermata del cavo coassiale. Nonostante l'impiego di materiali discretamente affidabili, si notano evidenti tracce di ossidazione: pulisco a fondo gli attacchi e... Mistero risolto, almeno per i momento. Quando avrò tempo metterò su tutti capicorda in ottone su un bullone in ottone.
Per i meno avvezzi ai termini tecnici, la bobina è di 3 spire diametro Manico Scopa.
73'
Nome:   7 band GP.jpg‎
Visite: 139
Dimensione:   112.2 KB
ID: 17390   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   box relais antenna.JPG‎
Visite: 136
Dimensione:   319.2 KB
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 15:12.
