Antenne Area di discussione su tutto ci che riguarda le antenne: dalla autocostruzione, alla teoria di funzionamento, ai vari softwares di modellazione etc. Qui trovate anche i tutorials realizzati in flash in lingua italiana sul noto software di modellazione antenne.
Strumenti della discussione
Vecchio 08-10-17, 11:54   #1
i4fyf
Registrato dal: Jan 2009
ubicazione: Forli' - name: Fabio
3 el in 40m pkw cerco schema
buongiorno
ho una pkw nuova ma senza istruzioni, chi ha lo schema? devo controllarla...
tnx
fabio
i4fyf non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 08-10-17, 12:37   #2
L'avatar di IZ0IEN
Registrato dal: Nov 2008
ubicazione: Frosinone JN61sp
Re: 3 el in 40m pkw cerco schema
Originariamente inviata da i4fyf Visualizza il messaggio
buongiorno
tnx
fabio
Questa la due elementi. Spetta che sto tritando google per la 3.
http://www.catlog.net/_Descarregas/M...20hf2e40sm.pdf
Vecchio 08-10-17, 13:17   #3
L'avatar di i4zsq
Registrato dal: Oct 2008
Wink Re: 3 el in 40m pkw cerco schema
Bell'attrezzo. Ricordo ancora il test di Mario MQP che comparve a suo tempo su R.R. In particolare ricordo il suo commento circa lo scarso rapporto F/B della antenna: in poche parole elogi lo scarso F/B utile ( a suo dire..) in contest per evitare di dover sempre stare a girare la beam....
vecchia volpe ..!!
i4zsq non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 08-10-17, 15:43   #4
i4fyf
grazie cristiano ien !
se trovi la 3e siamo a posto..
sil, di necessita' virtu'...troppo direttive non van bene per tutto,
Vecchio 08-10-17, 16:42   #5
ik2xyi
L'avatar di ik2xyi
Registrato dal: Jun 2010
ubicazione: JN45nm
ne venivano (vengono?) commercializzate 2 versioni.. spaziatura stretta (quella di cui parla Sil) e spaziatura larga (che poi era normale).. se non ricordo male erano la prima 11 metri di boom e la seconda 13...
Ultima modifica di ik2xyi; 08-10-17 a 16:44
ik2xyi non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 08-10-17, 21:44   #6
IN3ZNR
L'avatar di IN3ZNR
Registrato dal: Aug 2008
Salve mi ricordo che ho usato per un po una due elementi
PKW per i 40 mt. Ebbi una brutta esperienza con le trappole,
Con un TL922 riuscii a bruciarne due sul radiatore. Mi ricordo
Il povero IN3QBR che rientr precipitosamente la notte del CQWW
1990 metre operavo come singolo 40 mt, dicendomi che sfiammava
l'antenna . Ovviamente dalle trappole. Quindi revisiona molto
accuratamente le trappole! Dato che so che usi uscire QRP
73! Brix
IN3ZNR   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 11-10-17, 19:02   #7
i4fyf
schema arrivato !ora vediamo....
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 21:18.
