Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > DX'ing > 5Z0L
5Z0L This forum is to share informations about the DXpedition in Kenya directly with the HF pilot station (IK7JWY for HF and IK0FTA for 6m). During the operations, feel free to put your questions or suggestions here. The official web site of the DXpedion is www.i2ysb.com . Have fun.
Vecchio 24-05-15, 17:04   #1
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
l'ultima antenna sperimentata dal team
Ultima antenna sperimentata da IDT
Usata con successo in RTTY 21 e 14
In 18 Qso con W6 XE VK JA e centinaia di EU
Modello I~PRO Traveller
Nome:   FullSizeRender.jpg
Visite: 228
Dimensione:   176.2 KB
73 de ik7jwy Art
Vecchio 24-05-15, 19:25   #2
Re: l'ultima antenna sperimentata dal team
Che roba ?
IZ5CML   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 24-05-15, 19:47   #3
in3fhe
L'avatar di in3fhe
ubicazione: jn56np
....lo credo che Sten mi ha chiamata "zanzara moribonda "
Helga
in3fhe non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 24-05-15, 22:01   #4
L'avatar di IZ0IEN
Registrato dal: Nov 2008
ubicazione: Frosinone JN61sp
Originariamente inviata da in3fhe Visualizza il messaggio
Su quel trespolo avevi una nutrita concorrenza di zanzare !! Pensavo che ero il pi disantennato di tutti ma il monopollo a confronto una 7 elementi in free space !
Vecchio 24-05-15, 23:44   #5
Assomiglia a un dipolo con doppio cappello capacitivo ma mi pare molto strano, che caspita di antenna ?
Vecchio 25-05-15, 09:15   #6
i1hjt
Sembra uno stendibiancheria ma ha anche qualche cosa di mistico....
Comunque mi hanno collegato proprio con quel "coso l"
http://www.proantennas.co.uk/
i1hjt non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-15, 09:21   #7
Allora io rilancio i puntali del tester !
Vecchio 25-05-15, 09:53   #8
IK2CLB
L'avatar di IK2CLB
Registrato dal: Oct 2011
ubicazione: Botticino (BS)
si tratta proprio di quello.
IK2CLB non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-15, 09:56   #9
L'avatar di i7phh
Di fatto un dipolo verticale caricato capacitivo.
Funziona, ne abbiamo fatto uno per i 40m, tempo addietro, tra l'altro nel forum c' anche la foto. La versione per i 40m, perde 10db rispetto ad una full, ma non penso si possa chiedere di pi da un dipolo verticale alto appena 5m e che presenta una banda passante di appena 40Kc. Lo stesso dipolo caricato capacitivo, portato ad una estenzione di 10m sulla stessa banda dei 40m, rende quanto un full, e copre benissimo tutta la banda.
Sulle bande pi alte con cappelli capacitivi che riducono la percentuale di accorciamento, penso che non se la cavi male.
i7phh non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-15, 10:25   #10
Io credo che quando sei la stazione richiesta, non ci sono particolari problemi a farsi sentire e collegare con qualsiasi antenna tu utilizzi...
La metti a casa, a Milano(x dire.), in centro, con 10db di perdita, a parte gli UR in psk31 non colleghi nessuno... cos, non ci illudiamo
Vecchio 25-05-15, 11:22   #11
IK2CIO
A vederla fa ca. .... per funziona !!!!!!
73 de vini/5Z
IK2CIO non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-15, 11:23   #12
IK2CLB
L'avatar di IK2CLB
uomo di poca fede...
in centro, senza i 10 db di perdita, in 40, facile che ascolti solo noise S9
Voglio proprio vedere il filmato di 5z0L, chiss se illustreranno i qso fatti con l'appendi abiti.
Per, davvero, sono d'accordo con Gianni, un dipolo accorciato (non troppo), ma verticale, a volte sorprende e non poco, per farlo ci sono mille modi, molti anche interessanti e stealth, ovvero camuffabili, basta provare, e farsi un' idea.
A proposito di noise... ma in 80, solo 8 qso???
Vecchio 25-05-15, 11:27   #13
Mah, sulle bande basse, sto zitto.. in quanto antenne orizzontali ben messe, sono difficili da mettere.
Ma sulle alte, ho sperimentato diversi dipoli verticali, soprattutto per avere un'antenna alternativa alla beam durante i contest, messi sul tetto, stesi e non raccorciati, le perdite rispetto alla beam(bassa sul tetto.....) sono nell'ordine dei 4-5 punti S, che vi devo dire... poi che in vacanza o in piccole spedizioni possono bastare, non lo metto in dubbio.
Vecchio 25-05-15, 12:01   #14
L'avatar di i7phh
Verticale contro beam, hai ragione, mediamente sono 4-5 punti in meno.
Ma questo non vuol dire che non trovino un loro impiego, tra l'altro trovo utile avere anche la verticale oltre alla beam, torna molto utile in contest.
Vecchio 25-05-15, 13:39   #15
Originariamente inviata da i7phh Visualizza il messaggio
Assolutamente Gianni, in contest fa comodo, sia per non girare la beam sia per avere anche una polarizzazione verticale, ora vero la differenza molta, ma su alcuni segnali si assottiglia e quindi tutto sommato fa molto comodo.
Una cosa che non ho mai provato, in bande alte, un dipolo a V invertita ad altezza consona, rispetto alla verticale... io dico che..
Vecchio 25-05-15, 14:28   #16
L'avatar di IK7JWY
ecco qui, direttamente dal team, un video relativo all'uso di questa antenna, con le note di Sil I2YSB.
"Filmato fatto ieri sera in 21 rtty
Digi keyer saturato e non riusciva decodificare e sul K3 segnali oltre il 9
Questa mattina JA in rtty , provata con la spiderbeam in 18 ( 2el ) in rx solo pi rumorosa ma segnali uguali.
Perfino Vinicio che rideva come un matto ha dovuto ricredersi."
73 de ik7jwy Art
Vecchio 25-05-15, 15:09   #17
Cavoli !
Non resta che correre a procurarsela !!!!!
Nome:   Cattura.JPG‎
Visite: 87
Dimensione:   18.8 KB
Vecchio 25-05-15, 15:38   #18
L'avatar di i7phh
Pur esulando dal tema specifico di questo 3D, rispetto alla vertricale la V invertita guadagna, ma guadagna ancora di pi la V o cosidetta ******a.
Parlo per esperienza diretta, avendo entrambe le antenne sul mio terrazzo.
Vecchio 25-05-15, 15:39   #19
L'avatar di i7phh
Cavoli !
Non serve andare lontano le facciamo anche qui se richieste.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11:29.
